Potentiometru
sorinas
Stimati colegi ,
Va solicit ajutorul in gasirea unui potentiometru dintr-un amplificator Soundwave A1100-R pentru reglajul frecventelor joase . Se lipeste direct pe pcb si nu am cum sa folosesc alt tip sau sa fac vreo modificare. Atasez si niste imagini cu " individul " poate il recunoaste cineva si-l trimite la mine. Doar sa fie functional .Platesc transportul , contravaloarea lui si berea . E un amplificator cu valoare sentimentala si nu as vrea sa renunt la el doar pentru un potentiometru. Poate avea orice valoare cuprinsa inte 50 si 250 Kohmi . Are un diametru de 16,5 mm masurat pe exterior.
Multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 11
  • sorinas
  • Dxxx
  • validae
  • YO9IBC
Cel mai corect si cel mai simplu este dupa cum spui tu, insa in ultima instanta sunt convins ca se poate face o adaptare mai putin eleganta cu un potentiometru miniatura dublu, chiar daca inseamna sa folosesti niscai fire de conectare.
Pe diametrul tijei de 6 exista mini potentiometri dubli care imi pare ca vor incape in spatiul respectiv, dar care au pinii dispusi diferit.
ff  slabe  sperante  ai  sa  gasesti  cu  tija  cu  randalinat ... cel   mai  economic  ar  fi  asa ...sa  pui  ceea  ce  gasesti , adica  cu  canal  de  pana , apoi  umpli sectorul  de  cerc  ramas  gol  in  interiorul  butonului  cu  betze de  chibrit , pe care  le  prelucrezi  cu  un  cutter , apoi le  tunzi  la  razant pt  estetica ...
Dar originalul ce are ? Dacă nu e intrerupt total și doar pârâie, se poate desface și cu un creion HB se freacă zona afectată a traseului rezistiv. Am recuperat câteva astfel fără probleme....
Altă variantă e să gasești unul similar ca și construcție dar cu ax mai lung sau altă prindere și să îl modifici fie scurtând axul fie fixându-l altfel pe placă...
Pai si din moment ce se gasesc potentiometri de aceeasi valoare / care intra in spatiul respectiv / care au tija serrata + de acelas diametru + de aceeasi lungime - nu ar fi mai bine sa traga 6 fire decat sa reconditioneze vechiul potentiometru?
Singura problema este ca nu sunt cu piciorele dispuse liniar ci cu 2 galeti, deci au pinii 2 x 3.
Acum 1 oră, validae a spus:
E cam intrerupt pe inceput si sfarsit , evident cum a fost folosit .Partea de grafit ar fi in regula dar conexiunile cu pinii sunt intrerupte. Am sa fac niste poze pentru a vedea cum e .Poate se pot reface traseele. Cine stie ...
