trafic Postat Februarie 6 Autor Partajează Postat Februarie 6 Revin cu niste poze de ansamblu, poate ajuta: Link spre comentariu
Barbaro Postat Februarie 6 Partajează Postat Februarie 6 Acum 14 minute, deneinvins a spus: Am gasit un tabel asemanator undeva mai demult si conform acelui tabel io citesc de la dreapta la stanga in fotografia initiatorului valoarea de 820 kiloohmi ,cu 5% toleranta si 260 ppm/K coeficient de temperatura. Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Februarie 6 Partajează Postat Februarie 6 (editat) nicidecum ... daca avea rezistorul din poza doar 4 dungi , atunci da ...putea avea 1,5 ohmi --cu a 2 a dunga verde -- respectiv 1,0 ohm -- cu a 2 a dunga negru -- ... dar daca va uitati cu atentie , se vede ff clar PRIMA dunga reala dintre cele 5 , care poate fi gri sau alba-- deci 8 sau 9 ... iar dunga urmatoare poate fi rosu sau maron-- deci 1 sau 2-- ...iar urmatoarea poate fi negru sau verde-- deci 0 sau 5 -- ... de aici rezulta 8 variante posibile de ABC ... 810, 815 , 820 , 825 , 910 , 915 , 920 , 925 ...daca se inmulteste totul cu 10 la minus 1 , adica cu dunga D aurie ....tot ceva in jurul lui 81 de ohmi se obtine ...respectiv in jurul lui 91 de ohmi ... cel mai corect si mai corect fa asa .... si asa este arsa ...razuie un pic la jumatatea lungimii , pt ca acolo este arsura dpv fizic si masoara cu un ohmetru inspre ambele capete ale rezistorului ...vei gasi 2 valori , a caror suma reprezinta OARECUM , cu o destul de buna aproximatie , valoarea rezistentei reale initiale ... Editat Februarie 6 de misuraelectronic Link spre comentariu
trafic Postat Februarie 6 Autor Partajează Postat Februarie 6 Revin cu info, tot cautand info despre acest rezistor am ajuns la cineva care repara astfel de surse si se pare ca valoarea corecta este de 8 Mohmi -masurat(ba chiar o sa_mi trimita unul). Va multumesc tuturor pentru raspunsuri; Este intradevar un rezistor f ciudat. Se poate inchide! Link spre comentariu
UDAR Postat Februarie 6 Partajează Postat Februarie 6 Există excepții la codul standard https://eepower.com/resistor-guide/resistor-standards-and-codes/resistor-color-code/# Deci rezistorul nostru ar fi : 8(gri)-2(roșu)-00000(verde)-5%(auriu)-250ppm(negru) adică 8,2MΩ-5%-250ppm. Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Februarie 6 Partajează Postat Februarie 6 Eu refuz sa cred asa ceva ... Fondul bleu al glazurii este in general alocat rezistentelor cu pelicula de metal de precizie , iar 5 dungi nu am intilnit niciodata never ever pe fond Bleu decit cu o toleranta maxima de 1% ... Asa ca ipoteza dvs cum ca ar avea 5% nu sta in picioare ... Si nici ca ar avea 8,2 Mohmi nu cred ...de ce zic asta ? Am in magazin 20 sau 30 rezistente de 82 ohmi / 0,6w cu pelicula Metallica 1% , aduse din Germania...dupa prima postare am scos citeva din punguta originala si m-am uitat la ele cu lupa ...marcajul este asa ...tot glazura Bleu , iar dungile sint tot 5 , dupa cum urmeaza ... Gri , rosu , negru , auriu ,maron ...adica 820 x 10 la minus 1 , adica 820 x 10 la minus 1 , adica 82 ohmi ...Ultima dunga , a5a adica , nu ma intereseaza delok acum ... 82,5 ohmi / 0,6w / 1% exact asa s-ar marca ...gri , rosu , Verde , auriu si ...ma rog , maron ... Sau negru , daca vreti neaparat ... Asa ca , va intreb eu acum , de ce n-ar putea fi si aceea din poza noastra initiala tot de 82,5 ohmi / 1% ? Link spre comentariu
mac01 Postat Februarie 6 Partajează Postat Februarie 6 (editat) Daca va uitati atent o sa observati ca rezistenta din discutie alimenteaza din bara de putere un tranzistor mic....notat cu galben de mine. Inainte de rezistenta din discutie mai este o rezistenta care este montata vertical...si poate ne spune initiatorul ce valoare are acea rezistenta, masurand-o. Rezistenta montata vertical este notata de mine cu albastru. Am notat cu rosu traseul de forta pornind de la condensatorul de filtraj. Deci, mai ganditi-va! In functie de valoarea acelei rezistente montate vertical putem deduce cam ce valoare are rezistenta din discutie. Dar eu nu cred ca este de 8,5 sau 85 ohmi....eu zic ca are valoare mai mare. Editat Februarie 6 de mac01 Link spre comentariu
UDAR Postat Februarie 6 Partajează Postat Februarie 6 Am făcut pozele de mai jos acum câteva minute. Nu știu dacă se văd bine culorile așa că le ”citesc” eu , de sus în jos: 1. Roșu, Roșu, Negru, Argintiu, Alb 2. Galben, Mov, Maro, Auriu, Alb 3. Gri, Roșu, Auriu, Auriu, Alb 4. Maro, Negru, Negru, Auriu, Alb Vă las să le decodați singuri, eu vă spun valorile măsurate : 1 . 21,91 Ohm; 2. 472,2 Ohm; 3. 8,36 Ohm; 4. 9,93 Ohm. Link spre comentariu
Craciun Postat Februarie 6 Partajează Postat Februarie 6 (editat) Salut, Am pus in calculatorul de la farnell de aici: https://ro.farnell.com/calculator-cod-culori-rezistoare Si e 82,5 ohm cum zice @misuraelectronic Problema e cu toleranta , culoarea neagra la toleranta nu exista !!! BR/Daniel Editat Februarie 6 de Craciun Link spre comentariu
UDAR Postat Februarie 6 Partajează Postat Februarie 6 Pune-le și pe cele pe care le-am pozat eu . Link spre comentariu
Craciun Postat Februarie 6 Partajează Postat Februarie 6 1. 2,2 ohm 2.47,1 ohm 3.gri rosu gri(nu exista auriu a treia banda) auriu ,alb 82,8 ohm 4.10 ohm Link spre comentariu
UDAR Postat Februarie 6 Partajează Postat Februarie 6 Da, așa iese. Totuși valorile reale sunt cele postate de mine care corespund cu interpretarea nestandard la care am facut trimitere. Mai vorbim mâine dacă e cazul. Noapte bună. Link spre comentariu
Craciun Postat Februarie 7 Partajează Postat Februarie 7 (editat) Salut E corect ce spune @UDARse incadreaza la exceptii in linkul dat de el deoarece a patra banda e gold. Deci avem gri rosu verde gold si negru adica 8,2Mohm 5%, 250ppm. BR/Daniel Editat Februarie 7 de Craciun Link spre comentariu
Marian Postat Februarie 7 Partajează Postat Februarie 7 5 hours ago, mac01 said: un tranzistor mic....notat cu galben de mine. Nu e tranzistor, in poza cu fata cealalta nu se vede urma de TO92. Ce ai incercuit tu acolo sunt o parte dintre pinii unei placute verticale de control, una care pana acum trebuia sa fie deja demult deslipita si analizata, identificate CI-urile de pe ea, vazut si analizat rolul acelei rezistente in montaj, si facute unele deductii informate care ar fi scurtat mult discutia asta. Dar asta inseamna sa si muncesti, si munca ie grele deseori... Link spre comentariu
