Hrista Postat Octombrie 21 Partajează Postat Octombrie 21 Salutare, se poate un cod Fiat Panda, save20241021_190137_55395320.bin multumesc, Link spre comentariu
Vladut Vlad BT Postat Octombrie 23 Partajează Postat Octombrie 23 (editat) La 21.10.2024 la 21:23, Hrista a spus: Salutare, se poate un cod Fiat Panda, save20241021_190137_55395320.bin multumesc, Cand incarci bin pe un site anume,vezi ca nu te ajuta nimeni!! Foloseste sectiunea ,,incarca fisier''din forum si vei primi raspuns !!! Editat Octombrie 23 de Vladut Vlad BT Link spre comentariu
sonic11 Postat Octombrie 27 Partajează Postat Octombrie 27 Salutare! Pentru un Cas vw RCD 200 se poate un cod. La asta trebuie și bin-ul extras? Link spre comentariu
Vladut Vlad BT Postat Octombrie 27 Partajează Postat Octombrie 27 Acum 10 minute, sonic11 a spus: Salutare! Pentru un Cas vw RCD 200 se poate un cod. La asta trebuie și bin-ul extras? După serie se poate dar nu este gratis, dacă citiți bin codul este gratuit! Link spre comentariu
sonic11 Postat Octombrie 27 Partajează Postat Octombrie 27 Este al cumnatului meu, cum ajunge cas-ul la mine o sa citesc binul. Mulțumesc! Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 28 Partajează Postat Octombrie 28 Întreb și aici. Are cumva cineva o pereche dumpuri 25FL132 și 25FL116 din Mib global entry 7C0 035 xxx? Link spre comentariu
Vladut Vlad BT Postat Noiembrie 2 Partajează Postat Noiembrie 2 La 28.10.2024 la 20:39, dan cod a spus: Întreb și aici. Are cumva cineva o pereche dumpuri 25FL132 și 25FL116 din Mib global entry 7C0 035 xxx? 25FL116K 7F0 035 153 CODE = 1227 25fl116k.rar Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 2 Partajează Postat Noiembrie 2 Acum 7 minute, Vladut Vlad BT a spus: 25FL116K 7F0 035 153 CODE = 1227 25fl116k.rar 11.17 kB · 0 descărcări Multumesc dar nu cred ca rezolv nimic doar cu 116. Aparatul nu accepta codul bun. Sigla apare de skoda deși el este vw. Ceva s-a întâmplat cu el. De aceea aș vrea perechi și 116 și 132. Link spre comentariu
Vladut Vlad BT Postat Noiembrie 2 Partajează Postat Noiembrie 2 Acum 5 minute, dan cod a spus: Multumesc dar nu cred ca rezolv nimic doar cu 116. Aparatul nu accepta codul bun. Sigla apare de skoda deși el este vw. Ceva s-a întâmplat cu el. De aceea aș vrea perechi și 116 și 132. Din pacate doar asta am, incercati un update de software!!! Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 2 Partajează Postat Noiembrie 2 Acum 16 minute, Vladut Vlad BT a spus: Din pacate doar asta am, incercati un update de software!!! Cum? Link spre comentariu
Vladut Vlad BT Postat Noiembrie 2 Partajează Postat Noiembrie 2 Acum 3 minute, dan cod a spus: Cum? Odis sau VCP și încercat un update de software! Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 2 Partajează Postat Noiembrie 2 Acum 2 ore, Vladut Vlad BT a spus: Odis sau VCP și încercat un update de software! Nu am testere auto. Link spre comentariu
sonic11 Postat Noiembrie 2 Partajează Postat Noiembrie 2 La 27.10.2024 la 16:25, sonic11 a spus: Salutare! Pentru un Cas vw RCD 200 se poate un cod. La asta trebuie și bin-ul extras? Salutare Am citit bin-ul ca 24c16 rcd200 marian.bin Link spre comentariu
Vladut Vlad BT Postat Noiembrie 2 Partajează Postat Noiembrie 2 Acum 5 minute, sonic11 a spus: Salutare Am citit bin-ul ca 24c16 rcd200 marian.bin 2 kB · 0 descărcări cod 1555 Link spre comentariu
sonic11 Postat Noiembrie 2 Partajează Postat Noiembrie 2 (editat) Multumesc! Incerc si va anunt. Ps. Este ok, inca odata va multumesc! Editat Noiembrie 2 de sonic11 Link spre comentariu
