Echivalenta panou comanda Arctic C1000A / C1200?
BDA
Bine v-am gasit pe acest forum, pe care l-am descoperit in mod providential cautand raspuns la dilema din titlu.
Am un Arctic C1000A, la care asa se pare ca s-a dus placa de comanda, insa am gasit la dezmembrari doar placa de la C1200A.
Oare sa bajbai in directie corecta? Asa vad ca e doar 1 singura mufa diferenta, fiind 2 contacte la C1000A, iar 3 contacte la C1200A.
Pe placa imprimata la C1000A unul dintre cele 2 fire verzi merge la masa, iar la C1200 parca ar merge la tensiune. La C1000 nu exista firul alb/albastru din poza doar cele 2 verzi care merg cu manunchiul mare la motor. Oare cu firul alb/albastru ce trebuie facut ca sa-mi functioneze bine panoul in C1000A?
Multumesc frumos,
BDA
  • Răspunsuri 9
  • BDA
    5
  • validae
  • sesebe
  • modoran
Zile populare
Ar fi mai bine să încerci depanarea plăcii originale.Uneori defectele sunt simplu de remediat, am mai reparat din astea.Dacă nu ai abilitățile necesare, o poți trimite cuiva care e dispus să încerce repararea, nu ai ce pierde.
Pune o poză clară de aproape cu ambele fețe ale plăcii și scrie ce manifestări are (nu se aprinde, nu ia apă, nu pornește motor, nu oprește motor, etc)
Metodă de postare a pozelor de mare rezoluţie:
Plasaţi fotografia sau fotografiile alese pe desktop-ul PC-ului sau laptopului.La telefon nu e cazul.
Deschideţi aplicaţia din link https://imgur.com/upload
Trageţi (drag&drop) imaginile dorite de pe desktop (sau selectaţi manual) în caseta de upload a aplicaţiei.De pe telefon, selectaţi fotografiile dorite manual din dosarul corespunzător (DCIM) sau ,,Imagini,,.
După ce fotografiile s-au încărcat pe site (apare ,,upload complete,,), daţi click dreapta pe fiecare poză şi selectaţi ,,Copy image,,.Fără a închide fereastra aplicaţiei, întoarceţi-vă pe forum şi în postarea topicului, daţi click şi alegeţi ,,Paste,,.
Imaginea va fi copiată ca link direct şi va apărea oricui ca o fotografie reală, nu ca link pe care să dai click pentru vizualizare.
Multumesc pentru raspuns.
Problema initiala: erau aprinse cele 3 led-uri deasupra butoanelor Play + lacate si nu reactiona la procedeurile de resetare. Am desfacut capacul si conectorii. Ruginit praf ansamblul galvanizat de prindere a panoului de comanda si mai multe contacte inverzite. Am dat jos panoul de comanda. Pe un triac se vede lipsa o aschie, iar un contact cu 2 picioare (mufa 2 fire verzi care merc manunchi la mufa motor) e dezlipit de pe placa imprimata.
Abilitati sumare am de pe vremea Tehnium din anii '80, insa m-as bucura mai mult daca as primi sfat la intrebarea pusa mai sus, sau si mai bine ar fi link cu schema electrica a celor 2 versiuni decat sa motrosesc cu pistolul de lipit.
Pentru imagini nu exista un buton in loc la posibilitatile inutile de formatare a textului intr-un asemenea forum? Imaginile s-au vazut cu copy/paste, cum fac si la alte forumuri, si la crearea postului s-au si vazut, nu-mi dau seama sistemul de ce lasa doar urmele pozelor sa apara. Nu as mai face cont si pe Imgur, ca vreau sa ma feresc de avalanse de spam-uri.
Aș fi vrut să văd placa și componentele ei, nu mufele.Cum scriam anterior, dacă nu e afectat microcontrollerul plăcii, restul se repară ușor.Triacul se schimbă, dar trebuie măsurat cu ohmmetrul între pinul ce comandă poarta triacului și masă, să nu se fi străpuns ieșirea controllerului.Acela ar fi un defect ireparabil.
Referitor la echivalența acelei plăci, nu mă pot pronunța. E foarte posibil să nu fie compatibilă, eu nu aș risca să pun altă placă.
Acum 3 ore, validae a spus:
Merci pentru rabdare.
Placa C1000A (defecta):
https://drive.google.com/file/d/1ACioww796If6Cdn6IDYte1fomUzKHiZR/view?usp=share_link
Placa C1200A (comandata):
https://drive.google.com/file/d/1dXq5EdY_Q2hMp1x9o9CGsdWmmaAOeeRn/view?usp=share_link
Chiar dacă arata la fel poate sa difere softul din controler și sa aibă alt comportament neadecvat aparatului dumneavoastră.
Și recomandarea mea este sa reparații placa originala. Cum spunea și @validae dacă nu-i defect controlerul se repara.
E mai usor de luat altceva de pe olx in ideea ca "lipesc eu 2 fire si gata", dar in realitate nu-i asa. Ori repari placa originala, ori iei alta identica.
Daca triacul e defect, foarte posibil rezistenta e in scurt, ca nu s-a defectat degeaba.
Editat de modoran
Acum 16 minute, sesebe a spus:
Merci pentru raspuns si sugestie. Desigur nu ma impotrivesc reparatiei, doar ca nefiind specialist m-am gandit ca e mai la indemana si mai cu rost adaptarea la o diferenta de 1 singur piciorus la mufa decat mai multe dezlipiri si lipiri la placa. Cel mai mare ajutor ar fi schema electrica la cele 2 subversiuni de masini de spalat / placi de comanda.
Editat de BDA
Completare la mesaj.
Schema la mașini de spălat eu nu am găsit până acum, dar nici nu am avut nevoie la defectele avute.
Ca idee, placa de la altă mașină Arctic poate funcționa cumva pe mașina ta, dar având eventuale alte funcții diferite, nu vor coincide funcțiile noi cu pozițiile butoanelor, de exemplu programul scurt de la cea veche să fie acum centrifugarea la noua placă.Oricum există și posibilitatea să fie de nefolosit practic...deci evită asta.
Referitor la repararea celei vechi:
Curăță bine zonele afectate de oxidare, dacă sunt și în zonele mufelor, e posibil să trebuiască să dai jos și mufele cu mare grijă, am găsit cablaje întrerupte sau chiar conturnări sub plasticul mufelor.
Dă jos triacul cu așchie sărită, identifică rezistența din poarta lui (una neagră smd) și măsoară cu ohmmetrul sau multimetrul pe domeniul de joncțiuni (diode) între traseul ce comandă poarta și masa electronicii (cablajul unde electroliticii au pinul minus).Dacă nu dă zero sau căderi foarte mici de tensiune (sub 500mV) atunci controllerul a scăpat și poți repara placa.
Scrie ce serie are triacul, dacă nu găsești în zonă îți pot trimite astfel de triaci.
Urmărește ce ce traseu de ieșire are acel triac să vezi ce anume comanda.
Poate fi unul care comandă fie zăvorul ușii sau electrovalvele de apă și balsam.
Triacul care comandă motorul e în capsulă mare THT și pe radiator de aluminiu.
