Laser pe 3018 cu woodpecker 3.2a
Florin Miroiu
Salut. Am cumpărat un laser din China, 5,5w putere focala , de 40w. Folosesc programul Laser GRBL. Chinezul spune că se alimentează la12v, dar pe placa laserului unde se conectează mufa de alimentare scrie 24v. L am întrebat pe chinez care este tensiunea de alimentare dar a dat o cotită. Mufa are trei pini +,-, și pwm. Placa are mufa pentru laser cu aceluiași semne. Am conectat laserul la placa ,cu tensiunea de 12v , pornește ventilatorul dar nu scoate nici un fascicul. Am pornit din program reglare fascicul dar nu se întâmplă nimic . Am măsurat pe placa tensiunea de pwm și este de 3v . Totuși nu cred că este defect. Va rog să mă îndrumați ce sa mai fac in continuare că m am blocat. Mulțumesc.
  • Răspunsuri 7
  • Florin Miroiu
  • sesebe
  • Stefan
  • validae
Zile populare
Compară laserul pe care l-ai luat cu altele similare, vezi ce zic clienții la recenzii, de obicei comentează la astfel de erori de descriere...e posibil să se alimenteze totuși la 24V, că altfel nu scriau aiurea pe placă.
Ce înseamnă putere 40W? E consumul? Pt 40W la 12V trebuie 3.3 A și pinii aia sunt cam mici pt a duce permanent peste 3A. Deci posibil sa fie vorba de 24V iar astfel curentul ar fi de 1.7A mai rezonabil pt pinii aia.
Salut. Da, întrebarea mea este , daca îl alimentez la 24 v și tot nu scoate nici un fascicul ,ce fac mai departe ? Ce trebuie sa mai verific?
@Florin Miroiu poți verifica la ce tensiune este ventilatorul?
M-am uitat pe Ali la modele similare  doar că sunt cam multe ambiguități, unii la 5,5W specifica consum 20W alții 40W însă la toate scrie 12V. Cum ai măsurat impulsurile PWM? Chinezul zice ceva de 5V cu frecvență între 100Hz și 30KHz (destul de permisiv)
Salut. Laser GRBL are opțiunea de a regla fasciculul cu un buton și zice că pornește lasarul cu 3% din putere. Am măsurat tensiunea cu multimetru pe pinul pwm și - . Fără laserul conectat , sa vad daca am semnal și aveam ~3v. Deci placa da comanda, zic eu. Am să îl alimentez și la 24v ,poate merge. Am primit mesaj și de la chinez și tot la 24v spune că se alimentează. Credeam că nu sunt singurul de aici care are problema asta. Cineva trebuie sa fie primul.
Salut din now. Pentru cei care s au implicat în această problema țin să le mulțumesc și să îi anunț că lasarul acesta funcționează la 24v dar butonul din GRBL pentru reglarea fascicululi și care este de 3% din puterea lasarului ori nu funcționează ori nu este vizibil la această valoare. Cred că vor mai urma și alte probleme . Ținem legătura.
