sandocan75 Postat Ianuarie 20 Partajează Postat Ianuarie 20 Buna ziua, Am de reparat un radio cu ceas Saba productie anul 1975. Are transformatorul ars (primar). Am reusit sa gasesc schema lui si am aflat ca ii trebuie o tensiune de 10,5V DC. Am luat un trafo 230/9v , aparatul functioneaza. Problema este ca , ceasul electro-mecanic functioneaza cu tens. de 120V AC pe care ii primea din primarul trafo ars (avea in primar priza mediana). Un trafo cu priza mediana nu voi gasi de cumparat, de rebobinat cel ars , nu cred ca voi gasi unde sa-l fac . Cum as putea sa reduc tensiunea la valoarea dorita 120V/20mA AC ? Multe multumiri. Link spre comentariu
Craciun Postat Ianuarie 20 Partajează Postat Ianuarie 20 (editat) Salut Ai putea face un divizor cu 2 condensatoare si de la conexiunea dintre ele sa iei 120V. Trebuie nepolarizati si calculata impedanta Xc(230V/0,02A=11500 ohm ptr ele amandoua inseriate, deci un cond va avea Xc=5750ohm si de aici scoti valoarea condului)) ptr sa iti poata da 20mA. BR/Daniel Editat Ianuarie 20 de Craciun Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Ianuarie 20 Partajează Postat Ianuarie 20 Acum 1 minut, Craciun a spus: Trebuie nepolarizati si calculata impedanta Xc ptr sa iti poata da 20mA Xc este reactanta capacitiva , stimabile ... impedantele se noteaza cu Z ... Link spre comentariu
Craciun Postat Ianuarie 20 Partajează Postat Ianuarie 20 (editat) Corect reactanta capacitiva. Xc=1/2pi*50*C 5750=1/(2pi*50*C) si scoti C aproximativ 500nF de aici. BR/Daniel Editat Ianuarie 20 de Craciun Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Ianuarie 20 Partajează Postat Ianuarie 20 Acum 33 minute, Craciun a spus: si scoti C aproximativ 500nF de aici. nu este suta la suta corect , pentru ca daca se folosesc 2 capacitati identice , atunci se vor culege dupa divizare fix U in / 2 adica 115v ca ... ca sa fie totul ca la carte , atunci se face un sistem de 2 ecuatii , de unde rezulta dupa calcule asa ... C1 egal 530nF , iar C2 egal 486nF ... si abia atunci vom avea dupa divizare exact 120v ca ... Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 20 Partajează Postat Ianuarie 20 Nu face experiențe cu condensatori pe un ceas, se poate bobina ușor un traf cu înfășurările respective. Sunt sigur că există chiar trafuri recuperate ce au priza necesară, trebuie doar să căutați/cereți la colegi. Link spre comentariu
Sorin2015 Postat Ianuarie 20 Partajează Postat Ianuarie 20 De exemplu, un traf de Gloria vechi, are priza mediana in primar. Dupa redresare si filtrare da 16 Vcc si urmeaza un stabilizator care da 9Vcc. Link spre comentariu
franzm Postat Ianuarie 20 Partajează Postat Ianuarie 20 Acum 3 ore, sandocan75 a spus: Un trafo cu priza mediana nu voi gasi de cumparat, Ati cautat? Se gasesc peste tot. De obicei primarul la 2x115 si secundar la 2x9 sau 2x12V. Link spre comentariu
Sorin2015 Postat Ianuarie 20 Partajează Postat Ianuarie 20 (editat) Acum 2 ore, misuraelectronic a spus: nu este suta la suta corect , pentru ca daca se folosesc 2 capacitati identice , atunci se vor culege dupa divizare fix U in / 2 adica 115v ca ... ca sa fie totul ca la carte , atunci se face un sistem de 2 ecuatii , de unde rezulta dupa calcule asa ... C1 egal 530nF , iar C2 egal 486nF ... si abia atunci vom avea dupa divizare exact 120v ca ... Exactitatea asta este in gol. Cand ceasul absoarbe curent, tensiunea in punctul median nu mai este la jumatate. Cand calculezi alta valoare decat jumatatea, tot asa, cand conectezi sarcina valorile sunt altele decat ai "calculat",, deoarece in paralel cu al doilea condensator ai mai pus ceva. Un divizor de tensiune functioneaza multumitor cand curentul prin el este de cel putin 10 ori mai mare decat curentul prin sarcina. Editat Ianuarie 20 de Sorin2015 completare Link spre comentariu
sandocan75 Postat Ianuarie 20 Autor Partajează Postat Ianuarie 20 Acum 2 ore, franzm a spus: Ati cautat? Se gasesc peste tot. De obicei primarul la 2x115 si secundar la 2x9 sau 2x12V. Stiti un magazin de unde as putea comanda ? Eu am gasit doar cu primar la 230v . Link spre comentariu
sla Postat Ianuarie 20 Partajează Postat Ianuarie 20 Înainte de a căuta transformator pentru acest ceas, eu as verifica dacă motorasul ceasului este bun, dacă după zeci de ani de funcționare nu s-a întâmplat ceva cu acesta. Faptul că traful s-a ars ar putea fi cauzat și de ceas. Probabil ca ati măsurat rezistența bobinajului, dar mai util ar fi să alimentati motorul la o tensiune apropiata de cea nominală prin autotransformator ( probabil nu aveti) sau un traf recuperat care are priza mediană in primar ( indiferent de marime) Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 20 Partajează Postat Ianuarie 20 Puneți anunț la Bazar și specificați exact ce doriți.Sigur se va găsi... Link spre comentariu
