Coduri pentru radiocasetofoane și radio-cd auto
goznerg
poate e blocat,caz in care tre sa-l lasi alimentat mai mult timp dupa care iti cere codul.incearca cam 1 ora posibil si mai putin,dupa care din 1-4 formezi codul si validezi cu 5 sau sageata dreapta parca...incerci si tu
problema e ca aincercat altu sa scrie memoria si nu stiu cum sta treabamai tarziu o sa scot memoria, o compar cu cea de la tine si o sa mai vedemmomentan am o comanda pe teren. revin
am scos memoria, am verificato si e goala. am incercat sa o scriu dar nu mere, la 60-70% da eroare :axe: c.i. este sde2506are echivalent? daca da, care e ala?(am de tv.)....................
inainte de toate sterge memoria !!! Daca folosesti interfata adecvata ,inpreuna cu programul aferet mem-ei => ori e arsa o adresa sau tebuie sa modifici tens-le de alimentare(3v3) + la data cat si clok.in caz contrar -ar putea sa-ti dea error programatorul. Cu ce program lucrezi?? iti trimit si un bin.Succes !!
nu inteleg de care 3,3volti vorbeste PETRE66.posibil ca memoria ta sa fie defecta sau sa nu poata fi citita cu programatorul tau.personal recomand orange in rest posibil sa dea erori
cele de pe interfata construita.Reusita-i garantata.
nu merefolosesc ponyprog2000 are optiune pt. sde.am incercat sa scriu un sda 2546 dar i-mi da aceiasi eroare, dupa ce scrie 94%, da "write failed".din ce motiv ?(sda se alimenteaza cu 5v) oare sa-l alimentez pe sda-scl cu 3,3v?...........
............. dar de citit, o citeste??! Interfata necorespunzatoare. Iti trimit pe email oscilograma modului scris/citit ,a memoriei.
le citeste pe ambele (mem. goala si programul trimis de "petre66").dupa ce ruleaza 92%din program la scriere da erorare si nu transcrie nimic. memoria ramane goala. cred ca interfata e de vina fiinca am incercat sa scriu alte memorii si tot da erori (am dat portul meu inprumut, adica de tot)un lucru e cert. memoria a fost stearsa de altu si culmea ca nici ala nu a reusit sa puna ceva pe ea. oare ce nu mere?............
