Platforma rotire camera video 180* DIY
cdinu332
Am nevoie de o platforma care sa roteasca o camera video, stanga-dreapta , 180 de grade, parcurs cca. 5 secunde.
M-am uitat la tot felul de motorase alimentate in CC dar nu-mi prezinta incredere ca ar putea functiona 24/7, fiind chinezarii. Cele de calitate au un pret destul de piperat.
Cu un astfel de motor cu reductor, alimentat in CC m-as fi descurcat cu putinele mele cunostinte.
O alta varianta la care m-am gandit ar fi aceea cu motor stepper si un arduino. EI, aici sunt in bezna cu cunostintele.
Camera are 1,5kg la care s-ar mai adauga greutatea suportului.
Ma poate ajuta cineva?
  • Răspunsuri 33
  • cdinu332
    12
  • daniels
    7
  • flomar60
  • merck
Incercați sistemul auto de ștergător de parbriz...alimentat la o tensiune mai mică pt. viteză redusă....ca motor se poate folosi și motorul de la platanele din cuptoarele de microunde dar tot cu sistemul de la stergătorul de parbriz pentru mișcarea stânga-dreapta....
Sigur am un motor care ridica geamul la masina, acum mi-am adus aminte, asta este in CC
M-am gandit si la angrenajul de la stergatoare dar nu am vazut unul pe viu. Nu stiu cat ar fi de mare.
Buna sugestia.
N-ar trebui sa iasa nici un mastodont,,,:rade:
Editat de cdinu332
Da, restul de miscare stanga dreapta este dat de alt angrenaj care este mare. Se exclude varianta asta.
M-am uitat la piese auto si am vazut intregul ansamblu.
Acum 11 minute, daniels a spus:
Orienteaza-te catre un proiect arduino. Sunt o multime de proiecte.
Asta as vrea si eu, in principiu, dar e ca si cum as merge in maini la vale.:rade:
Mai am o sansa sa probez motorul din portiera care ridica geamul, pana ajung la Arduino care e noaptea mintii pentru mine.
Acum 30 minute, cdinu332 a spus:
Cu Arduino te ajut, ce pui pe langa Arduino ... este treaba ta (mai bine zis a portofelului tau).
Langa Arduino un motor stepper, restul e strungarie si lacatuserie.
Eu am prin cutii in Nano from China. Nu stiu ce motor sa aleg. Camera are 1,5kg... mai punem ceva greutate pentru platforma care o sa fie din aluminiu, ca sta afara.
Oricum o sa fie un rulment acolo, deci se invarte usor.
Mai rumeg putin partea mecanica.
Trebuie sa fie cat mai compact proiectul.
Daca vrei ca tot ansamblul sa stea pe axul motorului, dupa parerea mea, cred ca e gresit.
Iti trebuie un platou care sa se roteasca pe care sa poti pune camera, iar actionarea o faci prin curea dintata. Nu trebuie un motor mare.
Se poate face si fara arduino daca ai STK 672-080 sau STK672-600 sau un alt CI de acest tip. Iti trebuie un generator PWM, iar sensul il dai din 2 microcontacte pe care le pui la capetele de cursa.
Ce spunea colegul @flomar60 este pe deplin corect.
Motorul de stergator este intr-adevar cu un angrenaj melcat - dar este motor normal de curent continuu cu perii.
Ca orice motor de acest tip prin schimbarea polaritatii de alimentare se schimba sensul de rotatie (vorbesc de cele normale, de care am avut mai multe - posibil sa existe alte tipuri). Sa faci o proba nu te costa nimic.
Din punct de vedere mecanic angrenajul este reversibil atat timp cat jocul axial al motorului este limitat in ambele directii, ceea ce este iarasi normal.
Vezi ca in cazul ca il alimentezi la tensiunea nominala trebuie ca sursa sa suporte varfuri pe la 15A, desigur ca la tensiuni mai mici curentul scade proportional. Pentru sarcina pe care o scontezi este de presupus ca merge chiar si o tensiune pe la 6V, datorita demultiplicarii foarte mari a mecanismului.
Acum 38 minute, cdinu332 a spus:
Mai trebuie intre Arduino si motorul pas cu pas si un driver. Eu mai am TB6600 Stepper Motor Driver:
Motorul pas cu pas fie se alege si se cumpara nou fie se  adapteaza ceva SH ce se gaseste pe piata.
