Amp DIY G807 PP UL stil " Visual Art "
Усилитель
Ce poate fi mai bun pt inceput....decat butonul de On/Off.....am facut in stilul meu si asa va fi si butonul pt Loudness.....
Evident vor avea o margine din aluminiu polishat ,,,,
Intrerupatorul de retea va fi in spate....limitez la minim radiatia brumului ....
D obicei fac tija din alama de 3-4mm ,acum am avut la indemana o antena de masina rupta din fibra de sticla.....3mm....mege brici...
Comutatorul Loudnes a primit un suport de prindere care asigura un reglaj tridimensional al pozitiei.....pt o integrare optima pe fatada..( maruntisurile " omoara " = iau cel mai mult timp.....montarea " anexelor " ia mai mult decat constructia cutiei...)
  La 23.01.2024 la 17:39, Dark Side a spus:
Extinde
Eu am o schema simpla care " merge " mult mai bine ca Wiliamsonul.....si are cu o trioda mai putina.....L-am facut de mai multe ori , merge cu o gramada de ECC-uri am incercat toate....81-82-85-88 -6BQ7A ,6N6P ,6CG7 etc...Ba l-am facut cu acelasi piese pe amandoua ......
Intrarea e cu o trioda din Ecc83 dar folosesc /si 6AV6 NOS japonez ,mult mai ieftin si suna mai bine.
Am gasit o schema asemanatoare ......in loc de juma ECC83 foloseste un tub dublu 6N3P - sau echivalent...firma face Kituri si nu da valorile la rezistente.....
  La 23.01.2024 la 6:09, simson a spus:
Tensiunea anodica nu e bine doar putin sub 450V daca va fi in ultra liniar. Tensiunea anodica va fi dependent de tensiunea maxima admisa de grila ecran, adica 300V. Acest tub nu prea este recomandat sa lucreze in UL, dar e posibil.
Extinde
Da ...aici aveti dreptate ...am citit multe pe net si am gasit  tot felul de pareri, realizari , ...te baga si mai mult in ceatza.......Aici o sa am ceva de experimentat ,am un traf de fabrica cu mai multe iesiri pt anodica......posibil sa fac si comutator pt mai multe regimuri de " lucru "  pt tuburile finale = tetroda-trioda-UL....mai invat ceva...si aud diferenta...
Spatele : strictul necesar....
- nu este " scandura" ci stratificat lipit din 3 straturi de cate 4mm lemne diferite si nervurile perpendiculare = rezistenta mecanica deosebita .Am dat cu baitz....
( in " gaura " din mijloc se poate actiona cu surubelnita plata  comutatorul 4-8 ohmi pt difuzoare )
Editat de Усилитель
  La 24.01.2024 la 17:51, Усилитель a spus:
Extinde
Cunosc această schemă foarte bine, este folosită și parafolosită de foarte mulți, problema aste că G807 sunt tuburi de putere "leneșe" au nevoie de semnal mare în grile ca să obții ceva putere cu ele, versus EL34 care este o pentodă foarte "nervoasă", ăsta este și motivul pentru care Williamson după defazor mai are câte un etaj de amplificare.
Succes!
  La 26.01.2024 la 5:34, Dark Side a spus:
Extinde
Interesant ca din cele 2 variante construite de mine cu aceleasi piese ...Wiliamsonul suna mai slab ca putere si avea mai multe distorsiuni....
Acel amplificator in plus inainte de finale se poate pune la orice schema dar nu cred ca e nevoie am vazut simplu cu finale KT88.....
O schema asemanatoare ,se gasea ca si kit cu intrare 2 buc 6H3P= in acest fel nu ai nevoie de trioda cu amplificare mare
( ECC83 sau la altele EF86...)  si finale GU50 ...fabricantii nu dau valorile la rezistente din motive de inteles....
Eu pornesc intodeauna de la coada la cap: transformatoarelor de iesire impreuna cu tuburile alese, le determin excursia maxima a tensiunii anodice folosind ca etaj driver un alt transformator. Urmaresc puterea maxima la iesire cu distorsiuni minime, respectand  parametrii maximali ai tuburilor.  Apoi crosetez etajele celelalte: defazorul, etajele de intrare, in care aleg tuburile adecvate. Incerc sa limitez la maxim reactia negativa globala, pentru a pastra semnalul cat mai original. In rest... e doar un exercitiu de imaginatie. Oricum: cine asculta un timp pe tuburi, nu mai trece la tranzistoare, garantat!
Spor la treaba!
  La 26.01.2024 la 17:19, darius_bv a spus:
Extinde
Este metoda practica si este corecta. Exista si metoda analitica cand trasezi dreapta de sarcina din care se deduc toate cele enumerate de dvs. Are avantajul timpului economisit.
Asa este, bineinteles ca aceasta este calea "cusher". Insa, cand ai de-a face cu transformatoare ale caror parametri nu-i poti alege dintru-un catalog si tuburi care n-au fost "aprinse" de 50 de ani, nu ai incotro. Oricum, foaia de catalog si dreapta de sarcina sunt punctul de plecare in documentarea tehnica a oricarui proiect.
Spor in toate, dl. @simson, m-as bucura sa mai postati din cand in cand experimentele dumneavoastra!
  La 26.01.2024 la 12:49, Усилитель a spus:
Extinde
Williamson poate suna rău pentru că nu aveați un transformator de ieșire adaptat corect ca Raa, sau din motive de reglaje.
Eu zic să evitați schemele chinezești, la cea de mai sus are o greșeală de concepție, tensiunea de negativare nu trebuie stabilizată, pentru că introduce compresie în sunet, tensiunea de negativare trebuie să "urmărească" tensiunea anodică, la fel și cea din G2, ori stabilizezi toate tensiunile, ori nu stabilizezi nimic.
Editat de Dark Side
  La 27.01.2024 la 7:31, Dark Side a spus:
Parte de atac, pentru tuburi finale "leneșe",
Extinde
Mersi ,dar deocamdata fac variatiuni pe stilul celalalt de splitter, am iesirile de pe ambele alternante  de pe anod,la cele catodina nu reste identica impedanta fata de masa......( asa am citit pe undeva...)
Oricum nu vreau sa folosesc stabilizarile acelea.....partea de intrare si defazorul  vreau sa experimentez mai bine ,cu toate ca am ECC uri 83 .....mai invat cate ceva.....
  La 27.01.2024 la 7:17, Dark Side a spus:
Extinde
Deci am facut amplificatorul functional ( Compact ...prezentat aici pe forum ) fiind point to point  l-am facut Wiliamson , am umblat la reglaje ,mici modificari ......nu mi-a placut...apoi l-am refacut cum era initial. Finalele ,traful,alimentarea a ramas acelasi.....Ce am invatat din modificare : etajele suplimentare care comanda finalele merg bine si cu ECC-PCC 189 ,in acest loc ,nu se simte diferenta ....( cu toate ca se ziceca din cauza  = au amplificare variabila  ... nu sunt  indicate  in audio ....)
Schemele preferate de colegul titular topic, au defazor LTP . Acest tip de montaj functioneaza cu un dezechilibru sistematic fara de care nu ar fi posibila functionarea. Curentul anodic al tubului cu excitatia pe grila este mai mare decat al tubului cu excitatia pe catod. Ptr. egalizarea tensiunilor de iesire rezistentele anodice nu sunt egale, rezulta inegalitatea impedantelor de iesire. Pentru o egalitate cat mai buna, dar niciodata perfecta, se mareste rezistenta dinamica din catozii celor doua tuburi printr-un generator de curent constant (CCS).Toate schemele preferate de coleg sunt low cost adica canta si asa. Vad intr-o schema rezistenta din catozi 18k care este foarte putin, valoare ce deriva din tensiunea anodica 300V prea putin.
In alta ordine de idei: s-a renuntat la o alta schema care nu are trecut valorile rezistentelor. In schimb , ceva important, au fost trecute tensiunile in punctele esentiale, dupa care se pot deduce valorile elementelor pasive.Dar totusi trebuie stiut ce tuburi sunt pe fiecare pozitie. Ptr. tubul final se poate ghici dupa tensiunea grilei ecran de 150V ca este vorba de tuburi utilizate in deflexia orizontala gen PL500, PL509.
