carageae Postat Februarie 3 Partajează Postat Februarie 3 Poate ar fi bine sa precizam despre ce termistor vorbim: El nu apare in schema generala, ci in schema sursei de alimentare. O varianta interesanta, dar extrem de costisitoare. Spun interesanta pt. ca e foarte eficienta puntea aia facuta din mosfeturi, dar integratul de comanda e extrem de scump....mai ales ca e nevoie de 2 sau chiar 4 bucati daca se face alimentare duala. Link spre comentariu
cdinu332 Postat Februarie 3 Autor Partajează Postat Februarie 3 Dacă alte variante și explicații nu apar, se poate face strap la NTC și condensatorul ăla, și folosiți conexiunea PE c-un considerați. Zic de ce se află pe cablaj. Sănătoși să fim! Link spre comentariu
cdinu332 Postat Februarie 3 Autor Partajează Postat Februarie 3 Acum 3 ore, carageae a spus: Poate ar fi bine sa precizam despre ce termistor vorbim: Despre termistorul lu' peste prajit. Vorbesc despre NTC-ul aflat pe placa amplifului, conexiunea ''PE' . In fine, mergem inainte, lamuriti pe vecie. Link spre comentariu
Shambala Postat Februarie 3 Partajează Postat Februarie 3 PE inseamna impamantare - Protective Earth. (mi-a spus si mie cineva). Este o solutie ieftina pt cazurile de avarie. Link spre comentariu
cdinu332 Postat Februarie 3 Autor Partajează Postat Februarie 3 Da, împământare. M-am gândit că e cunoscut termenul.... pe cablaj am pus și semnul aferent. Apoi, am respectat notarile folosite de ei, că restul de cablaje o să le vând de diyaudio, că aici sunt șanse mici sau mă trezesc că îmi arată careva o comparatie cu o janghina de pe aliexpres, cum de altfel s-a și întâmplat, și-l injur elegant. Link spre comentariu
vijelie02 Postat Februarie 3 Partajează Postat Februarie 3 Acum 5 ore, carageae a spus: Poate ar fi bine sa precizam despre ce termistor vorbim: El nu apare in schema generala, ci in schema sursei de alimentare. O varianta interesanta, dar extrem de costisitoare. Spun interesanta pt. ca e foarte eficienta puntea aia facuta din mosfeturi, dar integratul de comanda e extrem de scump....mai ales ca e nevoie de 2 sau chiar 4 bucati daca se face alimentare duala. E gresita schema la prima vedere. Link spre comentariu
carageae Postat Februarie 3 Partajează Postat Februarie 3 Serios? Si ce e asa de gresit? Link spre comentariu
cdinu332 Postat Februarie 3 Autor Partajează Postat Februarie 3 Dacă la prima vedere e greșită, vezi la ea maine dimineața. Link spre comentariu
vijelie02 Postat Februarie 4 Partajează Postat Februarie 4 Nu-s specialist in acest domeniu, dar si la a doua vedere tot asa imi iese. O sa vad si maine dimineata. Link spre comentariu
dumitrumy Postat Februarie 4 Partajează Postat Februarie 4 Acum 19 ore, carageae a spus: Serios? Si ce e asa de gresit? Lipseste o legatura din cauza vitezei de desenat. Link spre comentariu
carageae Postat Februarie 4 Partajează Postat Februarie 4 Unde? Luminati-ne si pe noi... Link spre comentariu
dumitrumy Postat Februarie 4 Partajează Postat Februarie 4 Colegul VIJELIE a vazut-o primul, o sa ne spuna maine dimineata. Link spre comentariu
vlad228 Postat Februarie 4 Partajează Postat Februarie 4 Cred ca lipsește o legătură la gnd la partea negativa. Am încercuit sus acea legătură și am încercuit jos unde lipseste. Link spre comentariu
carageae Postat Februarie 4 Partajează Postat Februarie 4 Aaa, cred ca toți am subînțeles acea legătură. Dar chiar să dai cu parul pentru așa ceva...era greu să fi spus de la început? Link spre comentariu
Shambala Postat Februarie 4 Partajează Postat Februarie 4 Acela este un amplificator de capacitate care ar putea sa lipseasca. Dupa 30mF nu prea mai are sens. Mult mai eficienta ar fi o rezistenta serie mai mare. Link spre comentariu
