appme Postat Februarie 29, 2024 Partajează Postat Februarie 29, 2024 (editat) Bună! Decorul și finisajul sunt geniale, felicitări! Încă un lucru: când văd un circuit amplificator cu tub electronic, pot vedea cu ce fel de așteptări și cheltuieli este făcut. Sursa de alimentare, căderea de tensiune RC pentru țevile frontale este amuzantă în zilele noastre, dar este excelentă pentru sunetul de garaj. Am construit zeci de surse flotante pentru alimentarea stabilizata a primelor tuburi ale amplificatoarelor VT60, LS7, PH3 etc. Este puțin mai simplu - cu un 723 vechi, și o sursă de alimentare plutitoare pentru polarizarea negativă. Dacă este posibil, prefer să nu folosesc un condensator electrolitic în treapta de ieșire. Sunt multe, dar nu vreau să te plictisesc... Noroc! Designul și designul pcb-ului este de cinci stele, este potrivit pentru audio. Editat Februarie 29, 2024 de appme Link spre comentariu
Усилитель Postat Martie 9, 2024 Autor Partajează Postat Martie 9, 2024 o mica parte..... - inca nu am legat beculetul neon verde la butonul On-Off - selectorul pt control 4 biasuri finale si al tensiunii A+ -buton pt selectare mod lucru finale ....inca nu stiu daca UL / tetroda sau E-Linear...2 din cele 3 care suna mai bine... -Nixie indicator canale intrare....1-2-3-4 Front RCA/ rear RCA / MC Riaa / Bluetooth Link spre comentariu
Усилитель Postat Martie 15, 2024 Autor Partajează Postat Martie 15, 2024 (editat) Lumea lamparilor stie ca aplicarea tensiunii anodice inaintea incalzirii catodului nu e un lucru sanatos...asa ca se folosesc de un temporizator cu releu...in caz ca nu este un tub redresor... Folosesc o schema simpla ,care mi-a functionat totdeauna din prima.La aplicarea tensiunii de alimentare incepe temporizarea care este reglabila .....merge cu orice tranzistoare ,totdeauna am pus ce am gasit mai repede.....doar cel ce comanda releul trebuie sa-l " duca ".... Dar am citit ca aplicarea brusca a tensiunii nu nici ea ...sanatoasa....asa ca pt acest proiect am facut in dublu exemplar : primul cupleaza tensiunea redresata si filtrata la intrarea droselului si restului de electrolitici printr-o rezistenta deocamdata de 4.3K dupa circa 25 sec ( reglabil ) asa incepe incarcarea partiala a celorlaltor condensatori,nu este soc mare nici pe traf nici pe releu tuburi etc....apoi dupa inca 10-20 sec celalalt temporizator pune pe direct alimentarea... montajul DIY ....metoda " clasica"...corodare etc... AM si un buton de " SERVICE " ....care suprima temporizarile..... Editat Martie 15, 2024 de Усилитель Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 15, 2024 Partajează Postat Martie 15, 2024 Si nici aplicarea brusca a tensiunii... Cred ca te complici inutil. Un NTC are greturi, sau nu e audiofil? Ii mai trebuie o manivela sa porneasca usor, ce dracu. Link spre comentariu
simson Postat Martie 15, 2024 Partajează Postat Martie 15, 2024 Eu la ultimele amplifuri revin la metoda clasica si simpla: un intrerupator intercalat in circuitul redresor tensiune anodica.Are avantajul ca pot intrerupe doar tensiunea anodica la orice interventie in montaj fara sa astept protocolul soft start. Sau in timpul auditiei cand dintr-un motiv vreau sa intrerup auditia pe anumit timp, opresc doar anodica filamentul ramane aprins. Mai mult dauneaza asupra catodului succesinile de incalzire/racire decat filamentul aprins. Iar incarcarea electroliticilor in mod lin, treptat o rezolv prin constanta de timp din comanda elementului regulator serie . Orice complicatie la o treaba simpla poate provoca probleme. Link spre comentariu
darius_bv Postat Martie 16, 2024 Partajează Postat Martie 16, 2024 Eu protejez si filamentele prin alimentarea temporizata cu o tensiune mai mica, iar dupa 40secunde cu tensiunea nominala. Alimentati o lampa dintr-o sursa cu limitare de curent si vedeti cat timp sta sursa in suprasarcina, pana se incalzeste filamentul. Acum 14 ore, IPV a spus: o manivela sa porneasca usor O fi si metoda asta un fel de "manivela"? Am facut un studiu odata, cu niste becuri de balizaj (speciale, cu filament) care se ardeau de doua ori pe an in mod normal. Dupa ce le-am alimentat printr-un dispozitiv cu pornire controlata, durata medie de viata a crescut la trei ani. Link spre comentariu
Усилитель Postat Martie 16, 2024 Autor Partajează Postat Martie 16, 2024 Acum 14 ore, IPV a spus: Si nici aplicarea brusca a tensiunii... Cred ca te complici inutil. Un NTC are greturi, sau nu e audiofil? Ii mai trebuie o manivela sa porneasca usor, ce dracu. Am nevoie de circa 30 sec....... am un NTC in alimentare....tuburile nu sunt asa ieftine si gasibile ca tranzistoarele....si nu e complicatie .....in rest folosesc suruburi audiofile...sunt din alama... Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 16, 2024 Partajează Postat Martie 16, 2024 Alama este bună. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 16, 2024 Partajează Postat Martie 16, 2024 Se poate implementa schema cu cresterea ușoară a tensiunii de filament. Tranzistor +RC . O poți duce și la un minut până la tensiunea necesara. Eu am avut, cândva, la vânzare astfel de cablaje complet echipate. Nu a prezentat mare interes și majoritatea au ajuns la reciclare. Că așa e românul, dă de trei ori prețul celor de afată pe tot felul de rahaturi fandosite. Link spre comentariu
darius_bv Postat Martie 16, 2024 Partajează Postat Martie 16, 2024 Nu stiu daca e vorba de fandoseala, mai degraba a scazut interesul pentru acest domeniu. Nu e de mirare, in conditiile in care un smart iti ofera lumea intreaga, fara sa-ti pui mintea la contributie. Link spre comentariu
simson Postat Martie 17, 2024 Partajează Postat Martie 17, 2024 La 16.03.2024 la 9:56, darius_bv a spus: Eu protejez si filamentele prin alimentarea temporizata cu o tensiune mai mica, iar dupa 40secunde cu tensiunea nominala. Protejarea filamentelor este indicat doar la tuburile la care filamentul absoarbe curent mare gen tuburi finale intrucat au rezistenta ohmica mica in special in momentul pornirii cand sunt reci. Se poate rezolva printr-o rezistenta de valoare mica sub 1ohm inseriat cu filamentul daca tensiunea de filament este un pic mai mare. De ex. in cazul 6,3V nominal dispunem din traf alimentare 6,7-6,8V. Totusi din experienta spun ca rar am vazut lampi care au fost forjate in statii de lautari, sa aiba filamentul intrerupt, desi catodul deja era epuizat la EL34 sau EZ81, ce imi vine acum in minte. La fel aparate de radio cu lampi consacrate EL84 nu mai zic de ECC85 din blocul UUS care au functionat cate 30 de ani, desi poate au emisia scazuta totusi filamentul arde fara nici o protectie. Acest fapt ar trebui sa fie un bun exemplu sa nu complicam doar de dragul artei. Link spre comentariu
Усилитель Postat Martie 18, 2024 Autor Partajează Postat Martie 18, 2024 (editat) Corect ...asa cum zice si @simson nu ma complic cu filamentele.... am facut Vu metrele.....lasat loc pt cate un condensator 2-10uF daca acele sunt prea jucause....placile vin montate pe spate ,e mai practic,mai putine fire etc.. https://i.servimg.com/u/f93/12/35/49/74/vum214.jpg Editat Martie 18, 2024 de Усилитель Link spre comentariu
icar Postat Martie 19, 2024 Partajează Postat Martie 19, 2024 Sa stii ca eu am avut experiențe proaste cu tipul acela de semireglabil . Link spre comentariu
Усилитель Postat Martie 19, 2024 Autor Partajează Postat Martie 19, 2024 Acum 37 minute, icar a spus: Sa stii ca eu am avut experiențe proaste cu tipul acela de semireglabil . Nu o sa fie actionat prea mult......si sunt nos ... Link spre comentariu
icar Postat Martie 20, 2024 Partajează Postat Martie 20, 2024 Da, stiu ce zici, problema e la contactele de asamblare care oxideaza in timp. Link spre comentariu
