Ally Postat Martie 27, 2009 Partajează Postat Martie 27, 2009 "zvasile"da-mi si mie schema dupa care ai scris memoria k am si eu aceasi memorie si nu ii mai stiu codul ,ms anticipat Link spre comentariu
zvasile Postat Martie 27, 2009 Partajează Postat Martie 27, 2009 treb.un programator ca sa poti citi memoria si e complicatdute cu casul la un servis,cu 20 lei ai scapat de dureri de captiam dat si adres. de mess pe pm Link spre comentariu
Ally Postat Martie 27, 2009 Partajează Postat Martie 27, 2009 La un programator lucrez si eu .... nu e vb de 20 lei dar vreau sa reusesc si eu k nu sunt incepator in ale electronicii.Daca aveai schema dupa care ai facut programatorul mi-ar fi de mare folos ,softul il am deja ms. Link spre comentariu
cioarga Postat Martie 27, 2009 Partajează Postat Martie 27, 2009 zvasile , nu mi cere cod decat cu cr31-2 si nu stiu cod ulrestu nu mi cer cod ,decat trei liniutenu ai si altceva ???multumesc Link spre comentariu
zvasile Postat Martie 27, 2009 Partajează Postat Martie 27, 2009 la cr31-2 codul este 1945alceva nu amcu ce tiam pus poti afla unde este codul si cum resetezi contorulma dat si pe mine peste cap o memorie 93c46am scriso pe 16 biti si a mers Link spre comentariu
cioarga Postat Martie 27, 2009 Partajează Postat Martie 27, 2009 nu merge cu 1945am incercat de mai multe ori Link spre comentariu
HORIACN Postat Martie 27, 2009 Partajează Postat Martie 27, 2009 nu merge cu 19451945,0000 si 3103 Link spre comentariu
cioarga Postat Martie 28, 2009 Partajează Postat Martie 28, 2009 multumesc zvasile si HORIACNmai incerc maine sa vedem ce reusimo seara bunatotul e okmultumesc Link spre comentariu
Vizitator antimo Postat Martie 28, 2009 Partajează Postat Martie 28, 2009 Salut!Am si eu un cas auto Philips CCRT700 si dupa ce am schimbat bateria de pe masina imi cere codul PIN. l-am desfacut si am notat cam tot ce am gasit pe acoloNo 24401531wa0100449(sau 0... nu se mai vede bine)022213987530100300441131368ma puteti ajuta?multumesc Link spre comentariu
ghita_cosma Postat Martie 29, 2009 Partajează Postat Martie 29, 2009 Nu cred ca merge dupa serie .Trebuie citita memoria 28c64 si calculat codul Link spre comentariu
eduard_florentin Postat Martie 29, 2009 Partajează Postat Martie 29, 2009 Salut. Am un Blaupunkt coburg sqr 49. M? pute?i ajuta cu un cod? Ce detalii ar trebui s? v? dau pentru modelul asta Link spre comentariu
zvasile Postat Martie 29, 2009 Partajează Postat Martie 29, 2009 Salut. Am un Blaupunkt coburg sqr 49. M? pute?i ajuta cu un cod? Ce detalii ar trebui s? v? dau pentru modelul astadoua serii de pe lateralBP8470.....etc7. ... ... etc Link spre comentariu
eduard_florentin Postat Martie 29, 2009 Partajează Postat Martie 29, 2009 BP8470X11497787 648 470 013 Link spre comentariu
maresmircea57 Postat Martie 29, 2009 Partajează Postat Martie 29, 2009 BP8470X11497787 648 470 013codul este 0427 Link spre comentariu
simi costin Postat Martie 29, 2009 Partajează Postat Martie 29, 2009 codul este 0427E posibil sa nu fie valabil codul calculat dupa serie ;atunci trebuie citit epromul SDE2506 si postat dumpul. Link spre comentariu
