cum detemin valoarea unui condensator ceramic mlcc smd fara marcaj ???
elit
buna ziua ,
Am gasit pe o placa sursa de tensiune Uin =48V , Uies= 3,3 V , 5 V , 12v ... , la tens de 3,3 V ( care lipseste ) un Condensator ceramic MLCC smd , de culoare maro mediu , fara niciun marcaj , explodat ( lipseste partea ceramica ) . ( Pe tensiunea de 3,3V am gasit o dioda schottky B360A in s.c si dupa ore de masuratori pt ca lipsea in continuare tens de 3,3 V am descoperit ca nu mai exista condensatorul ceramic smd mlcc ). Integratul este  LM5575.
Pe placa intra Uin =48V dc , si se formeaza mai multe tensiuni printre care si cea de 3,3 V .
Este placa de baza dintr-un proiector cu Leduri de 510w .
Nu am nicio schema la el
Condensatorul are dimensiunile ( aproximative ) L=1,2mm, W=1mm,T=1mm.
Nu stiu cu ce sa l inlocuiesc , CU CE VALOARE SI CE TENSIUNE ?
MA POATE AJUTA CINEVA CU UN SFAT?
MULTUMESC
  • Răspunsuri 9
  • Marian
  • validae
  • elit
  • modoran
Salut.
Din pacate fara schema montajului, e imposibil sa afli valoarea unul cond SMD MLCC, ca nu-s marcate.
Tot ce poti sa faci este fie sa alegi calea "merge si asa" pe care am vazut-o folosita de multi "depanatori" celebri pe iutub, punand ce gasesc in loc; fie investighezi schema si incerci sa gasesti ceva indicii despre ce ar fi fost potrivit acolo.
Spre exemplu in cazul tau zici ca ai LM5575, deci te uiti in pdf-ul lui si vezi ce indicii primesti acolo la condensatori, pentru ca se ofera informatii foarte detaliate despre alegerea de componente si formulele de calcul pentru ele.
Vad un exemplu de schema acolo unde ceramicul SMD de pe iesire este recomandat a fi la 10uF, deci mergi pe valoarea asta, macar de proba sa vezi cum se comporta.
Daca exista si electrolitic in paralel cu smd-ul ala atunci cel mai probabil ar trebui sa mearga acolo si 1u la fel de bine ( mai usor de procurat ).
PS: Este doar un exemplu de selectie informata, alegerea propriu zisa poate sa difere si ar trebui facuta analizand atent placa pe care se lucreaza.
Si eu am eliminat doua clone, din acelas topic... asta daca mai are vreo importanta.
Problema suparatoare este ca atati colegi ii cam raspund acelas lucru in diverse locuri, timp si efort de pomana.
Pe topicul mutat la Secțiunea începătorilor a pus @ratza un tabel cu corespondența dintre mărimea capsulei smd și gama de capacități alocate respeectivei mărimi.Astfel poate afla măcar cam ce capacitate maximă putea avea acel condensator...
