Coduri pentru radiocasetofoane și radio-cd auto
goznerg
am un kenwood krc 794 , ia scos alimentarea si acum ii apare pe afisaj [ ] 1 spune ca ar fi avut o telecommanda la el si a pierduto . ce se poate face la el?multumesc anticipat!
se poate ,trebuie citita memoria 24c01 vad ca are doua dupa http://codedradio.info/?i=bn&st=krc-794citeste amindoua daca poti sau cea mai aproape de procesor cealalta posibil sa fie in tuner
aia cu codul e in tuner (24c01smd)
este cea din tuner,wau,a trebuit sa desfac tunerul complect! pe cea de a doua nu am gasit-o
da acuma e 734 sau e greseala?cam asta e
e greseala,din graba!
functioneaza,mersi frumos!
va salut..
un cod ptr un ford2004 89fb-18k876-bb
c202398
sau un bin ptr el
va multumesc
daca e din 3,incearca 687,daca e din 4,incearca 2687,cred ca e din 3 digi
zici care a fost ok
este din 3 cifredeocamdata nu clipesc liniuteleil mai las un timpmersi ptr cod sper sa mearga
acesta e codul dupa serii dar daca a rescris cineva memoria cu alt dump,codul e altul,il afli in cazul asta prin citirea memoriei
daca-l rescriu ar trebui sa clipeasca liniutele imediat?
:da ,incearca s-al inchizi si s-al pornesti din nou si nu mai atinge nici un duton pana ce incep sa palpaie liniutele,in 30 minute ar trebui sa poti introduce codul,memoria e 93c06 si o citesti si o scrii(daca e cazul) pe 16 bitibinul al doilea e pentru modelul tau,primul l-am gresit ,cod 123
