criss Postat Ianuarie 21, 2008 Autor Partajează Postat Ianuarie 21, 2008 multumesc @l3x.sa inteleg ca trebuie sa scap de cele 3 transformatoare!nu?si transformatorul 3(din schema) sal rebobinez si sal conectez asa cum a fost? Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 21, 2008 Partajează Postat Ianuarie 21, 2008 trebuie sa scapi de transformatoarele mici,iar p-ala mare il modifici,ii rebobinezi primaprul pt 12v(ceva mai putine spire ca infasurarea de 12 din secundar) si cam asta e in mare Link spre comentariu
criss Postat Ianuarie 21, 2008 Autor Partajează Postat Ianuarie 21, 2008 azi am facut curatenie pe placa si am eliminat condensatoarele,puntea si ceva rezistente+transformatorul cel mare.numia nu stiu cum il voi desface deoarece mi se pare a fi de unica folosinta,se vede ca partea de sus se detaseaza dar este lipit.in secundar nu are voie sa depaseasca 12v?si nu 1la1 aproape sal fac?dar dupa cum vad eu aicea are mai multe iesiri pt secundar.am sa ma uit mai bine ca sa fiu sigur de ce fac.multumesc mult. Link spre comentariu
sofian Postat Ianuarie 22, 2008 Partajează Postat Ianuarie 22, 2008 sunt o gramada de scheme pe net ptr sursa asta http://home.concepts-ict.nl/~cybersake/carmp3/ Link spre comentariu
criss Postat Ianuarie 22, 2008 Autor Partajează Postat Ianuarie 22, 2008 multumesc @sofian dar eu doresc sa o modific daca reusesc... dar totusi mam uitat in linkul trimis de tine si parea interesat,simplu de realizat+ieftin. integratul MC34167TG costa 6.05 RON. cea ce nui mult in comparatie cu TLsau cu MAX care erau mult mai scumpe. The design of the printed-circuit board takes good account of the large currents that flow in the supply. The coil L3 for the 12V and -12V section is made of two times 70 windings of wire on a toroid. The dimensions of the toroid are about 30 mm outside diameter and 14 mm inside diameter. Use two 1 mm diameter wires simultaniously. A suitable toroid can be found in old switched mode power supply's. One winding is used for the 12V and one winding is used for the -12V. For the -12V winding a smaller diameter wire (0.4 mm) can be used. You also can use a complete 150..220?H 5A coil, count the windings, and add about the same amount of windings for the -12V section. Keep in mind that the -12 voltage is not properly regulated when the 12V section draws no current. So measure the -12V voltage only with the 12V loaded with the current that the motherboard normally draws. Decrease the number of turns off the -12V coil when the voltage is too high. Increase the number of turns off the -12V coil when the voltage is too low. The voltage of the -12V is not that critical. Between -11V en -12.5V is normally OK.cum as putea calcula nr de spire pt un miez oarecare?daca fac rost de in traf. toroidal?vad ca cel mai ieftin traf este de 38.02 RON sa vad daca pot face rost de unul ars. Am atasat schema descarcata de pe acel link. Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 22, 2008 Partajează Postat Ianuarie 22, 2008 traful ala se desface si se rebobineazafierbe-l,apoi desfa-l cu ajutorul a 2 carpemai erau metode,cauta pe forum Link spre comentariu
criss Postat Ianuarie 22, 2008 Autor Partajează Postat Ianuarie 22, 2008 ok, am sa incerc mersi Link spre comentariu
Vizitator ALiCE Postat Ianuarie 22, 2008 Partajează Postat Ianuarie 22, 2008 Am studiat subiectul destul de mult, am cam tot ce-mi trebuie sub pat, mai putin un mod 'inteligent' de control. Restul se cumpara. De curiozitate... Il pui in masina si ce faci cu el? Pe ce afisezi? Cum il controlezi? Despre tensiuni: Iti trebuie 5V, 12V si 3.3V. Daca tii neaparat, poti renunta total la electronica de control a sursei. Practic o alimentezi cu tensiunile necesare si pleaca. Eventual mici (dar mici) artificii daca nu porneste din prima - eu am rezolvat-o cu un timer 555, dar am o placa extrem de scarboasa. Tensiunea de -12V este FOLOSITA si in prezent, d-aia o are DELL-ul. DAR este folosita NUMAI pentru mufa RS232 - daca nu ai nevoie de port serial pe el, te poti lipsi de ea. Eu am incercat alta magarie - nu sunt in stare sa "fac" traf-uri: Coboratoare de tensiune liniare/in comutatie. Dezavantaj: Daca tensiunea scade sub 12V imi crapa. Puteam sa o rezolv cu un ridicator de tensiune la 15-16V si era OK, dar nu l-am gasit in RO. Sfat: Cea mai sigura, frumoasa, eleganta, simpla si cum-vrei-sa-i-spui-tu metoda este un invertor. 12V->220W->ATX. Dezavantaj: Randament mic (un 80% invertor, respectiv 80% sursa ATX => rezulta un 0.64% randament total). DAR la un consum de ~100W (mult exagerat, probabil sub 50W) ajungi sa consumi ~150W. Ce mi-e 100, ce mi-e 150 Invertoare de 150W se gasesc pe la 90 lei, poate si mai ieftin. Problemele pt. un Car-PC sunt: - Dispozitivul de stocare. Pentru ce ai tu (P3) cea mai buna varianta este un CF + adaptor la IDE - Controlul - Display-ul (de obicei foarte scump) - Timpul de pornire/oprire. Link spre comentariu
criss Postat Ianuarie 23, 2008 Autor Partajează Postat Ianuarie 23, 2008 pot folosi un asemena afisaj: http://www.bobblick.com/techref/projects/mp3book/mp3book2/mp3book2.html pt control si display mai este tot pe acest site si unul pt serial. mai sunt pe net si altele! - momentan nu voi folosi un LCD mare 7..8" doar in viitor(pt gps,tester,handfree). - timpul de pornire ii sub jumatate de minut.(eu nu lam testat).momentan am o memorie de 128mb si sunt in cautarea a 2x256.sistemul de operare va fi LinuxICE. pt sistemul de operare folosesc hdd normal,.. nu stiu daca am sa pot rezolva sa buteze de pe memorie usb. iar pt altele: muzica si altele. folosesc memori externe. Link spre comentariu
