osciloscop pe tuburi KIKUSUI ELECTRONICS-Japan
robo
Contează și calitatea instalației, astfel că nu veți găsi peste tot această deformare.
Uite ceva măsurat chiar acum, am mai pus o oscilogramă similară și cu altă ocazie.
  • Răspunsuri 50
  • robo
    23
  • validae
    7
  • sonic11
    5
  • Tanase Ion
Sigur reteaua influenteaza dar sinusoida arata mult mai bine decat a mea.Flancurile sunt drepte si varfurile rotunjite.
Ramane sa verific cu un generator.
Astazi am lasat osciloscopul sa mearga 4 ore.
Asa arata trasa dupa(primul clip f.f.comprimat).E adevarat ca am umblat la semireglabilele de ajustare a tensiunii de +-50v si +15V.S-a deregrat puternic incercand sa aduc tensiunile,care erau mai mari cu cca.1,5v,la tensiunile de pe schema.Apoi le-am refacut ca inainte de incercare dar trasa a ramas tot dereglata(se intampla dupa 4 ore de functionare!).
Prima imgine este dupa o ora de functionare iar a doua dupa 4 ore.
Dupa 2 ore de repaos ,trasa si-a mai revenit dar tot mai ''vibreaza'' (vezi al doilea clip).
Parca si cei 2 condensatori cu ulei de 0.5micro la 1500v s-au umflat putin(sau poate mi se pare!).Oricum frigeau de nu puteai sa ti mana pe ei!Nu stiu daca este normal.E normal sa se incinga atat de tare?Stie cineva?
De fapt nici nu stiu de ce au ales solutia cu acesti condensatori cu ulei ,si daca se pot inlocui cu altii uscati.Oricum din acestia n-am mai gasit.
Schimbă imediat condensatorii care se încing, vor exploda în scurt timp dacă-i mai utilizezi.
Asta au avut la acea vreme, acum poți folosi variante moderne cu polipropilenă  (MKP).
Multumesc mult pentru sfat.
Am sa caut si ii inlocuiesc.
Totusi,am constatat incalzirea care a venit odata cu dereglajul semnalului,dupa 4 ore de functionare si dupa ce am ''reglat'' tensiunile de alimentare de +-50V s +15v conform schemei.La repornire dupa ce s-a racit si dupa ce am adus tensiunile la cele initiale,vad ca,condensatorul cu pricina nu s-a mai incalzit iar semnalul este corect.
Am masurat condensatorul cu ESR-ul si rezistenta este de 1.2omi,care pentru o capacitate de 0.5micro ar trebui a fie ok.
Presupun ,de aici ,ca vinovat pentru incalzire a fost o tensiune prea mare in zona de tensiune inalta,pe care deocamdata nu pot s-o masor.Oricum am sa incerc sa schimb condensatorii cu cei indicati de @validae.
