Amp DIY G807 PP UL stil " Visual Art "
Усилитель
Acum 49 minute, Усилитель a spus:
( am incurcat care va fi partea superioara si care interioara ...asa ca interiorul arata ...bec....dar NO problem...)
ia pune o poza sa ne convingem ca interiorul e bec.
Acum 3 ore, merck a spus:
Ceva pete de grasime de pe degete se vad.....o sa dau cu spirt...:hdgfhgdf
O dupamasa intensa ( 2 cafele ;zero- facebook etc )
proiectat/desenat/corodat/realizat.....( apropo ...recomand carioca din imagine ...pana acum cea mai tare.....dupa corodare nu a vrut sa iasa nici cu 2 feluri de diluant...a mers cu burete abraziv gr 500 =dede )
Contine :
      -redresare /filtrare anodica cu selectare mai multe iesiri traf, 3x100uF Samxon la 450V,vin intercalati inainte/priza mediana/iesire drosel
      - sursa reglabila HT cu LR8N3 si BU705 ; va fi buna pt G2 ( daca trebuie ) sau +B sau alimentare Nixie si VU metre ochi magic
      redresare -filtrare /reglare tensiune generala  negativare finale .....
( placa este realizata in stilul meu : " rame calcate " mai rezistent la exfoliere si consum minim de clorura ferica....( si viteza marita )
1 oră în urmă, 300B SE a spus:
Ce fain arată cablajul! Cu ce program ati proiectat?
..........??? cu creionul si hartie....si programul " standard " din capul meu : aduna piesele si le ingramadesti cat mai bine/frumos/practic  pe suprafata data ....si le legi in mod corect dupa schita....( schita am doar pt sursa reglabila.....redresari ,filtrari ,si alte maruntisuri merg direct din cap...) ...
Editat de Усилитель
Fiecare canal are un " rezervor " propriu de energie pt un raspuns mai rapid,acesta vine chiar sub transformatoarele de iesire ....are cate un rezistor de 10 ohmi  ( aceasta scade influenta canalelor asupra celeilalte fiind la 10+10 ohmi " distanta ")   330uF electrolitici la 450V din 3buc 270+33+33uf pt un esr mai mic si decuplat cu 5uF film nepolarizat .....impreuna cu cele 3buc de 100uF/450V o sa am in jur de 1000uF....pe anodica A+...
Am mai pus si inca 2 trepte de RC pt tensiuni si curenti mai mici....in caz de nevoie B+ si C+....
facut si 2 parti metalice ....vin pe capac ....pe aici iese aerul din carcasa.....( mai vine unul central...)
Si eu sunt de aceeasi parere: orice dispozitiv adaugat "in plus" nu poate face nimic rau, daca se respecta cerintele legilor fizicii. Sunt situatii in care dispozitive adaugate in plus "nu au niciun efect" si acesta este un lucru bun; mai naspa e varianta in care nu sunt utilizate si tot proiectul conceput cu mult efort, timp, cheltuiala, speranta, esueaza... din cauza lipsei lor. De exemplu, eu nu pot concepe un sistem de reglare automata digital fara o protectie analogica.
Spor la treaba, va urmaresc cu interes!
P.S,  :  Daca-mi permiteti... cele doua gauri, daca sunt singurele prin care se exhausteaza caldura acumulata, nu cred ca sunt suficiente fara niste ventilatoare insonorizate, care sa "dirijeze" aerul cald.
La 21.02.2024 la 22:20, darius_bv a spus:
In carcasa nu prea am ce sa se incalzeasca.....droselul ...nu....Traful de alimentare care stiu din experienta ca dupa un timp mai mare se incalzeste  si Lampile sunt deasupra.....mai am un orificiu central in fata trafului de alimentare......
Mi am adus aminte cand m-a " pocnit " anodica dintr-un condensator de 940uF/450V....de am aruncat penseta....asa ca am mai pus rezistente de descarcare.....m-am invatat...
Acum 4 minute, Усилитель a spus:
Asta e o chestie care, orice-ai face, mereu te ia prin surprindere... 940uF/450V nu e deloc de joaca.
Cumparat ieftin  la magazin SH o veioza.....vad in ea un potential...creativ -constructiv...
( macar asta chiar e alama...este lacuita intr-un mare fel...)
