Cumpar o bucata de teava 9mm la interior
cdinu332
Salut,
Are cineva o bucata de teava cu 9mm la interior?  Sa fie intre  20-30 cm lungime si destul de groasta pentru a putea sa dau niste puncte de sudura.
Trebuie sa culiseze pe doua tije...
Nu gasesc nicaieri cu dimensiunea asta, iar sa dau o gaura intr-o bara, nema scule.
  • Răspunsuri 14
  • cdinu332
    7
  • yo9hrb
    5
  • BRANCA
  • manolo
Salut,
Ideal ar fi 30 de cm dar ma multumesc si cu 20cm.  Da, trebuie trecut un ax dintr-o parte in alta.
Exista burghie atat de lungi la nivel de amator?
Cum zice si @BRANCA, la lungimea aia pot da gauri din ambele parti. Dau gaura de centrare in fiecare parte, dar burghiul poate sa o ia si stramb. La mijloc pot avea o eroare de vreo 0.1... 0.2mm. Nu ma costa nimic sa incerc, dar, totusi, care este scopul? Maine masor burghiele pe care le am, sa vad ce lungime maxima pot oferi. Dau si o fuga la magazinele de bricolaj, poate gasesc ceva mai lung. Axul este fix 9mm? Ce jocuri sunt admisibile?
Acum 2 ore, yo9hrb a spus:
Doar dacă aveți ceva prin scule,  nu are rost să cumpărați.  Trebuie fix 9mm, tija pe care culisează este puțin mai mică în diametru.
Ar fi bună și varianta de la chinezi,  probabil că sunt cupoane din țevi hidraulice.  Doar la alea găsești asemenea dimensiuni interioare+exterioare.
Varianta de la chinezi este (sau ar trebui sa fie) din ceva otel aliat. Probleme la sudare. Am eu una, pot sa-i fac o analiza chimica, daca e musai.
Pe de alta parte, sa dai gaura pe lungimea aia, cu un burghiu de 9mm (care nu e foarte rigid), este foarte greu spre imposibil, poate prin electroeroziune.
Eu iti propun solutia din poza atasata: adica o teava cu doua bucsi la capete. Prin materiale m-am uitat, am niste teava de fi18X1.8mm. Asta la prima vedere, dar sigur am si altceva mai gros, ca sa poti suda fara probleme. Care este scopul aplicatiei? Ce sarcini ai pe lagare?
Solutia asta pot sa ti-o produc eu, fara probleme, acasa. Trec prin Ploiesti zilnic, ne intalnim si ti-o pasez.
Stati putin ca mi-a promis cineva.   Astept un raspuns maine seara.
Sarcina nu e cine stie ce.
E un scaun cu rotile care avea o parte culisanta dintr-un plastic , sau un fel de plastic.  Pe asta il vreau inlocuit cu teava asta.  Probabil ca a fost casant si , lovit la un transport, s-a crapat.
Pe teava vine sudata o tabla de 2mm de o anumita forma prevazuta cu o gaura.
M-a rezolvat cineva la modul super profi.
Țeavă de inox pe care a fost sudată tablița de prindere,  slefuit,  aranjat.
Apoi introdus la presă o bară de PTFE ( cred ca am reținut corect denumirea), rectificat gaura dată anterior de colo colo.
Când sunt scule și materiale,  altă treabă.
Mulțumesc yo9hrb  pentru intenție.
Toate cele bune!
