Tv Lcd Panasonic tx32LE8PA
puiu03
B.ziua.Am un tv lcd panasonic tx32le8pa, sasiu glp23a, este achizitionat prin 2010. Cand este pornit se aprinde ledul verde ptr.cateva secunde, intra sonorul, nu se lumineaza deloc ecranul, dupa care intra in standbay, si ledul rosu pulseaza cam cu o frecventa de o secunda. La sevice nu.l primeste argumentand ca nu merita reparatia ptr ca este prea vechi cu consum mare, as incerca sa.l depanez eu dar nu am niciun fel de schema. Presupun ca este sursa de alim. Can porneste are tensiunea de 24v care pleaca la invertor, dar dispare omediat cand intra in stby si actioneaza un fel de releu de protectie, am scos si mufa care merge la invertor dar situatia este aceeasi, nu ma consider mare depanator dar am ceva cunostinte de baza, daca este cineva amabil sa ma ajute cu o sugestie, va multumesc mult
  • Răspunsuri 14
  • iuliantv
    6
  • puiu03
  • dan-a2
  • modoran
la astea se defecta invertorul lampi,si aveau si scapari la masa a lampilor,se crapa plasticul de suport lampa in interiorul displayului si dau la masa
deci daca e defect invertorul se desface neaparat si displayul pentru verificari,3 din 5 cu invertor defect au si scapari la masa
Editat de iuliantv
Acum 7 ore, dan-a2 a spus:
La vechimea lui verificati cu esr-metru electroliticii din sursa prima data sau inlocuiti cu unii noi de calitate..
Slabe sanse sa fie doar din condesatori, la panasonic sunt super buni si nu se usuxa usor
  • 2 săptămâni mai târziu...
Multumesc ptr amabilitate. Am verificat condensatorii si par a fi buni, in ceea ce priveste invertorul am precizat si cu conexiunea desfacuta intre sursa de alimentare si invertor simptomul este acelasi, in cees ce priveste suport lampi crapat si posibil scurt la masa nu este cazul, am demontat totul si nu sunt probleme, as ruga pe cineva daca are o schema de alimentator mi.ar fi utila, multumesc mult
Acum 2 ore, puiu03 a spus:
deceaba decuplati invertorul eroarea tot e sesizata,de lipsa lui
Acum 34 minute, modoran a spus:
Testeaza invertorul alimentandu-l doar pe el cu 24V dintr-o sursa externa, trebuie sa ai backlight. Asa vezi ce este defect.
doar daca ii dau si un 3-5v in bl.on si posibil si in dim
Acum 36 minute, modoran a spus:
Si comanda on?
Cred ca l ai bagat in ceata, e prea complicat.
Acum 19 minute, bobo123 a spus:
Si comanda on?
bl.on e tot una (backlight on)
apropo ,ceva vesti de la VODA..ne ?
la noi au taiat tot orasul semnalul si analog si digital tv pentru vre.o 3 ore
dupa care au dat drumul si la analog si la dtv
Editat de iuliantv
Acum 1 oră, bobo123 a spus:
Si comanda on?
Am citit tot pe acest forum ca a facut altcineva asta si a avut backlight, fara backlight on fara nimic.  O fi in ON cu 0V.
1 oră în urmă, modoran a spus:
nu stiu ce sa zic,eu vorbesc din ,,experimentele mele,, stiu ca pe bl.on trebuie sa fie un minim 3v ,vorbesc la modul general in ivertoarele cfl
