bobo Postat Aprilie 2, 2009 Partajează Postat Aprilie 2, 2009 pt berty69dati un mesaj privat lui ironickSQUAD(el decodeaza dupa serial) sau scrieti acest dump. Link spre comentariu
philipssharp Postat Aprilie 2, 2009 Partajează Postat Aprilie 2, 2009 Amice, casetofoanele de pe mashinile ford , afara de mufele de alimentare si difuzoare,mai au o mufa care vine din bordul mashinii (de la calculator probabil).Pe unul din firele acestei mufe vine o tensiune de 9v. Incearca sa-l pui pe mashina ford....si-ai sa vezi ca merge din prima.Este montat pe un Ford FOCUS deci in mufa vine curentul potrivit ,a fost probat si pe alta masina cu acelasi rezult NU pot introduce nici o cifra din tastele 1-4 , chiar nu stie nimeni ce are :cry: Link spre comentariu
siti Postat Aprilie 3, 2009 Partajează Postat Aprilie 3, 2009 se poate obtine un cod de deblocare pt un radio cd Renault de pe o solenza?Model NO: 22DC239/62TOT041RN239F30032469Prod NO: FD02032800324698200057672TT0418200 057 672 --Dms anticipat dc ma poate ajuta cineva.codul tau 6971,bafta Link spre comentariu
Vizitator cridaia Postat Aprilie 3, 2009 Partajează Postat Aprilie 3, 2009 Salutare, sunt nou pe aici...............ajutatima va rog cu un cod pentru unGrundig SC303 ©Made by Grundig in PortugalGM2303S1652909va multumesc anticipatva rog.........parca sunt legat de maine si picioare fara muzica...... :cry: Link spre comentariu
Vizitator cristianallexandru Postat Aprilie 3, 2009 Partajează Postat Aprilie 3, 2009 Salutare !Am un Becker CDR-220, 10 preset, 4 digit, model be4462, serial 15086378.Ma puteti ajuta, va rog, cu un cod pt el ?Multumesc ! Link spre comentariu
philipssharp Postat Aprilie 3, 2009 Partajează Postat Aprilie 3, 2009 Va ROG putin ajutor , am un CD marca FORD mai exact 6000CD RDS E-O-N si nu pot introduce codul , imi apare CODE si cele 4 liniute care se sting si se aprind dar nu pot introduce nici o cifra din tastele 1-4 (sub code este si cifra 1 semn ,dupa cate stiu eu ca mai am 10 incercari ramase ), am codul corect , care credeti ca ar putea fi cauza , va rog nu ocoliti problema mea , MULTUMESC ! Link spre comentariu
zvasile Postat Aprilie 3, 2009 Partajează Postat Aprilie 3, 2009 Va ROG putin ajutor , am un CD marca FORD mai exact 6000CD RDS E-O-N si nu pot introduce codul , imi apare CODE si cele 4 liniute care se sting si se aprind dar nu pot introduce nici o cifra din tastele 1-4 (sub code este si cifra 1 semn ,dupa cate stiu eu ca mai am 10 incercari ramase ), am codul corect , care credeti ca ar putea fi cauza , va rog nu ocoliti problema mea , MULTUMESC !daca nu dai mai multe detalii!!!e tot pe masina care a fost,daca nu e posibil sa fie legat rau,este un model de cd 6000CD RDS care are 3 minusuri,pune o poza cu partea din spate Link spre comentariu
ghita_cosma Postat Aprilie 3, 2009 Partajează Postat Aprilie 3, 2009 Privitor la ford 6000 .verifica cele 2 plusuri si cele 2 minusuri (casurile de ford se alimenteaza mai aparte ca si altele).Verifica vizual si prin masuratori daca -ti lucreaza push -rile de fe fata posibil cablaje intrerupte. Link spre comentariu
siti Postat Aprilie 3, 2009 Partajează Postat Aprilie 3, 2009 Salutare !Am un Becker CDR-220, 10 preset, 4 digit, model be4462, serial 15086378.Ma puteti ajuta, va rog, cu un cod pt el ?Multumesc !incearca 3140 Link spre comentariu
philipssharp Postat Aprilie 3, 2009 Partajează Postat Aprilie 3, 2009 A fost probat pe 2 Ford-uri ,am probat si cu alta placuta de securitate (aceea care se scoate cu cifrele 2-5) ,merge pornit oprit de la butonul de volum dar nu pot introduce nimic din butoanele 1-4, va rog sfaturi :cry: Link spre comentariu
zvasile Postat Aprilie 4, 2009 Partajează Postat Aprilie 4, 2009 incearca sa tii apasat pe tasta 1,4-5 secunde sa vezi ce se intampladaca nu merge,cred ce l-ai cumparat defectviewtopic.php?f=60&t=37674&p=333515 Link spre comentariu
MARLANU Postat Aprilie 4, 2009 Partajează Postat Aprilie 4, 2009 salut,ma poate ajuta cineva cu un cod pentru: vw beta vwz6z2x155977 Link spre comentariu
zvasile Postat Aprilie 4, 2009 Partajează Postat Aprilie 4, 2009 salut,ma poate ajuta cineva cu un cod pentru: vw beta vwz6z2x155977numai daca citesti memoria 24c16(smd) Link spre comentariu
MARLANU Postat Aprilie 4, 2009 Partajează Postat Aprilie 4, 2009 multumesc, am sa o pun luni Link spre comentariu
Vizitator mitch28 Postat Aprilie 4, 2009 Partajează Postat Aprilie 4, 2009 buna ziua tururor,de curand am achizitionat o dacia logan,si vreau sa pun casetofonul care l-am avut pe vechea dacia pe cea noua!!! dar am uitat codul la casetofon.casetofonul este un becker mercedes-benz clasic be2010 sn.T1314573.ma poate ajuta cineva cu un cod?? Link spre comentariu
