Philips 32PHS4032/12 nu porneste din stby
User01
Buna ziua,
Am un televizor led Philips, model 32PHS4032/12 echipat cu placa digitala  715G8659-M01-000-004Y, cod ecran TPT315B5-AN10.S  ROHS REV: SH02F 2D  BL000. Televizorul are ledul de stby aprins dar nu porneste. Nu ia nici o comanda, din butonul de pe spatele televizorului si nici din telecomanda. Sursa scoate 12 volti. Pe placa digitala am urmatoarele tensiuni, 12V, 5V, 3.3 V, pe receptorul IR am 3,3V.
Va rog, solutii.
Multumesc!
  • Răspunsuri 15
  • User01
    8
  • iuliantv
    5
  • zvasile
  • serban
Am incercat dar nu ia nici o comanda. Am incercat cu softul de pe site-ul oficial Philips si  cu cel postat in topicul anterior. Ambele metode. USB stick formatat in FAT si incercat si cu FAT 32.
Editat de User01
Adaugare informatii.
Am incercat ambele variante si cu autorun.upg si cu upgrade.pkg.  Ambele variante  cu stick usb formatat in FAT si in FAT 32!  USB stick capacitate 1 G, USB 2. Cu softul din link-ul de mai jos.  Am incercat si cu firmware upgrade de pe site-ul oficial, dar numai in FAT 32.
Asa am procedat:
"1.In radacina stick-ului pune doar autorun.upg , ataseaza stick in usb la tv (tv scos din priza), tine apasat in jos butonul (joystick) st-by al tv-ului si baga tv in priza, se elibereaza butonul st-by dupa cateva secunde.
2.Redenumeste autorun.upg daca nu incepe updateul in upgrade.pkg si reia procedura.
http://www.fileshare.ro/e3427246370 "
Nu se intampla nimic.
Aveti dvs alt soft sau alta modalitate?
Multumesc!
Editat de User01
Adaugare informatii
  1. Formateaza stick-ul usb FAT32.
  2. Downloadeaza softul corespunzator modelului de pe site-ul Philips si il pui pe stick-ul usb.
  3. Redenumesti fila "upgrade_loader.pkg".
  4. Scoti cablul tv-ului din priza Conectezi stick-ul usb la tv .
  5. Bagi cablul de alimentare al tv-ului in priza .
  6. Vezi mesajul "software upgrade in progress".
  7. Astepti pana se restarteaza tv-ul.
Daca nu se intampla nimic bagi stick-ul pe alt slot usb al tv-ului
sa dau mura.n gura cu upgrade_loader.pkg puteam face si eu,dar totusi nu ne mai zbatem si noi putin? e un subiect discutat pe toate forumurile de profil si razdiscutat pe acest forum
Editat de iuliantv
Acum 19 ore, iuliantv a spus:
 Eu va multumesc pentru bunavointa, dar nu trebuie sa deveniti critic. Daca cititi mai sus, eu chiar am cautat pe internet si pe acest forum. Nu postez ceva inainte sa ma documentez.
Din experienta mea, uneori cautarile dau rezultate diferite! Aceste rezultate sunt in functie de multi factori,  motorul de cautare, servere, tara, oras, hub-uri, provider si altele.  Uneori pierd ore "rasfoind" internetul si raspunsul cautat nu apare! Din acest motiv am deschis acest topic, pentru ca unerori  electronisti cu experineta, ca si dumneavoastra, raspund rapid.
De altfel ajutorul este voluntar.
Sincer nu cred ca problema pe care o intampin eu se poate rezolva printr-un upgrade de soft de pe USB, dar am zis sa incerc! Orice am incercat nu functioneaza. Nu porneste din starea de asteptare. Posibil memorie defecta sau ceva defect in placa!
Inca odata multumesc pentru ajutor si intelegere.
Editat de User01
corectie
Acum 33 minute, User01 a spus:
nu e critica,si era adresata mai mult colegilor ce v.au dat totul pe tava,ca sa cautati pe acest forum e mai greu ,mai degraba google va duce sprea acest forum,decat o cautare direct pe forum,
cand ajut pe cineva am pretentia ca acesta sa fie cat de cat in domeniu si sa depuna minimul efort in a invata ,in a se documenta...ca de.al de astia ce intra pe forum sperand ca scapa de un service cu un simplu soft pe usb si intra tot aici unde sant cei ca noi ce au pierdut ani invatand citind experimentand....si pe acest forum sant unii ce au invatat meserie aici pe forum si acum se infoaie in pene si nu ajuta noi veniti ,eu am vazut ca a.ti incercat a.ti luat ceva tensiuni nu ca unii ce i.ti arunca un model tv si te intreaba ce are,nici bunul simt sa de.a capacul jos nu au ,nu v.am pus in acea categorie,linkul ce l.am dat mai sus duce spre mult mai multe discutii unde se spunea in clar se redenumeste in upgrade_loader.pkg
Acum 21 ore, iuliantv a spus:
1 oră în urmă, iuliantv a spus:
Am inteles. Nu sunt nou pe acest forum si am si  experienta in service,  aparatura Audio Video si  IT.
Am fost plecat din tara si contul meu a fost sters pentru inactivitate.
Am citit in link-ul postat de dumneavoastra, am incercat totul pe USB si masurand tensiuni pe placa de baza am tras concluzia ca CPU nu da tensiunea de start. Posibil NAND defect sau chiar CPU cu probleme. Nu am mai investit in tehnologie, pentru ca in ultimul timp repar din pasiune, pentru  rude si prieteni. Asa ca o sa vedem de o placa functionala.
Ati vazut postarea mea referitoare la tv-ul Horizon?
Inca odata va multumesc pentru ajutor si amabilitate.
Editat de User01
corectie
  • 2 săptămâni mai târziu...
Trebuie scris nandul si va merge dar cred ca va aparea ci pe ecran si nu stiu daca se poate scoate la acest model de placa , ca aceste placi mai sunt echipate si la tv lg.
Daca ai cu ce scrie nandul iti dau eu dump pt un tv de 24 casa porneasca si apoi faci update de pe STICK, daca nu ai cu ce scrie nandul poti trimite placa la mine si il scriu eu
Acum 11 ore, Florinel TV a spus:
Buna dimineata.
Va multumesc pentru raspuns si pentru ajutor.
Nu am cu ce sa scriu softul si nici nu vreau sa functioneze cu erori.
Am probat cu alta placa si porneste, ia comezi, ledurile sunt aprinse, dar nu am imagine deloc. Pana nu sunt 100% sigur ca ecranul este bun nu mai fac nimic. O sa astept, poate vine vre-un amic cu unul la fel si o sa testez atunci.
O zi buna! :)
Editat de User01
