Coduri pentru radiocasetofoane și radio-cd auto
goznerg
e imposibil sa nu fie asta si nu stiu ce bin ati postat ca la modelul asta codul se afla in memoria din proc,vedeti daca seriile sunt corecte
are un 24c08 si am crezut ca acolo are codul,mai tarziu am citit pe un forum ca , codul se afla in proc. am bagat codul de la D-tra si nu il ia , acum astept [posibil] pt. o noua incercare 1h30 , eu am gasit ca ar fii codul 5513 dar tot nu-l vrea!!! posibil sa nu fie calculatorul potrivit!
codul e 5615,postati binul de delco daca nu gasiti,am dar cu alte terminatii
codul corect este 2252
sa-l ia draqu de cas horia , am introdus si 2252 si la fel , imi apare "wait" in continuare! >eu am citit mem.24c08 din el , e posibil sa nu o fi citit-o corect sau ceva eroare la scriere?
sa-l ia draqu de cas horia , am introdus si 2252 si la fel , imi apare "wait" in continuare! >eu am citit mem.24c08 din el , e posibil sa nu o fi citit-o corect sau ceva eroare la scriere?------------------------------------------------------------------da-ti un pic si datele de pe proc si uitati-va inca o data la seriiBP2378.......7 ... ... ... sa nu fi gresit ceva(nr)
BP2378.......
7 ... ... ...
ok
proc. SC514312CFU2
815BP237843736093
7 642 378 316
[e1] 021614
seriile sunt okproc.mai are o serie mai jos sau mai multe (exe; E88N,E61H,F52E.....etc)uitativa daca este umblat pe la procparerea mea este ca la acest tip de cas,codul se afla in mem.proc si cineva a citit mem.din proc si ia schimbat codul sau a rescris-o cu alt binalta explicatie nu este si in cazul asta treb.citita memoria din procla modelul asta spun clar ca memoria este 24C08 smd + M92256 smd codul se afla in MCU=MC68HC11PA8
am un rc auto chrysler cu procesor alpine 51T65123W03 si memorie X24c00am incercat sa i citesc memoria si nu am reusit , cred ca i protejataare cineva un bin sau cum ma puteti ajuta cu elpe carcasa mai am :CY4704345 F 12 41835multumesc
zice ca missing acknowledge from the device (-12)ce o fi :nas:
pe carcasa mai am :
multumesc
astea sunt toate seriile??treb.sa mai fie o serie cu P0......
dati mai multe detalii(serii), pentru bin
pe carcasa mai am :
multumesc
P4704345-F
date code 3495
supplier 17719
S/N T Q1 AA 349 5 41835
E/01865/21124
S/NO.CY4704345 F 12 41835
asta i tot ce scrie
multumesc
