v67 Postat Februarie 4, 2024 Partajează Postat Februarie 4, 2024 Un incubator oua are un ventilator omogenizare ,are diametru aproximativ 1m actionat de un motor 1,1kw /100rotatii pe minut prin intermediul unei curele de transmisie si fulii cu raport 3/1. In cazul nefunctionarii acestui ventilator parametrii de incubare sint compromisi ,as vrea sa construesc un releu de semnalizare folosind un senzor de rotatie analogic folosit la autoturism, acest senzor genereaza curent alternativ cu tensiunea de aproximativ 0,6...1v. Dorinta mea este sa ma ajutati cu un sfat,o schema in final am nevoe sa actioneze bobina unui releu 12..24v. Multumesc. Link spre comentariu
daniels Postat Februarie 4, 2024 Partajează Postat Februarie 4, 2024 Daca iti permite amplasarea poti antrena un motor electric cu magneti permanenti de pe cureaua de transmisie sau chiar de pe axul motorului. Ceva ca dinamul la bicicleta. Link spre comentariu
validae Postat Februarie 4, 2024 Partajează Postat Februarie 4, 2024 Dacă redresezi și filtrezi acea tensiune alternativă, poți să acționezi cu ea ledul unui optocuplor.Acel optocuplor acționează în final tranzistorul ce alimentează releul... Se poate detecta eventual chiar prezența fluxului de aer al ventilatorului cu un mic anemometru, o elice care acționează un micromotor, tensiunea acestuia alimentând optocuplorul.De exemplu un miniventilator folosit ca generator... Altă variantă, un mic magnet Neodym lipit pe una din fuliile de antrenare, trece prin fața unei bobine fixe, iar tensiunea pulsatorie obținută se redresează și filtrează, acționând în final optocuplorul.Chestie de zece minute...iar bobina poate fi recuperată dintr-un releu oarecare, cu tot cu miezul magnetic. Ca schemă poți folosi una ca cea de mai jos, cu mențiunea că tensiunea ce comandă ledul vine de la motorașul folosit ca generator sau bobina tahogeneratorului improvizat, descrise mai sus.Bineînțeles, tensiune redresată și filtrată... Link spre comentariu
v67 Postat Februarie 5, 2024 Autor Partajează Postat Februarie 5, 2024 Multumesc pentru raspunsuri. Link spre comentariu
