criss Postat Ianuarie 14, 2008 Partajează Postat Ianuarie 14, 2008 Buna azi am facut comanda la un PC Dell Gx150(P3) sh si doresc lal utilizez in masina(CarPC). daca imi puteti oferi iesirile conectorului de la sursa sau eventual o schema. Inca nu lam primit si nici nu stiu la ce sa ma astept, nu prea as crede sa fie compatibil cu o sursa ATX, mai degraba ceva gen compaq(oare toate PC DELL(generatia P3) au aceeasi surse?). EDITAT mam invartit pe net si am gasit ceva informatii si nu numai despre DELL http://pinouts.ru/pin_Power.shtml merita vazut!mai caut ceva info ca sa fiu sigur de ele. conectorul din generatia P4 este asamanator ca si la ATX(universal) http://support.dell.com/support/edocs/systems/opgx620/en/ug/A02/mtpwrspl.htm#wp1109155 Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 14, 2008 Partajează Postat Ianuarie 14, 2008 compaq de obicei are standardul atx la mufe,insa alte branduri de acest tip,destul de rar Link spre comentariu
criss Postat Ianuarie 15, 2008 Autor Partajează Postat Ianuarie 15, 2008 si dellul are mufa asemanatoare(adica ce am vazut din poza,deoarece inca nu mia sosit pcul).dar deja pini difera.La dell tot cu tensiune negativa se comuta?pt pornire?ps. am avut un compaq desktop 4000 si avea aceeasi mufa dar din pacate nu se potriveau ordinea pinilor.(din cate am inteles,compaqul foloseste tensiune + pt pornire). Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 15, 2008 Partajează Postat Ianuarie 15, 2008 standardul atx nu foloseste tensiune negativa pt pornire!se da pinul de pornire la masa,e altceva Link spre comentariu
criss Postat Ianuarie 16, 2008 Autor Partajează Postat Ianuarie 16, 2008 da asta am vrut sa spun? :rolleyes: la dell cum este? Link spre comentariu
criss Postat Ianuarie 18, 2008 Autor Partajează Postat Ianuarie 18, 2008 astazi mia sosit dellul....lam lasat la aclimatizat, maine am sal pornesc sa masor tensiunile la pini alimentari.dar nu mam putut abtine fara sa dau jos capacul....are un conector gen ATX cu 20pini dar la prima vedere nu coresund culorile..dar citind pe pagina de unde am descarcat ordinea pinilor zicea: The colors might not be right, but the wire placement should be...bun dar ordinea nici acea nu este la fel, conform acelei pagini pinul 19 trebuie sa fie liber iar la mine este pinul 18 :chior: conform tot acelui site http://members.csolutions.net/dougm/images/dell/plugatx.htmpornirea se realizeaza prin conectarea pinului 11 la masa Pin 11 ? PSON# is activated by pressing and releasing the power button while the power supply is in standby state. Activating PSON# connects the power supply?s PSON# input to ground, thereby switching the power supply to full-on condition. ma poate ajuta cineva :prayer: Link spre comentariu
criss Postat Ianuarie 19, 2008 Autor Partajează Postat Ianuarie 19, 2008 Am masurat iesirile mufei (cu mufa introdusa in placa si numerotarea leam facut din partea firelor).1. Portocaliu + 3.36V(cu pcul pornit)2. Portocaliu + 3.36V3. Negru4. Rosu + 5.02V (PCul pornit)5. Negru6. Rosu + 5.02V (PCul pornit)7. Negru8. Gri + 5.02V(PCul pornit)9. Violet + 5.12V (stand by)10. Galben + 11.98V (PCul pornit)11. Portocaliu/maro(sunt 2 fire pt un pin) + 3.36V (PCul pornit)12. Albastru (cam straniu avea -12V fata de masa =>negru)13. Negru 14. Verde + 5.11V (Stand By)15. Negru16. Negru17. Negru18. - neconectat19. Rosu + 5.02V (PCul pornit)20. Rosu + 5.02V (PCul pornit)Toate au fost masurate fata de masa (negru).Mai am sa fac cateva masuratori si am sa revin. Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 19, 2008 Partajează Postat Ianuarie 19, 2008 codul culorilor e la fel(sau f apropiat) ca la sursele atx(chinezesti cel putin)problema nu e ce culoare are fiecare tensiune,ci la ce pin vinefirul verde e pt pornire(la atx asa e,si e inconjurat de mase) Link spre comentariu
criss Postat Ianuarie 19, 2008 Autor Partajează Postat Ianuarie 19, 2008 Dupa o zi de sapaturi pe net am dat peste semnificatiile pinilor iesiri.acuma nu ramane altceva decat sa modific sursa.Din cate am vazut are tensiuni de: 3,3v 5V 12V 5V(independent) pt stand by 5V good powerUltima nu stiu daca corespunde cu ATX(universal).Daca totul este ok as incerca modificarea pe o sursa ATX normala si testele sa le fac pe o placa de P1(daca cumva gresesc ceva sa nu se buseseasca dellul).poate cineva sa ma ajute la modificari.multumesc anticipat Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 19, 2008 Partajează Postat Ianuarie 19, 2008 toate aceste tensiuni se gasesc la o atx standard,care mai are pe deasupra si -5v si -12vpana la urma vrei sa convertesti o atx normala intr-una pt dell? sau invers? sau altceva? Link spre comentariu
pavcostel Postat Ianuarie 20, 2008 Partajează Postat Ianuarie 20, 2008 Poti folosi linistit o sursa ATX la dell. Cei de la Dell nu s-au complicat sa inventeze apa calda. In schimb au fost mai practici si au eliminat tensiunile negative, ce erau mentinute pentru compatibilitate cu standardul ISA. Cum nu mai foloseste nimeni ISA, pur si simplu vei taia si izola firele care scot -5V si -12V. Nu se incarca/descarca sursa in nici un fel, tensiunile astea nu intra in bucla de feedback intern al sursei. Nu cred ca vei putea experimenta deci pe o placa cu P1!!!!!!!!!!Bafta!Costel Link spre comentariu
criss Postat Ianuarie 20, 2008 Autor Partajează Postat Ianuarie 20, 2008 Multumesc pt raspuns.Cum mai am zis doresc sa o pun in masina deci tensiunea de alimentare sa fie cumprinsa intre 12-14.5V. As dori sa modific o sursa atx (din aceea universal) din 2 motive:1. Dellul inca imi este in gartantie(6luni) si daca desfac sursa o pierd.2. daca se duce sursa prin teste sa nu se duca cel de la dell.dar daca nu reusesc sa modific o sursa atx sau imi va fi mai usor de modificat sursa de dell atunci il voi modifica.@pavcostel din ce am masurat la rece, firele de masa(negru) toate au o sursa, cele rosii si portocalii la fel sunt.doar firul albastru(pinul 12) are tensiune negativa fata de masa -12V.pinul 18 adica -5v imi lipseste!Sursa pe care as modifica este una POWER MAN(250w) primita din germania(si cred ca intradevar are 250w iesire) pe sursa DELL scrie puterea maxima este de 110W.Dar din pacate nu stiu de unde sa incep,cad am desfacut sursa(aia atx) o jungla mia aparut in fata.integratul in jurul caruia a fost construit este KA 3511.prima data mam gandit sa elimin la rand incepand cu partea de putere dar pe la transformatoare imi cam da de gandit....mai ales tensiunea negativa de -12v ma incurca rau.ps de ce crezi ca nu voi putea experimenta pe o placa P1?am atasat cateva poze. Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 20, 2008 Partajează Postat Ianuarie 20, 2008 dc te incurca tensiunea de -12v?ca sa modifici sursa sa mearga la 12v,ii modifici primarul,restul ramane la felera pe softpedia o astfel de sursa(explicatii,schema etc) Link spre comentariu
criss Postat Ianuarie 20, 2008 Autor Partajează Postat Ianuarie 20, 2008 mersi am sa ma uit pe softpedia..trebuie sa ma inregistrez ca sa vad pozele :(prin primar intelegi primarul celor 3 transormatoare?nu? Link spre comentariu
Vizitator @l3x Postat Ianuarie 20, 2008 Partajează Postat Ianuarie 20, 2008 Se renunta la componentele ce asigura functionarea la 220V si apoi se aduga un nou etaj pentru primar si un nou transformator Link spre comentariu
