FANEL BALUTA Postat Ianuarie 27, 2024 Partajează Postat Ianuarie 27, 2024 Bună ziua. Ma poate ajuta un specialist cu un sfat ? Ce antena sa-mi achizitionez pentru o statie de taxi MOTOROLA GM340 . Daca se poate un link sau niste sfaturi. Sunt incepator .Va multumesc ! Link spre comentariu
roadrunner Postat Ianuarie 29, 2024 Partajează Postat Ianuarie 29, 2024 (editat) Depinde in ce banda operati 136-174 MHz sau 403-470 MHz GM340 poate functiona in ambele benzi https://www.ninehundred.co.uk/pdf/two-way-radios/motorola/gm340.pdf ar fi bine de stiut ca sa va putem recomada o antena. Exista si antene duale pe ambele benzi Un exemplu la link-ul de mai jos de antena pentru ambele benzi https://moonrakeronline.com/ham-radio-antenna-kit-mag-270-mag-mount-dual-band-antenna-2m-70cm Cand vedeti specificat antena de 2m (lungimea de unda a benzii) de fapt inseamna 144MHz si asa la modul general e numita VHF (very high frequecy) iar cand vedeti antena de 70cm e vorba de banda de frecvente 432MHz care din nou la modul general e numita UHF (ultra high frequency) RR Editat Ianuarie 29, 2024 de roadrunner Link spre comentariu
