elit Postat Februarie 5, 2024 Partajează Postat Februarie 5, 2024 buna ziua , Am gasit pe o placa sursa de tensiune Uin =48V , Uies= 3,3 V , 5 V , 12v ... , la tens de 3,3 V ( care lipseste ) un Condensator ceramic MLCC smd , de culoare maro mediu , fara niciun marcaj , explodat ( lipseste partea ceramica ) . ( Pe tensiunea de 3,3V am gasit o dioda schottky B360A in s.c si dupa ore de masuratori pt ca lipsea in continuare tens de 3,3 V am descoperit ca nu mai exista condensatorul ceramic smd mlcc ). Integratul este LM5575. Pe placa intra Uin =48V dc , si se formeaza mai multe tensiuni printre care si cea de 3,3 V . Este placa de baza dintr-un proiector cu Leduri de 510w . Nu am nicio schema la el Condensatorul are dimensiunile ( aproximative ) L=1,2mm, W=1mm,T=1mm. Nu stiu cu ce sa l inlocuiesc , CU CE VALOARE SI CE TENSIUNE ? MA POATE AJUTA CINEVA CU UN SFAT ? multumesc Link spre comentariu
Dxxx Postat Februarie 5, 2024 Partajează Postat Februarie 5, 2024 Te rog sa postezi subiectele in rubrica corecta. Daca face parte din ceva cu LEDuri nu scuza postarea aiurea, pentru ca poluezi o zona unde se vorbeste serios despre asa ceva... IN PLUS nu vad de ce nu ai rabdare si postezi acelas lucru la scurt timp, de doua ori...? Este incert daca defectarea s-a produs in zona de curent constant, care ar avea legatura cu ledurile, ceea ce spui este vag si fie pui niste poze edificatoare, fie folosesti ceva timp si efort sa scoti schema, pentru ca ai PCBul fizic la indemana. Cum putem noi sa stim ce anume se petrece acolo? Gasesti documentatie a acelui IC, si vezi unde este legat condensatorul. Din ce imi pare mie este vorba de o zona de joasa tensiune, care probabil controleaza anumite comenzi, foarte probabil intr-o zona separata de GCC pentru leduri. Este posibil ca un condensator de 10uF/mai mult de 12V sa mearga daca este zona de tensiune de iesire (aia 3,3V). Este posibil sa trebuiasca ceva la 100V daca este zona de intrare (cei 48V) si atunci as incerca initial cu ceva spre 1uF. Pare a fi vorba de carcasa 0603 sau poate 0805. PS - gasesc acum a treia postare... la fel. Sa zicem ca esti incepator si inca o tolerez... Dar daca ajungi si la a 4-a postare urmeaza sanctionare drastica. Link spre comentariu
validae Postat Februarie 5, 2024 Partajează Postat Februarie 5, 2024 Trebuie găsită schema sau cineva care are un proiector similar să spună valoarea. Deși e posibil ca acel condensator să nu fie critic pentru buna funcționare, trebuie totuși gasită valoarea lui. Link spre comentariu
modoran Postat Februarie 5, 2024 Partajează Postat Februarie 5, 2024 Daca-i explodat ( defect ) cam greu de masurat ... Link spre comentariu
ratza Postat Februarie 6, 2024 Partajează Postat Februarie 6, 2024 Poate ajută astea în determinarea parametrilor: Pagina 5: https://www.vishay.com/docs/49003/_non-magnetic_series_vmn-pl0441-1603.pdf Pagina 8: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm5575.pdf Link spre comentariu
elit Postat Februarie 6, 2024 Autor Partajează Postat Februarie 6, 2024 va multumesc . scuze , n am vrut sa deranjez . Link spre comentariu
Dxxx Postat Februarie 6, 2024 Partajează Postat Februarie 6, 2024 Nu ai deranjat, gandeste-te ca cine raspunde aici si este bine intentionat, incearca sa te ajute. Dar si tu trebuie sa te comporti civilizat, daca doresti raspuns postezi in rubrica potrivita, si niciodata nu deschizi aceeasi tema de mai multe ori pe diverse rubrici pentru ca devii agasant, oricum cineva va observa. On-topic: pune pozele de care vorbeam sau scoate schema sa vedem unde este conectat condensatorul - ce varianta iti sugeram eu pleaca de la ideea ca este un condensator de decuplaj sau de filtraj si in cazul respectiv valoarea nu e critica. Daca este ceva de constanta de timp, de compensare etc nu mai merge incercatul "pe ghicite". Link spre comentariu
