gigione01 Postat Ianuarie 29, 2024 Partajează Postat Ianuarie 29, 2024 De vanzare Router industrial 4g cu cartela SIM, 10/100/1000 Mbps, 2 porturi SIM, Teltonika, RUTX09000000 A fost folosit o perioada scurta de timp.Nu am decat routerul fara alte accesorii. Pretul este de 1000 lei si este sub jumatate din cel de magazin -vezi ultima poza. Router industrial 4g cu cartela SIM, 10/100/1000 Mbps, 2 porturi SIM, Teltonika, RUTX09000000 RUTX09000000 este un router industrial LTE avansat, dezvoltat de compania Teltonika Networks, special conceput pentru a oferi conectivitate la internet de inalta performanta si siguranta in mediul industrial si comercial. Acest router este echipat cu tehnologie LTE, care poate atinge viteze la descarcare de pana la 300 Mbps si viteze la incarcare de pana la 50 Mbps. Acest router ofera o varietate de caracteristici avansate, cum ar fi suportul pentru protocolul VPN (Virtual Private Network), capabilitatea de a redirectiona traficul intre diferite retele si suportul pentru mai multe aplicatii si servicii de retea. De asemenea, acest router dispune de o interfata web intuitiva si usor de utilizat, care permite utilizatorilor sa configureze rapid si usor setarile routerului si sa monitorizeze starea retelei. Routerul RUTX09000000 este, de asemenea, dotat cu functii de securitate avansate, cum ar fi firewall-ul integrat, filtrarea adreselor MAC, filtrarea adreselor IP, controlul accesului si criptarea WPA2-PSK, care protejeaza reteaua impotriva atacurilor cibernetice si impotriva accesului neautorizat. Datorita design-ului sau compact si robust, routerul RUTX09000000 este potrivit pentru instalarea in medii dificile, cu temperaturi extreme, vibratii sau expunere la praf si umiditate. Acest router poate fi utilizat cu succes intr-o varietate de aplicatii industriale, cum ar fi automatizarea proceselor, telemetria, controlul accesului si supravegherea video. Mobile module4G (LTE) – Cat 6 up to 300 Mbps, 3G – Up to 42 Mbps SIM switch2 SIM cards, auto-switch cases: weak signal, data limit, SMS limit, roaming, no network, network denied, data connection fail StatusSignal strength, SINR, RSRP, RSRQ, Bytes sent/received, connected band, carrier aggregation, IMSI, ICCID SMSSMS status, SMS configuration, send/read SMS via HTTP POST/GET, Email to SMS, SMS to Email, SMS to HTTP, SMS to SMS, SMS auto reply USSDSupports sending and reading Unstructured Supplementary Service Data messages Black/White listOperator black/white list Multiple PDNPossibility to use different PDNs for multiple network access and services Band managementBand lock, Used band status display APNAuto APN Bridge modeDirect connection (bridge) between mobile ISP and device on LAN ETHERNET WAN1 x WAN port (can be configured as LAN) 10/100/1000 Mbps, compliance with IEEE 802.3, IEEE 802.3u, 802.3az standards, supports auto MDI/MDIX crossover LAN3 x LAN ports, 10/100/1000 Mbps, compliance with IEEE 802.3, IEEE 802.3u, 802.3az standards, supports auto MDI/MDIX crossover NETWORK RoutingStatic routing, Dynamic routing (BGP, OSPF v2, RIP v1/v2, EIGRP, NHRP) Network protocolsTCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SSL v3, TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet client, SNMP, MQTT, Wake on LAN (WOL) VoIP passthrough supportH.323 and SIP-alg protocol NAT helpers, allowing proper routing of VoIP packets Connection monitoringPing Reboot, Wget reboot, Periodic Reboot, LCP and ICMP for link inspection FirewallPort forwards, traffic rules, custom rules DHCPStatic and dynamic IP allocation, DHCP Relay, Relayd QoS / Smart Queue Management (SQM)Traffic priority queuing by source/destination, service, protocol or port DDNSSupported >25 service providers, others can be configured manually Network backupVRRP, Mobile and Wired WAN options, each of which can be used as an automatic Failover Load balancingBalance Internet traffic over multiple WAN connections HospotInternal/external Radius server, captive portal, built in customizable landing page SSHFSPossibility to mount remote file system via SSH protocol SECURITY AuthenticationPre-shared key, digital certificates, X.509 certificates FirewallPre-configured firewall rules can be enabled via WebUI, unlimited firewall configuration via CLI; DMZ; NAT; NAT-T Attack preventionDDOS prevention (SYN flood protection, SSH attack prevention, HTTP/HTTPS attack prevention), port scan prevention (SYN-FIN, SYN-RST, X-mas, NULL flags, FIN scan attacks) VLANPort and tag based VLAN separation Mobile quota controlCustom data limits for both SIM cards WEB filterBlacklist for blocking out unwanted websites, Whitelist for specifying allowed sites only Access controlFlexible access control of TCP, UDP, ICMP packets, MAC address filter VPN OpenVPNMultiple clients and a server can run simultaneously, 12 encryption methods OpenVPN EncryptionDES-CBC, RC2-CBC, DES-EDE-CBC, DES-EDE3-CBC, DESX-CBC, BF-CBC, RC2-40-CBC, CAST5-CBC, RC2-64-CBC, AES-128-CBC, AES-192-CBC, AES-256-CBC IPsecIKEv1, IKEv2, with 5 encryption methods for IPsec (DES, 3DES, AES128, AES192, AES256) GREGRE tunnel PPTP, L2TPClient/Server instances can run simultaneously, L2TPv3 support StunnelProxy designed to add TLS encryption functionality to existing clients and servers without any changes in the program’s code DMVPNMethod of building scalable IPsec VPNs SSTPSSTP client instance support ZeroTierZeroTier VPN client support WireGuardWireGuard VPN client and server support MODBUS MODBUS TCP SLAVE ID filteringRespond to one ID in range [1;255] or any Allow remote accessAllow access through WAN Custom registersMODBUS TCP custom register block, which allows to read/write to a file inside the router, and can be used to extend MODBUS TCP slave functionality MODBUS TCP MASTER Supported functions01, 02, 03, 04, 05, 06, 15, 16 Supported data formats8 bit: INT, UINT; 16 bit: INT, UINT (MSB or LSB first); 32 bit: float, INT, UINT (ABCD (big-endian), DCBA (little-endian), CDAB, BADC), HEX, ASCII MQTT GATEWAY GatewayAllows sending commands and receiving data from MODBUS Master trough MQTT broker DNP3 Supported modesTCP Master, DNP3 Outstation DATA TO SERVER ProtocolsHTTP(S), MQTT, Azure MQTT, Kinesis MONITORING & MANAGEMENT WEB UIHTTP/HTTPS, status, configuration, FW update, CLI, troubleshoot, event log, system log, kernel log FOTAFirmware update from server, automatic notification SSHSSH (v1, v2) SMSSMS status, SMS configuration, send/read SMS via HTTP POST/GET, EMAIL to SMS, SMS to Email, SMS to HTTP, SMS to SMS, SMS autoreply CallReboot, Status, Mobile data on/off, Output on/off TR-069OpenACS, EasyCwmp, ACSLite, tGem, LibreACS, GenieACS, FreeACS, LibCWMP, Friendly tech, AVSystem MQTTMQTT Broker, MQTT publisher SNMPSNMP (v1, v2, v3), SNMP trap JSON-RPCManagement API over HTTP/HTTPS MODBUSMODBUS TCP status/control RMSTeltonika Remote Management System (RMS) SYSTEM CHARACTERISTICS CPUQuad-core ARM Cortex A7, 717 MHz RAM256 MB, DDR3 FLASH storage256 MB, SPI Flash FIRMWARE / CONFIGURATION WEB UIUpdate FW from file, check FW on server, configuration profiles, configuration backup FOTAUpdate FW/configuration from server RMSUpdate FW/configuration for multiple devices at once Keep settingsUpdate FW without losing current configuration FIRMWARE CUSTOMIZATION Operating systemRutOS (OpenWrt based Linux OS) Supported languagesBusybox shell, Lua, C, C++ Development toolsSDK package with build environment provided LOCATION TRACKING GNSSGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo and QZSS CoordinatesGNSS coordinates via WebUI, SMS, TAVL, RMS NMEANMEA 0183 Server softwareSupported server software: TAVL, RMS GeofencingConfigurable multiple geofence zones USB Data rateUSB 2.0 ApplicationsSamba share, USB-to-serial External devicesPossibility to connect external HDD, flash drive, additional modem, printer Storage formatsFAT, FAT32, NTFS INPUT/OUTPUT Input1 x Digital Input, 0 – 6 V detected as logic low, 8 – 30 V detected as logic high Output1 x Digital Output, Open collector output, max output 30 V, 300 mA EventsSMS, Email, RMS I/O jugglerAllows to set certain I/O conditions to initiate event POWER Connector4 pin industrial DC power socket Input voltage range9 – 50 VDC, reverse polarity protection, voltage surge/transient protection PoE (passive)Passive PoE. Possibility to power up through LAN port, not compatible with IEEE 802.3af, 802.3at and 802.3bt standards Power consumption9 W Max PHYSICAL INTERFACES (PORTS, LEDS, ANTENNAS, BUTTONS, SIM) Ethernet4 x RJ45 ports, 10/100/1000 Mbps I/Os1 x Digital Input, 1 x Digital Output on 4 pin power connector Status LEDs3 x WAN type, 2 x Mobile connection type, 5 x Mobile connection strength, 8 x LAN status, 3 x WAN status, 1x Power SIM2 x SIM slots (Mini SIM – 2FF), 1.8 V/3 V, external SIM holders Power1 x 4 pin DC connector Antennas2 x SMA for LTE, 1 x SMA for GNNS USB1 x USB A port for external devices ResetReboot/User default reset/Factory reset button Other1 x Grounding screw PHYSICAL SPECIFICATION Casing materialAluminium housing with DIN rail mounting option Dimensions (W x H x D)115 x 44.2 x 95.1 mm Weight455 g Mounting optionsDIN rail, flat surface placement OPERATING ENVIRONMENT Operating temperature-40 C to 75 C Operating humidity10 % to 90 % non-condensing Ingress Protection RatingIP30 REGULATORY & TYPE APPROVALS RegulatoryCE/RED, EAC, RoHS, WEEE EMI IMMUNITY StandardsDraft EN 301 489-1 V2.2.0, Draft EN 301 489-19 V2.1.0, Draft EN 301 489-52 V1.1.0 EN61000-4-2:2009ESD RSEN 61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010 EFTEN 61000-4-4:2012 Surge protectionEN 61000-4-5:2014 CSEN 61000-4-6:2014 DIPEN 61000-4-11:2014 RF StandardsEN 301 908-1 V11.1.1, EN 301 908-2 V11.1.1, EN 301 908-13 V11.1.2, EN303 413 V1.1.1 SAFETY StandardsIEC 62368-1:2014, EN 62368-1:2014 + A11:2017 EN 50665:2017, EN 62311:2008 Link spre comentariu
gigione01 Postat Februarie 3, 2024 Autor Partajează Postat Februarie 3, 2024 Pretul scade la 500 lei. Am pe undeva modulul GPS atasabil la acest dispozitiv. Il ofer in pretul de 500 lei. Transportul suportat de cumparator. Link spre comentariu
gigione01 Postat Februarie 15, 2024 Autor Partajează Postat Februarie 15, 2024 Valabil!! Link spre comentariu
gigione01 Postat Februarie 16, 2024 Autor Partajează Postat Februarie 16, 2024 Am gasit si adaug in pret -antena WIFI,antena GSM cu adaptoarele SIM si cheita.manualul de punere in functiune si GPS-ul . Link spre comentariu
gigione01 Postat Februarie 20, 2024 Autor Partajează Postat Februarie 20, 2024 Vandut pe alt site! Se poate inchide subiectul! Multumesc! Link spre comentariu
