iuliantv Postat Februarie 13, 2024 Partajează Postat Februarie 13, 2024 si un tranzistir daca il spargeti mare lucru nu vedeti in el tot o ,,sarma,, sudata ,da sarma aia din poza poate fi o dioda,daca era o siguranta trebuia sa conduca curentul in ambele sensuri ,asta insemnand ca bloca alimentarea ledului,da poate fi o dioda de siguranta si la un anumit curent intra in scurt si protejeaza ledul,deobicei defecte fiind le elimini si constati ca bareta led mege fara ele Link spre comentariu
dumitrumy Postat Februarie 13, 2024 Partajează Postat Februarie 13, 2024 V-a dat GABIZ raspunsul: LED shunt protector sau Open LED Shunt Protection Este un tiristor amorsat cand la capete are intre 6 si 9V. Circuitul nu se intrerupe si restul LED-urilor se alimenteaza la acelasi curent constant. Link spre comentariu
robert1000 Postat Februarie 13, 2024 Autor Partajează Postat Februarie 13, 2024 (editat) Interesant e faptul ca Tv-ul în cauza e din 2017 și folosit intens, deci ledurile au rezistat eroic aprox. 7 ani. @naetv Cel marcat W1 observ și eu ca prezintă rezistență foarte mica pe multimetru, posibil sa fie o siguranță . Însă celelalte, montate în paralel cu ledurile, nu arata nicio valoare pe scala de ohmi. @dumitrumy chestia e ca am eliminat ledul defect și restul baretei nu s-a mai aprins, așadar acea componentă se pare ca nu asigura continuitatea circuitului în cazul în care ledul defect e întrerupt. Editat Februarie 13, 2024 de robert1000 Link spre comentariu
validae Postat Februarie 13, 2024 Partajează Postat Februarie 13, 2024 Înseamnă că asigura doar protecția la supratensiuni tranzitorii și este cum am presupus, un fel de TVS (Transient Voltage Suppresor) care doar protejează ledurile de apariția unor vârfuri (,,spikes,,) scurte și de valori mult mai mari decât poate suporta un led.De regulă aceste vârfuri cauzează daune masive, putând străpunge tot șirul de leduri instantaneu. Link spre comentariu
dumitrumy Postat Februarie 14, 2024 Partajează Postat Februarie 14, 2024 Acum 9 ore, robert1000 a spus: acea componentă se pare ca nu asigura continuitatea circuitului în cazul în care ledul defect e întrerupt. De 15 ani pe forum vad acelasi lucru: unii doar intreaba asteptand raspunsuri precum copiii dulciuri. Sa faca ei masuratori sau ridicari de scheme? Munca este pentru tractoare si roboti! Am facut in acesti ani chiar montaje urmate de masuratori pt a raspunde la intrebari banale. Ce este asa greu sa ridici caracteristica unei componente cu 2 pini si cu polaritate? La 3 pini poti avea tranzistor (pnp, npn, tuj, J-FET, MOS-FET), tiristor, triac, TL431, etc. O sursa de tensiune serie cu o rezistenta, un voltmetru (la osciloscop se plateste impozit, trebuie evitat) si gata, ai raspunsul. Link spre comentariu
