Coduri pentru radiocasetofoane și radio-cd auto
goznerg
Merci,dar nu merge cu codul 1677,am ad-memo01 cu asta pot citi memoria ?Ma puteti ajuta cu informatii.Multumesc
poti,dai 24cxxxx auto,il salvezi in pc,postezi binul (arhivat)si iti spun codul,sau daca vrei se poate anula codulai mai folosit pana acum programatorul??daca nu ,la ponyprog dai setup/interface setup/JDM API si bifezi com 1.pe urma dai red device.....save si gata
Scuze nu stiu ceam facut,incerc sa trimit din nouExtensia e2p nu este permis?. ce nu fac bine
daca te uiti atent la binul tau gasesti singur codul,iti dau un exemplu cu alt bin cu codul1234,te uiti la tine la aceeasi adresa,codul e de la dreapta spre stinga,tu nu ai putut sa-l postezi pt ca nu lai arhivat,in fata adresei cu codul ai 77,daca pui 00 si o rescrii din nou,nu iti mai cere cod
Ar fi trebuit sa scrii toate seriile/codurile care erau scrise pe cass(de ex. 7 647 897 160) ca asta ma ajuta mai mult ...
DA ,ai dreptate scuze ,am si eu vw code calculator v1.0 si am incercat sa scriu cifrele si letera p numa lasat sa scriu,ex vwz1z1p9021392 ,sau nu cu prog asta se decodifica, poate ma puteti ajuta.Multumesc
nu va mai fortati cu,calculatoarele vw la liber de pe net ca nu merg,mai exista cite o baza de date pentru alfa si gamma de unde poti afla codul,in rest tre citit epromul :da
exact,citirea memoriei e ''sfanta'',nu da gres niciodata
