CADASEDA Postat Septembrie 20 Autor Partajează Postat Septembrie 20 PRET 850 LEI NEGOCIABIL Hantek 2c42 Osciloscop portabil 2 in 1 impecabil, ca nou Descriere Osciloscop portabil 2 in 1: Osciloscop 2 canale 40MHz Multimetru Bateria poate fi incarcata la curent 5V/2A sau la port USB ( laptop ) Cu o incarcare de 2 ore osciloscopul poate fi utilizat pe durata unei zile. Baterie tip 18650; 2 x 2600 mA Interfata pentru transfer data catre calculator Functie de voltmetru digital. Ecran LCD 2.8 inch Functie de autocalibrare Functie multimetru 4000 Counts Rata de esantionare 250MSa/s(Single-channel), 125MSa/s(Dual-channel) Masurare: DC Voltage, AC Voltage, DC Current, AC Current, Resistance, Capacitance, Diode Specificatii CARACTERISTICI GENERALE Tip produs Osciloscop Numar valori masurate 10 Valori masurate (Intensitate curent continuu DC) (Intensitate curent alternativ AC) Continut pachet 1 x Cablu USB 1 buc 2 x Sonda osciloscop 1 x Baterie CARACTERISTICI TEHNICE Display TFT Tip alimentare Acumulator Baterii necesare 1 Rezolutie display 320 x 240 DIMENSIUNI Lungime 199 mm Latime 98 mm Inaltime 40 mm Greutate 624 g Brand: Hantek Osciloscop: osciloscop cu 2 canale, lățime de bandă de 40MHz, rată de eșantionare de 250M. Funcția universală de multimetru: tensiune, curent, rezistență, diodă, condensator, test on-off; Mod osciloscop Lățime de bandă 40MHz Canal 2CH + DMM Gama de probă 250MSa / s (cu un singur canal), 125MSa / s (cu două canale) Interpolarea formei de undă (sin x) / x Înregistrați eșantioane de 3K pe canal dual SEC / DIV Gama 5ns / div ~ 500s / div 1, 2, 5 secvență Vertical Convertor A / D rezoluție de 8 biți, fiecare canal eșantionat simultan VOLTS / DIV Range 10mV / div ~ 10V / divat input BNC Limita lățimii de bandă, tipică la 40 MHz Răspuns la frecvență scăzută (-3db) ≤10Hz la BNC Rise Time la BNC, tipic ≤5ns Precizie de câștig DC ± 3% pentru modul de achiziție normal sau mediu, 10V / div la 10mV / div Notă: Lățimea de bandă redusă la 6 MHz când se utilizează o sondă 1X. Declanșator Mod Auto, Normal, unic Nivel ± 4 diviziuni din centrul ecranului Precizia nivelului declanșatorului 0.2div × volți / div în ± 4 diviziuni de la centrul ecranului Slope Rising, Falling, Rising amp; Falling Sursa CH1 / CH2 Intrare Cuplare DC, AC sau GND Impedanță de intrare, 25pF ± 3 pF, 1MΩ ± 2% DC cuplat Atenuarea sondei 1X, 10X Atenuatoare acceptate 1X, 10X, 100X, 1000X Tensiune maximă de intrare 150VRMS Măsurare Cursorul Diferența de tensiune între cursoare: △ V Diferența de timp între cursoare: △ T Măsurători automate Frecvență, Amplitudine Moduri de testare DMM Rezoluție maximă 4000 de contoare Moduri de testare DMM Tensiune, curent, rezistență, capacitate, diodă și pornire Tensiune maximă de intrare AC: 600V, DC: 800V Curent maxim de intrare AC: 10A, DC: 10A Impedanță de intrare 10MΩ Gama de termeni de măsurare Acuratețea rezoluției Tensiune continuă 400,00mV ± (0,8% + 5) 100uV 4.000V 1mV 40,00V 10mV 400,0V 100mV 600,0V ± (1% + 2) 1V Protecție la suprasarcină: 400mV: 250V, altele: 600Vrms. Tensiune AC 4.000V ± (1,2% + 5) 1mV 40,00V 10mV 400,0V 100mV 600,0V ± (1,5% + 5) 1V Frecventa: 40Hz ~ 400Hz; Frecvența de 400V și 600V: 40Hz ~ 100Hz Curent continuu 40,00mA ± (1% + 2) 10uA 200,0mA ± (1,5% + 2) 100uA 4.000A ± (1,8% + 2) 1mA 10,00A ± (3% + 2) 10mA Protecție la suprasarcină: siguranță de auto-restaurare: gamă 200mA / 250V, 4A și 10A fără siguranță. Curent alternativ 40,00mA ± (1,3% + 2) 10uA 400,0mA ± (1,8% + 2) 100uA 4.000A ± (2% + 3) 1mA 10,00A ± (3% + 5) 10mA Frecventa: 40Hz ~ 400Hz; siguranță de auto-restaurare: gamă 200mA / 250V, 4A și 10A fără siguranță. Rezistență 400,0Ω ± (1% + 3) 0,1Ω 4.000KΩ ± (1,2% + 5) 1Ω 60,00KΩ 10Ω 400,0KΩ 100Ω 4.000MΩ 1KΩ 40,00MΩ ± (1,5% ± 3) 10KΩ Protecție la suprasarcină: 220Vrms Capacitate 40,00nF ± (3% + 5) 10pF 400,0nF 100pF 4.000uF 1nF 40.00uF 10nF 100,0uF 100nF Protecție la suprasarcină: 220Vrms Diodă 0V ~ 2.0V On-Off lt;50Ω Afişaj Tip afișaj 2.8 inch 64K TFT color Afișează rezoluția 320 orizontal pe 240 pixeli verticali Alimentare electrică Tensiunea de alimentare 100V-240VAC, 50Hz-60Hz; INTRARE DC: 5VDC, 2A Consum de energie lt;2,5W Siguranța T, 3A Baterie 2600mA * 2 Temperatura de funcționare 0 ~ 50 ° C (32 ~ 122 ° F) Temperatura de depozitare -40 ~ + 71 ° C (-40 ~ 159,8 ° F) Umiditate ≤ + 104 ℉ (≤ + 40 ° C): ≤90% umiditate relativă 106 ℉ ~ 122 ℉ (+ 41 ° C ~ 50 ° C): ≤60% umiditate relativă Dimensiune 199 x 98x 40mm (L x L x Î) Greutate 400g Pachetul contine: 1x - Carcasa din plastic 1x - Cablu pentru incarcare tip C 1x - Adaptor pentru incarcare 1x - Set doua varfuri pentru control rosii si negre Link spre comentariu
CADASEDA Postat Octombrie 23 Autor Partajează Postat Octombrie 23 Osciloscop Hantek Portabil 2C42 pret 800 lei neg Link spre comentariu
CADASEDA Postat Marți la 14:34 Autor Partajează Postat Marți la 14:34 Osciloscop Hantek Portabil 2C42 - pret 750 lei negociabil Link spre comentariu
