Samsung UE48H5030 dispare imaginea
AuricaTanase
Va salut...are cineva schema cu tensiunile de la t-con?
Dupa cateva minute de functionare dispare imaginea(se incinge cipul.din dreapta)cu oricare din panglici scoase nu se mai incinge.
  • Răspunsuri 11
  • AuricaTanase
    7
  • Florinel TV
  • sesebe
  • bobo123
Acum 4 minute, sesebe a spus:
Pina sa dispară, imaginea este corecta? Perfecta?
Daca îl răcești cu un radiator merge mai mult timp?
Imaginea e corecta....probabil racit merge mai.mult...o sa incerc...dar la cat e de mic cipul..cam greu de pus un racitor peste
Revin cu acest subiect..am schimbat t-con...nu mai diapare imaginea dar dimensiunea pe.orizontala e ingustata si imaginea se vede pw benzi cu portiuni lipsa.
Ma gandesc ca t-conul ar putea proveni de la alt tip de display...cum as putea sa il adaptez???am intrat in sm dar nu am gasit...la.panel scrie.o serie care nu se poate schimba...iar undeva la diagonala...doar la 50....intoarce imaginea.
Pare sa fie o memorie eeprom, ar trebui inlocuita cu cea de pe tcon-ul original daca este memorie.
Probabil sun tcon_uri pt diagonale diferite.
Editat de bobo123
da trebuie incercat cu inlocuirea memoriei
cred ca difera mai multe pe acolo,sigur era pentru un alt display,vedeti cipseturile daca au acelasi cod,ceva smd.uri pozitionate altfel,lipsa,sau in plus
Acum 14 ore, iuliantv a spus:
Am schimbat memoria dar nu mai apare imagine...sunet si backligt normale.
