aureliu67 Postat Ianuarie 18, 2024 Partajează Postat Ianuarie 18, 2024 Buna seara. Un prieten mi-a dat o masina de gravat TTC 3018 S . am instalat driverele CH 340 care apar in device manager la conectare. Am instalat programul candle- master , adica cred eu ca l-am instalat, desi nu sunt sigur daca este instalat bine. Din optiunile programului ar trebui sa pot controla cu sagetile miscarea frezej stanga dreapta si miscarea mesei inainte inapoj.. (nu mai stiu notarea exacta a axelor pt ca e diferita de ce era la mate in scoala). Problema apare la pornirea programului. Desi device manager imi arata la ce port este conectat ch340, in program apare mesajul ca calculatorul nu este conectat la CNC. Ar mai trebui ceva instalat? Link spre comentariu
aureliu67 Postat Ianuarie 19, 2024 Autor Partajează Postat Ianuarie 19, 2024 cum se mai poate verifica/porni masina? Se poate folosi alt soft? Link spre comentariu
aureliu67 Postat Ianuarie 19, 2024 Autor Partajează Postat Ianuarie 19, 2024 Am gasit problema. Trebuia manual setat portul (exact cum procedam la placutile Arduino). Acu calculatorul vede masina. Link spre comentariu
aureliu67 Postat Ianuarie 20, 2024 Autor Partajează Postat Ianuarie 20, 2024 Ma poate ajuta cineva cu un fisier G code. o litera ceva ca sa testez masina? Am incercat sa instalez ArtCam dar dupa instalare nu apare nicaieri in calculator softul.. Link spre comentariu
Barbu Andrei Postat Ianuarie 20, 2024 Partajează Postat Ianuarie 20, 2024 Il aveam undeva prin laptop. Vezi daca te ajuta cu ceva. Freza folosita e un ball nose cu raza de 0.25mm. Probabil va trebui sa schimbi feed rate-ul pentru masinaria ta. La mine era pe 1000mm/min. Modelul are un diametru de 65mm. floare model 86 65x65.ngc Link spre comentariu
aureliu67 Postat Ianuarie 20, 2024 Autor Partajează Postat Ianuarie 20, 2024 Multumesc mult. Am incarcat codul in candle dar a facut el simulare (sau ceva de genul ala) si la fiecare linue imi dadea error 9. Ce inseamna aceasta eroare? Masina nu sa miscat actionata de cod..se misca doad daca apas eu pe sagetile din candle. Am gresit eu undeva? Este primul meu contact cu astfel de masina si cred ca mi-a scapat ceva. O sa mai sap . Multumesc mult pt ajutor Link spre comentariu
Barbu Andrei Postat Ianuarie 23, 2024 Partajează Postat Ianuarie 23, 2024 Verifica limitatorii. Cam asta am inteles eu ca ar fi. Am instalat si eu softul de curios si nu imi da eroare decat la primele 3 linii, dar dupa "ignore" a functionat. Probabil nu stie de acele coduri g. Link spre comentariu
gigimargaus Postat Ianuarie 25, 2024 Partajează Postat Ianuarie 25, 2024 Ai rezolvat? Link spre comentariu
aureliu67 Postat Iunie 20, 2024 Autor Partajează Postat Iunie 20, 2024 Nu am gasit cum sa rezolv problema. Graveaza dar gravarea e pe invers, in oglinda. Link spre comentariu
mcxc Postat Iunie 21, 2024 Partajează Postat Iunie 21, 2024 Ati incercat sa schimbati sensul motoarelor pe axa X, sau Y? Vedeti unde se duce la comanda: home, pentru a va putea orienta la sensul motoarelor. Link spre comentariu
aureliu67 Postat Iunie 25, 2024 Autor Partajează Postat Iunie 25, 2024 nu stiu cum se face schimbarea asta.. Mufele la motor nu pot fi intoarse. Doar din software trebuie,, Link spre comentariu
mcxc Postat Iunie 25, 2024 Partajează Postat Iunie 25, 2024 La minutul 12:40 explica cum se face soft. Se poate si prin schimbarea firelor in conectori insa este ceva mai complicat. Link spre comentariu
