Coduri pentru radiocasetofoane și radio-cd auto
goznerg
va salut cu repect,am si eu nevoie de putin ajutor pentru a decoda un radio cu cd autope care scrie doar atit:model:PU-2325(B),assembleed in ce,286-8497-35,9639692080,un cod dee bare CL041010210312 si un mctype54229si cred ca dupa 54229mai are un 4 dar nu prea se mai vede bine.daca ma poate ajuta vreun coleg ii ramin dator.mii de multumiri. :aplauze
e peugeot (clarion),citeste memoria 93c46(smd) sa aflam codul
Am un cas. auto Philips CAR 400 2F3 GM0400X2262692 la care nu se cunoaste codul. Pe afisor apare SAFE 9. Va rog daca se poate, codul pentru acest casetofon, precum si resetarea contorului. Continutul memoriei in attach. Multumesc.
Scuze, abia acum am observat ca am uitat sa postez continutul memoriei.
Vizitator george_radu
ma ajuta si pe mine cineva sa aflu codul pentru radiocasetofon :cry: :cry: :model blaupunkt volkswagen alpha815 7 648 238 360vwz1Z1A62227406X0 035 153
NU se face dupa serie ... trebuie desfacut sa ii citesti memoria flash
eu am dat codurile pt ca am descarcat mai multe generatoare pt blaupunkt si toate cereau asta! (nu aveau insa si pt W BP alpha).ok. cas-ul e desfacut, dar unde e si care e memoria? (pp ca tre sa citesc ce scrie pe ea, sau te refereai cumva ca trebuie scoasa si "citita" cu un EProm reader? :jytuiyu )
contor resetat
Imi cer scuze, dar ce cod are? 9881?Binul fara cod dat de Zvasile nu merge, si am mai incercat alte doua binuri ,dar fara succes.P.S. Casetofonul este cu afisor pe bordul masinii. eu am probat cas. in atelier fara sa vad ce apare pe afisor. Este corect,se poate verifica si asa?
al tau este MK1binurile sint pentru MK2 inclusiv a lui GabiTVcod 9881 contor resetatse poate proba dar cu atentieapesi AS pornesti cas(pui si un difuzor) dai vol mai tare si trebuie sa faca bip cind poti introduce cod
