Snubber protecție microcontroler
vlad2005
Momentan, cu modificarile facute inca am situatii cand device-ul devine indisponibil. Faza e ca nu m-as grabi sa trag vreo concluzie deoarece cred ca este foarte posibil sa fie si din cauza retelei wifi. Esp-ul se conecteaza la reteaua scolii care este open si foarte aglomerata, aproximativ 350 conectari DHCP si 50GB trafic zilnic doar de la elevi si calculatoarele din clase.
Duminica cand am adaugat si condensatorul pe pin-ul de reset am facut vreo 7-8 declansari ale soneriei si nu am avut vreo problema cu device-ul respectiv. Incep sa suspectez mai mult o problema de retea. Tot traficul e tinut de un router TP-link 1043N cu openwrt si saracul e cam depasit de situatie. Am situatii sporadice cand netul functioneaza greoi pe laptop atunci cand folosesc la ore. Device-urile isi raporteaza statusul la un server mqtt pus pe un router de la mine de acasa, deci din exteriorul retelei locale și de aici posibile probleme.
Maine adaug un snubber cu R=100Ω si C=0,1μF la scoala 2 ca sa zic asa, adica o scoala care nu este in localitatea de domiciliu și unde ajung o data pe saptamana pentru niste ore. Acolo mi-a funcționat ok aproape 2 sapt. cu un RC legate paralel pe contactele releului dar a murit subit saptamana trecuta. Maine vad despre ce este vorba. Acolo nu este o retea cu traffic mult. RC o sa le leg in serie la contactele releului, am explicat mai sus ce inteleg prin asta, inteleg ca este un pic confuz în contextul dat.
Va tin la curent.
  • Răspunsuri 18
  • vlad2005
    9
  • sesebe
  • Kreator
  • ratza
Update: se pare ca RC cu 100Ω și 100nF merge ok. Am o varinta pusa pe contactele releului, alta pusa pe contactele soneriei. Binenteles preferabil pe sarcina ca sa nu treaca tot timpul curentul prin RC dar este ok si asa daca nu ai de ales. Totul pare in regula. Daca va fi cazul voi reveni.
Am sa tin cont pe viitor si de condensatoarele de pe pinul de reset, eu mai aveam unul la iesirea din regulatorul de 3,3V dar nu strica sa fie in plus.
Multumesc pentru sugestii!
Revin cu următoarea situatie: la una din sonerii am vrut sa pun un RC (pe releu) facut din R=100Ω și C=100nF, dar soneria facea un zbarnait usor ceea ce insemna ca trecea un curent prea mare.
M-am mirat fiindca impedanta ar fi de aprox. 31KΩ, deci un curent de 7mA. Apoi am verificat cu un RC facut din R=65KΩ și C=37nF și nu a mai scos nici un sunet. Evident impedanta acum este mai mare, de aprox. 114KΩ.
Intrebarea mea este urmatoarea: ar trebui urmarite anumite valori pentru R si C, in functie de ce anume? Condensatorul absoarbe energia si rezistorul o disipa, asa inteleg eu. E vreo regula anume sau este o chestie de incercari?
  • 4 săptămâni mai târziu...
@vlad2005 era un pdf de la phillips parca, despre Snubber networks. Discutia de acolo era despre snubber pentru triace, dar ceva ceva tot se potriveste si in acest caz. Acolo sunt date niste formule de calcul, deci nu e totul empiric.
In alta ordine de idei, am si eu o problema asemanatoare,a sa am dat peste acest topic. Am un modul de comanda cu ESP32 care imi comanda niste relee si un motor DC printr-un driver TA6586 (e un modul selector de intrari audio si control volum - cu potentiometru cu motor; am o postare despre asta, in alta sectiune). Ambele module (cel cu ESP si driver) sunt alimentate din aceeasi sursa de 5V. Problema este ca ESP se reseteaza cand ii dau comanda de Vol up sau Vol down (adica este pornit motorul intr-un sens sau altul). Am pus un cond de 470uF pe alimentarea TA6586 dar se pare ca nu rezolva problema. Voi incerca cu 100nF pe pinul de reset, cum a spus @ratza. Si o alta chestie ciudata: am alimentat ambele module dintr-o sursa step-up chinezeasca, reglata la 5V pe iesire; cand am dat comanda vol up, motorul a functionat pt scurt timp, afisajul sursei s-a stins si a mirosit a ars.  Modulul cu ESP prezenta scurt pe alimentare. Un coleg a descoperit ca se strapunsese cond-ul smd de pe intrarea regulatorului AMS1117 de pe placuta ESP. Deci cumva, am avut o supratensiune acolo (probabil caderea de tensiune cauzata de pornirea motorului a facut ca sursa sa mareasca tensiunea de iesire pentru a compensa scaderea tensiunii). In fine, problema principala cred ca e resetarea MCU si voi incerca varianta lui @ratza si revin. In orice caz, in montajul final probabil voi folosi un regulator liniar, dar tot va fi probalema cu resetul.
