pompiliu Postat Ianuarie 22, 2024 Partajează Postat Ianuarie 22, 2024 Buna ziua, As dori si eu un set. Link spre comentariu
carageae Postat Ianuarie 22, 2024 Partajează Postat Ianuarie 22, 2024 Acum sunt două Link spre comentariu
cdinu332 Postat Ianuarie 22, 2024 Autor Partajează Postat Ianuarie 22, 2024 (editat) Trei, a plătit și pompiliu. Vă garantez că o să vă placă dacă este făcut cum trebuie. ..................... Observ pe schemă, la conexiunea notată PE care se leaga la șasiu, este făcută cu un termistor și un cond nepolarizat. Este prima oară când văd felul ăsta. Până acum am folosit diode, una hăis față de cealaltă și un nepolarizat. Care-i diferența? Editat Ianuarie 22, 2024 de cdinu332 Link spre comentariu
cdinu332 Postat Ianuarie 23, 2024 Autor Partajează Postat Ianuarie 23, 2024 Patru adepți până în momentul ăsta. Poate arfi bine să se facă și o achiziție de componente la comun. Sincer, eu nu am timp și de asta. Link spre comentariu
carageae Postat Ianuarie 23, 2024 Partajează Postat Ianuarie 23, 2024 Poetic vorbind, suna bine, dar cred ca fiecare are prin sertare componentele, poate pt. semiconductoare ar merge un group buy...dar nici eu nu cred ca am timp pt. asta. Link spre comentariu
cdinu332 Postat Ianuarie 23, 2024 Autor Partajează Postat Ianuarie 23, 2024 Poetic vorbind, nu la tine mă gândeam, dar poate îți faci timp. Prin sertare se găsesc tot felul de "bălării " ca apoi să nu fiți mulțumiți de rezultat. Ai o rezistentă de 1K5 pe schemă și pui una de 2K , că era în sertar. Am văzut cazuri. Sau un tranzistor care seamănă cu ăla din schemă. Link spre comentariu
carageae Postat Ianuarie 23, 2024 Partajează Postat Ianuarie 23, 2024 Eu am multe sertare. Si componente faine pe stoc Ce dimensiuni au placile astea? Sau cat de inalte ar trebui sa fie radiatoarele? Am o carcasa "pro" faina de tot, o tineam pt. alt amplif in clasa A, dar acolo placile se pun vertical si erau mai inalte decat carcasa, care cred ca e ceva 2U. Desi nu stiu daca e standard, chiar daca are urechi de prindere pe rack. Link spre comentariu
cdinu332 Postat Ianuarie 23, 2024 Autor Partajează Postat Ianuarie 23, 2024 (editat) 10x12 cm Dar finalii se pot pune pe radiator independent de placa amplifului. ............. Eu recomand să parcurgeți topicul de pe diyaudio, chiar dacă este lung. Unii vor afla lucruri pe care în mod sigur nu le știu sau le cunosc eronat. Vb. foarte serios. Citiți! Editat Ianuarie 23, 2024 de cdinu332 Link spre comentariu
cdinu332 Postat Ianuarie 23, 2024 Autor Partajează Postat Ianuarie 23, 2024 Acum 9 minute, carageae a spus: Eu am multe sertare. Si componente faine pe stoc Există ceva ce n-ai? Link spre comentariu
carageae Postat Ianuarie 23, 2024 Partajează Postat Ianuarie 23, 2024 Acum 10 minute, cdinu332 a spus: Există ceva ce n-ai? Da. Timp Link spre comentariu
cdinu332 Postat Ianuarie 23, 2024 Autor Partajează Postat Ianuarie 23, 2024 Sase seturi pana in momentul acesta. Haida, ho!!! Link spre comentariu
alexy Postat Ianuarie 23, 2024 Partajează Postat Ianuarie 23, 2024 (editat) se poate si un bom.xls piese pentru acest amplificator Editat Ianuarie 23, 2024 de alexy Link spre comentariu
Ovidanie Postat Ianuarie 23, 2024 Partajează Postat Ianuarie 23, 2024 Vreau două seturi. Care ar fi consumul per canal ? Link spre comentariu
cdinu332 Postat Ianuarie 23, 2024 Autor Partajează Postat Ianuarie 23, 2024 Pai e simplu. Randament clasă A 30% , restul reșou. Recomand un traf de 300w pentru stereo. Link spre comentariu
carageae Postat Ianuarie 23, 2024 Partajează Postat Ianuarie 23, 2024 Da, cam 120W pe canal mi-a dat si mie...daca e corecta masuratoarea aia din simulare, cu 363mV pe o rezistenta de 120 miliohmi. Altfel spus, cand pornesti asta bifezi un kwh la 4 ore de auditie....dar ai muzica si caldura! Link spre comentariu
