philipssharp Postat Aprilie 4, 2009 Partajează Postat Aprilie 4, 2009 A fost probat pe 2 Ford-uri ,am probat si cu alta placuta de securitate (aceea care se scoate cu cifrele 2-5) ,merge pornit oprit de la butonul de volum dar nu pot introduce nimic din butoanele 1-4, va rog sfaturi --------------------------------------------------------------------------------------------incearca sa tii apasat pe tasta 1,4-5 secunde sa vezi ce se intampladaca nu merge,cred ce l-ai cumparat defectviewtopic.php?f=60&t=37674&p=333515bun ,defect-defect dar ce are ,procesorul sau trebuie schimbat integratul ala unde se afla codul ? Link spre comentariu
siti Postat Aprilie 4, 2009 Partajează Postat Aprilie 4, 2009 bun ,defect-defect dar ce are ,procesorul sau trebuie schimbat integratul ala unde se afla codul ?a umblat cineva in el?vezi ca sub toate cifrele este o folie de plastic transparent,sa nu fie intoarsa si atunci nu face contact Link spre comentariu
philipssharp Postat Aprilie 4, 2009 Partajează Postat Aprilie 4, 2009 a umblat cineva in el?vezi ca sub toate cifrele este o folie de plastic transparent,sa nu fie intoarsa si atunci nu face contactnu a umblat nimeni ,am tinut apasat pe cifra 1 nu se intampla nimic ( pornit si oprit)nu este nici o folie sub cifre , am schimbat integratul ce contine codul si vreo 2 smd-uri care aveau cumva legatura cu butoanele si acelasi rezultat nu pot tasta codul desi liniutele se sting si se aprind ,eu suspectez procesorul voi ce credeti sau poate fi si integratul care distribuie curentii este asemanator cu un TDA (70720FB) Link spre comentariu
Vizitator DANUTZ_CO Postat Aprilie 4, 2009 Partajează Postat Aprilie 4, 2009 Am citit memoria dar cum aflu codul? Link spre comentariu
zvasile Postat Aprilie 4, 2009 Partajează Postat Aprilie 4, 2009 Am citit memoria dar cum aflu codul?posteaza binul,arhivat Link spre comentariu
zvasile Postat Aprilie 4, 2009 Partajează Postat Aprilie 4, 2009 am o problema cu un cas blaupunkt dusseldorf sqr 49BP8490A33991297.648.490.011introduc codul 0240 apas tasta > pentru salvare si imi apare 4 linii ca si cum codul nu e corectmam uitat la memorie,nu a fost umblat,din pacate nu am programator pt SDE 2506stie cineva ce poate sa aiba? Link spre comentariu
HORIACN Postat Aprilie 4, 2009 Partajează Postat Aprilie 4, 2009 am o problema cu un cas blaupunkt dusseldorf sqr 49BP8490A33991297.648.490.011introduc codul 0240 apas tasta > pentru salvare si imi apare 4 linii ca si cum codul nu e corectmam uitat la memorie,nu a fost umblat,din pacate nu am programator pt SDE 2506stie cineva ce poate sa aiba?codul ar fi bun,uitate bine la serie,sa nu fie vreun numar care nu se vede bineprogramator,construieste-ti unul, e foarte simplu http://www.lancos.com/siprogsch.html Link spre comentariu
SASSU Postat Aprilie 4, 2009 Partajează Postat Aprilie 4, 2009 Scuzatima ca va intreb sunt la inceput de drum cu decodarea casetofoanelor auto cum asi putea sa citesc codul din continutul memoriei fara a o mai inscrie pe aceasta multumesc anticipat . Link spre comentariu
simi costin Postat Aprilie 4, 2009 Partajează Postat Aprilie 4, 2009 am o problema cu un cas blaupunkt dusseldorf sqr 49BP8490A33991297.648.490.011introduc codul 0240 apas tasta > pentru salvare si imi apare 4 linii ca si cum codul nu e corectmam uitat la memorie,nu a fost umblat,din pacate nu am programator pt SDE 2506stie cineva ce poate sa aiba?Este model mai vechi si nu poate fi calculat codul dupa serie. Link spre comentariu
zvasile Postat Aprilie 4, 2009 Partajează Postat Aprilie 4, 2009 seriile sunt corecte,treb.sa construesc un programatormultumesc Link spre comentariu
Vizitator DANUTZ_CO Postat Aprilie 4, 2009 Partajează Postat Aprilie 4, 2009 AICI AM PUS SI BINULCARE POATE FI CODU? Link spre comentariu
HORIACN Postat Aprilie 5, 2009 Partajează Postat Aprilie 5, 2009 AICI AM PUS SI BINULCARE POATE FI CODU?citeste memoria pe 16 biti ori verifica conexiunile (dupa datele tale codul ar fi 1035 dar sint sigur ca nu-i corect) Link spre comentariu
ghita_cosma Postat Aprilie 5, 2009 Partajează Postat Aprilie 5, 2009 codul la car 300 nu se afla in eeprom Link spre comentariu
zvasile Postat Aprilie 5, 2009 Partajează Postat Aprilie 5, 2009 Ma poate ajuta cineva cu un car 300 (D ) de opel , am citit eepromul 24C016 si am aflat codul 3420 ,l-am bagat dar nu am reusit nimic , casetofonul porneste si din 3 in 3 s face bip , nu recunoaste codul. Acum sunt in SAFE 1 . Am mai gasit un dump pt car 300 , am aflat alt cod dar tot degeaba. Nu reusesc si pace . Am gresit undeva? Astept sa ma ajutati sa rezolv aceasta problema si pt asta va multumesc anticipat..Atasez si dumpul.GM 0300 S2180470 MCU ZC99190CFN 8925901665da mai multe date despre elseria 7 ... ... ... /dumpul il arhivezi mai intai si pe urma il postezimai ai dumpul original?e blaupunkt/opel car 300(d)?http://codedradio.info/?i=bn&st=gm0300 Link spre comentariu
zvasile Postat Aprilie 5, 2009 Partajează Postat Aprilie 5, 2009 seria cealalta este 7 645 852 520 da este blaupunkt/car 300 (D) dar nu stiu sa atasez dumpul ,unde ma duc?---------------------------------------------------codul tau la dumpul original este 8993dai un semn daca mergedai browse ca sa postezi dumpul Link spre comentariu
