Coduri pentru radiocasetofoane și radio-cd auto
goznerg
Vizitator terry80
salut am si eu un blaupunkt -werke gmbh vwz1z2w1629882 am dat bateria jos si am pierdut codul...mai are niste serii daca va ajuta:7 648 222 060 1j0 035 152 b...va rog frumos sa ma ajutati....explica-mi ce trebuie facut daca nu postez cum trebuie...
trebuie sa citesti memoria 25LC160 smddaca nu stii sau nu poti mai bine du-l la un atelier
Buna ziua ,am acest RC model Sound 3000 ,pe carcasa este scris cu marker "120" am introdus acest cod ,dar nu stiu care este tasta de validare ,si inca ceva ,pe display dupa modul SAFE apar 4 segmente si al 4-lea nu il pot introduce nicicum.codul de pe eticheta este :DB0920V1637833 Va rog daca vreti sa ma ajutati ,multumesc anticipat!
cereti sa vi se mute acest topic la DECODARI RADIOCASETOFOANE.codul este din 4 digiti in eeprom GRN007 SAU GRX008.
edit:oooooooooooo,daaaa,imi cer iertare ,din neatentie ,am postat "pe langa"...am vazut abia acum cand am verificat daca mi s-a raspuns...cred ca aici este poza :
Vizitator fas85
Am si eu o problema cu un casetofon Becker. Nu am stiut ca este codat si i-am scos mufele pentru a proba boxele de pe masina cu un cd-mp3. Problema este ca dupa ce i-am bagat mufele inapoi imi cere un cod. Masina a fost cumparata second hand din Germania si nu am acel cod. Este vorba despre un Becker BE 2210 seria W1407943.
ia incearca 56353
am vrut sa spun ca trebuie citita memoria de tip GRN007 sau GRX008 pt a afla codul.codul este din 4 cifre.poate va ajuta cineva sa-l decodati dupa serial dar este mai putin probabil(chiar daca se poate dupa serial codurile generate de calculator nu sunt totdeauna corecte).cel mai sigur este sa-i cititi memoria si sa postati continutul ei aici pt a va putea ajuta cineva.succes!
pt mesterul:nu cred ca merge dupa serial.cititi memoria (93c46)si postati continutul ei pt a vi se da codul.gasiti si cateva binuri la pagina 118.
:aplauze Multzam Bobo, asa a fost :nu merge dupa serie, am confectionat repede o interfatza pentru 93C46 si-am rezolvat problema !MULTUMESC INCA ODATA !
Vizitator aculardam
Salutare..va rog frumos ajutati-maBMW 318 BAVARIA CIIBlaupunkt7 649 455 040B 3 586 41665 12 1 391 388BP 9455 B 3586416astea sunt toate seriile gasite scrise pe hartiute sau pansonate pe ele un radio casetofon ooriginal de BMWPLS HELP ME!!!!DACA MAI STIE CINEVA VRE-UN ALTE CODURI IN AFARA DE 5947, 0699, 6699 VA ROG FRUMOS AJUTATI-MA DEOARECE NU A MERS NICIUNUL sad.gif((
