Amp DIY G807 PP UL stil " Visual Art "
Усилитель
  • 5 săptămâni mai târziu...
Am modificat putin schema ....acum limitarea la putere maxima este simetrica.Este cea mai reusita schema pana acum....
- " merge " cu o " gramada"  de tuburi ......si cu toate suna la fel de bine....
- are doar 2 condensatoare de cuplaj....
- tuburile din intrare/defazor lucreaza la 5.8 mA, deci lejer ,viata ceva mai lunga .....( au nominal 9.5-15mA  )
- nu este complicata.....
- partea de final poate fi cu alte  tuburi, in configuratii diverse, pentoda, tetroda,UL,etc....
am facut si ceva teste....cu noul osciloscop adus de Mos....Rigol 802....
am sinus la 20Hz-1000Hz-20 000Hz si dreptunghi la 40 Hz...pe 5 ohmi ...
Felicitari pentru realizare!  Spune-mi, te rog, pentru schema prezentata care este sensibilitatea la intrare, pentru ce valoare a semnalului la intrare obtii puterea maxima?
Felicitari ptr noul osciloscop !
Semnalul sinus  nu prea are relevanta in dezvaluirea performantelor unui amplificator. Doar in czul in care se doreste afla cat este caderea la capete de banda : de exemplu la 20 Hz si 20kHz. In acest caz , oscilogramele au fost postate la 4W puterea la iesire, total irelevant ptr. un push pull cu G807.
Mai mult arata semnalul SQW / dreptunghilar la 40 Hz cum bine a fost postat dar lipseste semnalul la 10 kHz SQW sau si mai bine la 20kHz. In acest caz nu prea conteaza puterea la care sau luat oscilogramele.
Am observat faptul ca cei care utilizeaza trafuri de iesire luate din comert, se feresc a posta oscilograme SQW.
Acum 1 minut, simson a spus:
Semnalul sinus  nu prea are relevanta in dezvaluirea performantelor unui amplificator. Doar in czul in care se doreste afla cat este caderea la capete de banda : de exemplu la 20 Hz si 20kHz. In acest caz , oscilogramele au fost postate la 8W puterea la iesire, total irelevant ptr. un push pull cu G807.
Acum 11 minute, simson a spus:
De obicei nu-i relevant, insa in cazul de fata este relevant pentru ca este distorsionat dupa cum bine se vede:
Si la 1kHz are o vaga cocoasa pe frontul crescator:
Acum 13 ore, Усилитель a spus:
Daca tot ai doua spoturi, de ce nu ai suprapus si semnalul de intrare? Poate semnalul de intrare nu-i sinus.
Foloseste iesirea audio de la o placa de sunet, are un sinus foarte bun.
SQRT la 40Hz arata foarte bine! 👌
De ce ai ales rezistenta de sarcina de 5 ohmi? Eu personal am oscilografiat un PP al unui "guru" de pe vremuri la aceasta sectiune care sustinea ca iesirea era si pentru 4 si pentru 8 ohmi si pe 4 ohmi era stramba rau sinusoida, pe 8 ohmi in schimb era ok. Poate si la tine sarcina de 5 ohmi e buba.
deci generatorul meu este praf....trebuie sa caut altul....situatia a fost descrisa de mine
la 10khz am mai mult artefacte decat dreptunghi....vizualizate la iesirea generatorului...
Despre osciloscop , l-am luat de la o firma din Oradea....mai au vreo  3 buc la pret de China...nu vreau sa fac reclama, dar poate cineva vrea sa faca economie si fara transport din strainatate...  https://shop.agesys.ro/ro/module/iqitsearch/searchiqit?s=rigol+802
- ce nu-mi place la el
-are nevoie de 55 secunde sa booteze.....
-era cutie sigilata pusa in alta de protectie...dar nici o hartie cu ceva instructiuni de folosire....nici macar un link de unde sa-l downloadezi....
-are o gramada de butoane + ecran touch cu o gramada de meniuri si submeniuri....te cam pierzi.....
-despore amplificator : am mai specificat si de alta data, ca nu ma strofoc sa scot maximul de putere.....si in acest caz am doar 400V anodica in loc de 600, si curentul prin tubul final este deocamdata la 33mA....
- firmele fac masuratoarea distorsiunilor la 1 W ....
Onkyo A-8690
hifi-wiki.com
https://hifi-wiki.com › index.php › O...
2021. febr. 8. — Output power: 220 watts into 4 ohms. Total harmonic distortion: 0.008% at 1 watt.
Calculeaza mie cineva puterea , ...nu stiu cum iese la colegul Simson 4W....am 2 rezistori 10 ohmi 25W in paralel ,insurubati pe o tabla ,si dupa 2 minute nu mai pot tine degetul pe ele....
La 20.12.2024 la 22:28, Усилитель a spus:
Pai se vede clar pe oscilograme :
-La 20 Hz sinus ai 25Vvv =8,8W
-La 1000 ceea ce am luat in considerare la postarea anterioara ai 12Vvv cu factor de umplere sa zic aproximativ 0,707 rezulta 4,2W
-La 20kHz la fel 8,8W
Nu-mi dau seama care a fost spilu de ai postat oscilogramele una la 5V alta la 2V. Oscilogramele au un rol esential in determinarea calitatii amplificatorului . Eu totusi sper ca nu folosesti replica: Nu ascult muzica cu osciloscopul .
Acum 12 ore, simson a spus:
nu stiu ce inseamna 5V si 2V...poate pozitia butonului de nivel,pt ca indica si fara semnal....de aceea am refacut masuratorile si acum se vede in dreapta 13 v care sunt RMS...
Putin Off...Sper sa ma iertati...In legatura cu faimoasele tuburi 6BQ7A Mullard... Folosesc si eu in proiectele mele aceste tuburi, din stocul unui prieten plecat dintre noi prea devreme...Provenienta este o firma din Belgia si au fost achizitionate inainte de actiunea  "Caragea"...Stiu ca comanda era conditionata de un numar minim de bucati destul de mare astfel ca au ajuns si la mine citeva buc.Tuburile sunt foarte bune i-si fac treaba, au un sunet bun cald placut urechi, se pot folosi linistit in loc de E88CC , 6N23P, 6DJ8, 6922. etc..  nu am testat cu metoda "bobirnac" sau altele ...Dar ca tuburile nu sunt Mullard....sunt vopsite Mullard....In timpul construiri unui amp. am vrut sa vad daca exista diferente audibile intre exemplare....si stupoare unele in timpul porniri filamentul se aprindea normal iar alt exemplar facea  ''flash''  HHm .... am luat lupa sa cercetez  tubul,  in interior nicio diferenta constructiva vizibila dar ca in partea superioara a tubului pe exterior  o alta marcare 6BZ7....deci tuburile 6BQ7A MULLARD in cutie Halfin sunt falsuri....Am mai avut niste tuburi din demolari de televizoare autohtone din primele generatii care aveau in selectorul de canale acest tub firma Toshiba , cercetind aceste tuburi ochiumetric costructia interna este identic cu tuburile vopsite Mullard....in concluzie daca le aveti le puteti folosi sunt tuburi bune de folosit in casa ...Montate pe tancuri poate sunt microfonice la modul deranjant...in rest spor la treaba
Acum 1 oră, merck a spus:
Ai raspunsul mai jos:
din moment ce osciloscopul masoara si  in RMS...sa fac RMS la RMS ?
am 13.028 V  RMS....
Editat de Усилитель
Eu vad in poza de mai jos:
Vpp(C1) = 26,0xV
si dedesupt
Vmax(C1)
13.0xV
apoi tu pui o poza in care ai selecta VRMS dar va vad sa scrie
VRMS(C1)
apasa pe VRMS ca sa se selecteze VRMS.
Daca eu cunosc Vpp automat aplic formula si calculez Vrms si este fix ce a calculat @deo.
Tie iti apare Vmax = 13.0xV si vrei sa il consideri Vrms?
Acum 25 minute, merck a spus:
pai in prima poza se vede ca am selectat VRMS este incercuit  !!!  , in al doilea am iesit din meniu....setarea a ramas...dovada ca am pe amandoua 13 V....si VPP 26....V
VRMS(C1)
nu eu am facut osciloscopul , sa scrie ce vreau altii....la pornire  patratul a fost pe prima icoana...
Editat de Усилитель
