Teava diametru 100 cu cot de 90 grade
Florin berdila
  • Răspunsuri 21
  • Florin berdila
    6
  • daniels
    5
  • cdinu332
  • manolo
Faci fante in unghi la partea interioara si taieturi la partea superioara.
Indoi pana la obtinerea unghiului si bagi sudura la greu.
Sau doar fante in unghi la interior. Depinde si cat de groasa in ''carne'' este teava.
Editat de cdinu332
Nu ai formula, trebuie calculat.
Iti trebuie un carton pe care sa faci o schita. Atentie ca nu poti face o curba foarte sransa. Pt o curba stransa cumperi un cot turnat si il sudezi la capetele tevii
1 fixezi un centru din care trasezi un sfert de cerc pe care il consideri partea interioara a cotului (cam cum crezi ca te multumesti).
2 din acelasi centru mai faci un sfert de cerc cu o raza de 10cm mai mare.
3 calculezi lungimile celor 2 arce de cerc.
4 vei observa ca arcul interior are o lungime mai mica. Diferenta dintre cele 2 lungimi va trebui scoasa. Va trebui sa te hotarasti in cate segmente imparti diferenta de lungime .
5 mai duci cateva arce, intre cele 2 arce de pe extrema si la fel calculezi diferenta de lungime pe care o imparti la nr de segmente pe care le scoti. Asta pe a schita cat de cat ce tai ca sa nu umpli cu sudura prea mult.
Succes!
Editat de daniels
L-ați lămurit de nu mai poate....:rade:
Dacă ai țeavă destulă,  taie după cum crezi,  inspirat din filmulețfilmulețele  puse de mine.  Electrozi se găsesc.
Totul e sa tai egal și nu o tăietură decalată de cealaltă.
E puțin mai greu cu teava de 100mm.
Au fost puse videoclipuri explicative, te-ai uitat să vezi cum fac acolo ?
De exemplu în primul video se arată foarte clar cum împarți în segmente și cum decupezi.
Sfatul meu e să iei prima dată un carton gros de 2mm, îl rulezi strâns peste țeava reală și apoi decupezi cartonul, apoi îl scoți de pe țeavă și îl îndoi cum trebuie și apoi folosești cartonul ca pe un șablon. Pentru asta îl tai pe toată lungimea doar pe partea cu interiorul cotului și îl suprapui peste țeava ta, marchezi cu markerul tăieturile și atunci ai garanția că vei tăia și îndoi țeava bine.
