Delphi DS150e nu ramane salvat
Bogdann87
Buna. vin si eu cu o problema am stat 4 ore in masina sa incerc sa ii dau de cap si nu reusesc.
Am cumparat softul delphi 2020 l-am instalat totul a decurs OK, cand l-am pornit mia urat bun veni, l-am activat cu licenta primita si am ajuns la partea cu Upgradare firewall. Am trecut si de acest pas cu success doar ca in partea de jos (coltul programului) imi apare un "X" cu rosu si scrie "failed to check for updates" .
Daca il inchid si in redeschid o ia iaras de la capat ( imi cere licenta , imi cere update etc. ) nu ramane nimic salvat cu toate ca la toti i-am parcurs succes
a mai intalnit cineva problema asta ? Multumesc
  • Răspunsuri 6
  • Bogdann87
  • merck
  • modoran
  • TestPoint
Acum 13 minute, Bogdann87 a spus:
Vezi daca firewall-ul sau antivirusul nu blocheaza accesul softului delphi2020 la internet.
P.S. Incerci cumva sa sa dai net prin 4G/5G de pe mobil? Ca eu la apple watch nu pot sa fac update daca telefonul este pe 4G/5G vrea musai WiFi, poate si la tine vrea WiFi si nu 4G/5G.
Editat de merck
Da fac hotspot de pe telefon, voi incerca in vreo 2 ore cand ajung acasa sa il conectez la un wifi
Mersi de sfat voi reveni cu un reply daca se rezolva
Am revenit am incercat prin wifi nu prin hotspot si la fel face
Intrebare: am observat ca se conecteaza prin COM5 (VCP) oare pot schimba cumva sa ii schimb de exemplu pe COM1?
Da, se poate schimba(sunt unele interfete care vor maxim COM4). Trebuie sa ajungi cam aici:
109773-628.png?platform=QnA
aici ai si un video:
Daca Com1 este "in use" te duci prima data la el si il schimbi pe alt port (3,4).
Editat de merck
  • 1 lună mai târziu...
La 02.02.2024 la 8:41, Bogdann87 a spus:
Problema asta apare daca este instalat programul pe versiuni de windows de la 7 in sus.Este un fisier din windows update care iti dezactiveaza liceenta de la program.
Ca sa nu mai ai probleme dezactiveaza windows update dupa ce l-ai reinstalat .
Iar acea eroare  "failed to check for updates" nu este nici o problema,se poate face testul de diagnoza ...etc si asa oricum nu iti aduce inbunatatiri la versiune,dat fiind ca nu e oficial.
