robert1000 Postat Februarie 6, 2024 Partajează Postat Februarie 6, 2024 Va salut. Am desfăcut un tv Samsung de 32" și am găsit în el doua barete cu câte 5 leduri fiecare. Sub lentile sunt niște leduri extrem de mici, cam 2mm cred ca au. Și pe fiecare bareta, în paralel cu ledurile, sunt niște componente care arata ca niște leduri dar nu se aprind, nici diode nu ar fi din moment ce multimetrul nu indica nimic. Am atașat o poza. Știe cineva ce-s astea și ce rol au? Link spre comentariu
validae Postat Februarie 6, 2024 Partajează Postat Februarie 6, 2024 Bănuiesc că sunt un fel de diode Transil, protecție împotriva vârfurilor de tensiune de la pornirea invertorului.Dar capsula e chiar atipică... Altă variantă ar fi că-s niște varistoare puse să străpungă dacă ledul în paralel se întrerupe, iluminatul baretei afectate fiind astfel continuat încă un timp, până observi diferența de iluminat. Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 6, 2024 Partajează Postat Februarie 6, 2024 da corect ,sant diode,cand sant defecte intra in scurt Link spre comentariu
robert1000 Postat Februarie 6, 2024 Autor Partajează Postat Februarie 6, 2024 Dacă sunt diode, de ce nu apare absolut nimic pe multimetrul setat pe diode? Am și inversat testerele și tot nimic. Nici pe scara ohms nu apare nimic. Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Februarie 6, 2024 Partajează Postat Februarie 6, 2024 Ce tensiune are aparatul pe dioda? Poate este insuficienta. Chiar si la cele ce au spre 3V un led alb se vede ca se aprinde dar aparatul nu indica nimic. Citisem ceva despre elemente ce substituie ledul defect, am uitat ce denumire aveau, led defect -intrerupt curentul era preluat de acel element montat paralel pe led, dar avea cadere de tensiune putin mai mare ca un led normal. Parca Fluke 87 are tensiune mai mare pe dioda dar nu stiu daca si indica ceva la un led alb sa poti testa daca ai. Altfel cu o sursa cu limitare de curent setezi la 100-200 mA si crescand usor tensiunea vezi daca apare ceva curent consumat. Link spre comentariu
robert1000 Postat Februarie 6, 2024 Autor Partajează Postat Februarie 6, 2024 (editat) Am încercat cu doua multimetre diferite și nimic. Am testat cu diode gen 1n4007 și alte tipuri și aparatul funcționează. La un led de 3v, se aprinde ledul și nu indica nimic multimetrul, corect, dar dacă inversezi testerele apoi apare o valoare pe ecran. La astea nimic. Astea nici nu substituie ledul defect, deoarece am dezlipit un led defect și bareta alimentata nu s-a aprins, deci acel smd nu asigura continuitatea circuitului în lipsa ledului. Editat Februarie 6, 2024 de robert1000 Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Februarie 6, 2024 Partajează Postat Februarie 6, 2024 Nu e doar o simpla dioda zener sau altceva. LED shunt protector sau Open LED Shunt Protection gasesc acum la o cautare rapida Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 6, 2024 Partajează Postat Februarie 6, 2024 (editat) Acum 15 minute, robert1000 a spus: Am încercat cu doua multimetre diferite și nimic. Am testat cu diode gen 1n4007 și alte tipuri și aparatul funcționează. La un led de 3v, se aprinde ledul și nu indica nimic multimetrul, corect, dar dacă inversezi testerele apoi apare o valoare pe ecran. La astea nimic. daca sant bidirectionale e de explicat de ce nu poate fi masurata ca o dioda simpla,se folosesc pe barete samsung si lg,cel putin eu la ei am intalnit,lg de 43 Editat Februarie 6, 2024 de iuliantv Link spre comentariu
robert1000 Postat Februarie 12, 2024 Autor Partajează Postat Februarie 12, 2024 (editat) Pe aceste barete ledurile sunt extrem de mici, sunt pătrate și au aprox. 1 mm. Ați mai văzut asemenea leduri? Editat Februarie 12, 2024 de robert1000 Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 12, 2024 Partajează Postat Februarie 12, 2024 da normal ca multi cu multe depanari la activ am intalnit Link spre comentariu
yokoono Postat Februarie 12, 2024 Partajează Postat Februarie 12, 2024 Sunt extrem de proaste. Cade repede pelicula de fosfor aplicata pe ele si lumina devine albastra. Nasol este ca daca vei cumpara berete noi este posibil sa gaseti din astea nu din cele "clasice". Link spre comentariu
modoran Postat Februarie 12, 2024 Partajează Postat Februarie 12, 2024 Ls Samsung astea sunt la ordinea zilei. Foarte proaste. Link spre comentariu
robert1000 Postat Februarie 12, 2024 Autor Partajează Postat Februarie 12, 2024 Am cumpărat barete noi chinezești, au tot leduri din acestea micro, iar de pe barete lipsesc și acele diode prezente pe cele originale. Or ține ceva timp? Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Februarie 12, 2024 Partajează Postat Februarie 12, 2024 (editat) depinde de cine fabrica aceste barete ... daca sint de pe Aliexpress , atunci nu vor tine mult si vor crapa iar leduri dintre cele 10 in total ... de asemenea , durata de functionare efectiva a noilor barete este invers proportionala si cu durata cit tv-ul va fi in functiune in pozitia pornit ... Editat Februarie 12, 2024 de misuraelectronic Link spre comentariu
naetv Postat Februarie 12, 2024 Partajează Postat Februarie 12, 2024 (editat) Acum 12 ore, misuraelectronic a spus: depinde de cine fabrica aceste barete ... daca sint de pe Aliexpress , atunci nu vor tine mult si vor crapa iar leduri dintre cele 10 in total ... Si cele din tv-uri ( samsung , lg , cele care folosesc platforma vestel ) sunt mai bune ?cad pe capete cu lumina albastra Revenind la subiect , eu am dat de asa ceva la un UE40J5200 si am ajuns la concluzia ca sunt un fel de sigurante , in ciuda marcajului cu + si - care la mine lipsea , dar aspectul este identic [img]https://i.imgur.com/pD39eQr.jpeg[/img] Editat Februarie 12, 2024 de naetv Link spre comentariu
