Coduri pentru radiocasetofoane și radio-cd auto
goznerg
Nyo zice 0030
zice bine!ok! merci mult!de curiozitate, e dupa serial sau dump?
Dupa dump normal cruc zice multe dupa serial dar nu e de gasit inca pe net.
pt rcd 300 1k0035186p grundig portugalvwz2z2e1652437 gro 9184386151dupa dump credeam ca am cod 6323 dar se pare ca nu e bunatasej dumpul si daca se poate un cod bun multumesc deci e RCD SI NU CDR atentie
codul este 1957 dar contorul nu imi pare a fi okai modificat binul ?uite binul tau resetat
Buna seara ! Va rog ,daca se poate sa ma ajutati cu un dump cu cod pentru un RCauto Philips CAR 400 DC396/75E. Multumesc anticipat !
Incearca urmatorul dump
Incearca asta
Mersi Claudiu !Am incercat,dar pe afisaj apare tot DISABLED.
nu l-ai rezolvat din decembrie ?ai facut ce ti-au spus baietii de pe mobile forumdaca nu-l pui pe masina cu CAN bus n-o sa-ti meargaca sa-ti mearga parca trebuie un emulator(modul) de can bus
Multumesc ,merge si binul acesta dar nu mai merge autoreversul. La introducerea casetei ramine cuplat tot pe radio , la apasarea butonului de schimbare sens porneste caseta, la a doua apasare se schimba pe radio iar la urmatoarea apasare trece din nou pe caseta (nu se mai schimba sensul)Am mai scris un dump salvat de mine ( tot din CAR300 DC396/75 dar fara E , Proc. P83CE560EFB043, Mem. 24c16smd iar in acesta am Proc. P83CE559EFB030, Mem. 24c16 normala) si se comporta la fel.Mentionez ca inainte functiona si autoreversul (l-am demontat de pe masina pentru ca avea un canal defect).
N-are legatura dumpul cu autoreversul verifica mecanica pozitia butoanelor etc
Nu este din mecanica, butonul de autorevers da comanda la procesor.Am mai avut un caz asemanator tot la un Philips,nu mai mergea partea de casetofon pina nu am scris un dump adecvat.
incearca dumpul urmator
incearca dumpul urmatorMultumesc, dar a plecat clientul,il foloseste asa deocamdata.Un dump cu cod pentru VW GAMMA IV Z6Z3... PHILIPS DC588/71 va mai rog.
ai aici mai multe,bafta
