Coduri pentru radiocasetofoane și radio-cd auto
goznerg
Am acest autocass de la cineva care a incercat sa-l decodeze, era scoasa memoria si era pus un soclu. Ma puteti ajuta cu un dump ca nu am gasit (am cautat ore in sir prin forum) are seria: VWZ2Z1P1049671. Multumesc anticipat celor care incearca sa ma ajute
Dati mai multe detalii de cine e facut marca model etc
atalincom scrie:Am acest autocass de la cineva care a incercat sa-l decodeze, era scoasa memoria si era pus un soclu. Ma puteti ajuta cu un dump ca nu am gasit (am cautat ore in sir prin forum) are seria: VWZ2Z1P1049671. Multumesc anticipat celor care incearca sa ma ajuteDati mai multe detalii de cine e facut marca model etc Made by Grundig in Portugal , pe eticheta mai scriein afara se seria pe care am scris-0 mai sus: Alpha 4 1H0 035 153 memoria lipseste (era scoasa)
la modelul asta trebuie sa faci urmatoarelelipesti un soclu de 8 pini linga procesor (are gaurile facute)tu ai lipit se parepui o memorie 24c02 in soclu,vezi sa fie corect lipit soclul si memoria corect pusa in soclubagi coduri gresite ca sa-l blochezi safe 2astepti o ora sau doua cu el pornit fara sa atingi butoanele pina cind scrie safeiei memoria din soclu si o citestipostezi continutul memoriei si aflam codulpentru a baga cod trebuie sa apesi ta+tp =>1000 salvezi cu ta+tpsper ca m-ai intelessucces !
Vizitator Duncan
SalutAm o problema,am un Bmw e36 din '92 la care i-am schiimbat bateria si acuma casetofonu' imi cere un cod iar eu nu il am si nu vreau sa schimb casetofonul.Ma poate ajuta cineva?Asteas datele de pe casetofon:BMW BAVARIA C REVERSE RDS asta scrie pe fata restu pe lateral:BlaupunktBP1836NO245825si nr asta era deasupra 65121388703Sper ca ma poate ajuta cineva.Va multumesc
0826
Vizitator panter21p
am un cas VDO CDR500 iam citit dumpul dar nu am calculator de calculat codul, nu am mai decodat modelul asta, daca imi puteti explica si metota de introducere a codului. va multumesc
cu casul oprit se apasa tasta ASpornesti casul cu tasta AS apasata(3-4 secunde)pe displey apare code 1000 introduci codul din tastele 1-4salvare cod tasta AS apasata 3-4 secpostati dumpul arhivat ca sa vedem care e codul--------------------------codul e 3575
de pe peugeotclarion pu 1570 A 96 317416 zlCL0325X0281738 286 8497 16 daca se poare un cod?multumesc anticipat
cititi memoria 93c46(smd),postati dumpul si aflam codulputeti incerca 2144 sau 1553
