CADASEDA Postat Ianuarie 31 Partajează Postat Ianuarie 31 (editat) NR1 PRET 850 LEI NEGOCIABIL Hantek 2c42 Osciloscop portabil 2 in 1 impecabil, ca nou Descriere Osciloscop portabil 2 in 1: Osciloscop 2 canale 40MHz Multimetru Bateria poate fi incarcata la curent 5V/2A sau la port USB ( laptop ) Cu o incarcare de 2 ore osciloscopul poate fi utilizat pe durata unei zile. Baterie tip 18650; 2 x 2600 mA Interfata pentru transfer data catre calculator Functie de voltmetru digital. Ecran LCD 2.8 inch Functie de autocalibrare Functie multimetru 4000 Counts Rata de esantionare 250MSa/s(Single-channel), 125MSa/s(Dual-channel) Masurare: DC Voltage, AC Voltage, DC Current, AC Current, Resistance, Capacitance, Diode Specificatii CARACTERISTICI GENERALE Tip produs Osciloscop Numar valori masurate 10 Valori masurate (Intensitate curent continuu DC) (Intensitate curent alternativ AC) Continut pachet 1 x Cablu USB 1 buc 2 x Sonda osciloscop 1 x Baterie CARACTERISTICI TEHNICE Display TFT Tip alimentare Acumulator Baterii necesare 1 Rezolutie display 320 x 240 DIMENSIUNI Lungime 199 mm Latime 98 mm Inaltime 40 mm Greutate 624 g Brand: Hantek Osciloscop: osciloscop cu 2 canale, lățime de bandă de 40MHz, rată de eșantionare de 250M. Funcția universală de multimetru: tensiune, curent, rezistență, diodă, condensator, test on-off; Mod osciloscop Lățime de bandă 40MHz Canal 2CH + DMM Gama de probă 250MSa / s (cu un singur canal), 125MSa / s (cu două canale) Interpolarea formei de undă (sin x) / x Înregistrați eșantioane de 3K pe canal dual SEC / DIV Gama 5ns / div ~ 500s / div 1, 2, 5 secvență Vertical Convertor A / D rezoluție de 8 biți, fiecare canal eșantionat simultan VOLTS / DIV Range 10mV / div ~ 10V / divat input BNC Limita lățimii de bandă, tipică la 40 MHz Răspuns la frecvență scăzută (-3db) ≤10Hz la BNC Rise Time la BNC, tipic ≤5ns Precizie de câștig DC ± 3% pentru modul de achiziție normal sau mediu, 10V / div la 10mV / div Notă: Lățimea de bandă redusă la 6 MHz când se utilizează o sondă 1X. Declanșator Mod Auto, Normal, unic Nivel ± 4 diviziuni din centrul ecranului Precizia nivelului declanșatorului 0.2div × volți / div în ± 4 diviziuni de la centrul ecranului Slope Rising, Falling, Rising amp; Falling Sursa CH1 / CH2 Intrare Cuplare DC, AC sau GND Impedanță de intrare, 25pF ± 3 pF, 1MΩ ± 2% DC cuplat Atenuarea sondei 1X, 10X Atenuatoare acceptate 1X, 10X, 100X, 1000X Tensiune maximă de intrare 150VRMS Măsurare Cursorul Diferența de tensiune între cursoare: △ V Diferența de timp între cursoare: △ T Măsurători automate Frecvență, Amplitudine Moduri de testare DMM Rezoluție maximă 4000 de contoare Moduri de testare DMM Tensiune, curent, rezistență, capacitate, diodă și pornire Tensiune maximă de intrare AC: 600V, DC: 800V Curent maxim de intrare AC: 10A, DC: 10A Impedanță de intrare 10MΩ Gama de termeni de măsurare Acuratețea rezoluției Tensiune continuă 400,00mV ± (0,8% + 5) 100uV 4.000V 1mV 40,00V 10mV 400,0V 100mV 600,0V ± (1% + 2) 1V Protecție la suprasarcină: 400mV: 250V, altele: 600Vrms. Tensiune AC 4.000V ± (1,2% + 5) 1mV 40,00V 10mV 400,0V 100mV 600,0V ± (1,5% + 5) 1V Frecventa: 40Hz ~ 400Hz; Frecvența de 400V și 600V: 40Hz ~ 100Hz Curent continuu 40,00mA ± (1% + 2) 10uA 200,0mA ± (1,5% + 2) 100uA 4.000A ± (1,8% + 2) 1mA 10,00A ± (3% + 2) 10mA Protecție la suprasarcină: siguranță de auto-restaurare: gamă 200mA / 250V, 4A și 10A fără siguranță. Curent alternativ 40,00mA ± (1,3% + 2) 10uA 400,0mA ± (1,8% + 2) 100uA 4.000A ± (2% + 3) 1mA 10,00A ± (3% + 5) 10mA Frecventa: 40Hz ~ 400Hz; siguranță de auto-restaurare: gamă 200mA / 250V, 4A și 10A fără siguranță. Rezistență 400,0Ω ± (1% + 3) 0,1Ω 4.000KΩ ± (1,2% + 5) 1Ω 60,00KΩ 10Ω 400,0KΩ 100Ω 4.000MΩ 1KΩ 40,00MΩ ± (1,5% ± 3) 10KΩ Protecție la suprasarcină: 220Vrms Capacitate 40,00nF ± (3% + 5) 10pF 400,0nF 100pF 4.000uF 1nF 40.00uF 10nF 100,0uF 100nF Protecție la suprasarcină: 220Vrms Diodă 0V ~ 2.0V On-Off lt;50Ω Afişaj Tip afișaj 2.8 inch 64K TFT color Afișează rezoluția 320 orizontal pe 240 pixeli verticali Alimentare electrică Tensiunea de alimentare 100V-240VAC, 50Hz-60Hz; INTRARE DC: 5VDC, 2A Consum de energie lt;2,5W Siguranța T, 3A Baterie 2600mA * 2 Temperatura de funcționare 0 ~ 50 ° C (32 ~ 122 ° F) Temperatura de depozitare -40 ~ + 71 ° C (-40 ~ 159,8 ° F) Umiditate ≤ + 104 ℉ (≤ + 40 ° C): ≤90% umiditate relativă 106 ℉ ~ 122 ℉ (+ 41 ° C ~ 50 ° C): ≤60% umiditate relativă Dimensiune 199 x 98x 40mm (L x L x Î) Greutate 400g Pachetul contine: 1x - Carcasa din plastic 1x - Cablu pentru incarcare tip C 1x - Adaptor pentru incarcare 1x - Set doua varfuri pentru control rosii si negre NR 2 Osciloscop digital smart tablet Micsig STO1152 2canale 150 MHz 1Gs Vând osciloscop digital smart tablet Micsig STO1152 2canale 150 MHz 1Gs PRET 2250 lei NEGOCIABIL Impecabil, Ca nou Specifications Channels 2 Bandwidth 150 MHz Sample rate 1 GSa/S Memory depth 28 Mpts Capture rate 80.000 wfm/s Vertical scale factor 500 uV/div ~ 5V/div (1MΩ input, 500 uV/div bandwidth 20MHz) Time base range 2 ns/div ~ 1 ks/div Noise ≤ 1mV Decoding type UART, I2C, SPI, CAN, LIN Display 8" TFT LED Multi-point touchscreen, 24 bit Internal storage 8 GB Interfaces Wi-Fi, LAN, HDMI, USB Host, USB Device, DC power Dimensions 280 x 180 x 50 mm Weight 1425 grams Editat Ianuarie 31 de CADASEDA completare Link spre comentariu
CADASEDA Postat Februarie 19 Autor Partajează Postat Februarie 19 up pret negociabil Link spre comentariu
bogdan546 Postat Februarie 19 Partajează Postat Februarie 19 Am si eu sto1104C si pot spune ca face banii. Foarte util la diverse masuratori care implica un osciloscop izolat fata de retea . Link spre comentariu
CADASEDA Postat Aprilie 13 Autor Partajează Postat Aprilie 13 NR 2 Osciloscop Micsig STO1152 vandut! la vanzare Hantek 8C42 Link spre comentariu
CADASEDA Postat Aprilie 21 Autor Partajează Postat Aprilie 21 Hantek 8C42 - pret 800 lei negociabil! Link spre comentariu
CADASEDA Postat Iulie 2 Autor Partajează Postat Iulie 2 Hantek 8C42 - pret 800 lei negociabil! Link spre comentariu
CADASEDA Postat Iulie 18 Autor Partajează Postat Iulie 18 Osciloscop Hantek Portabil 8C42 - pret 750 lei Link spre comentariu
antonvasileeee Postat Iulie 18 Partajează Postat Iulie 18 Acum 2 minute, CADASEDA a spus: Osciloscop Hantek Portabil 8C42 !!! 2C42 ! Link spre comentariu
CADASEDA Postat August 28 Autor Partajează Postat August 28 Disponibil la vanzare Osciloscop Hantek Portabil 2C42 Link spre comentariu
