sesebe Postat Ianuarie 21 Partajează Postat Ianuarie 21 Nu mai ai tu urechea de atunci....... Link spre comentariu
hpavictor Postat Ianuarie 22 Partajează Postat Ianuarie 22 Acum 11 ore, Mircea Crisan a spus: Pe mine parca m-ar atrage o schema cu iesire pe condensator. Poate schema de 15w IPRS pe steroizi? IPRS SME8310 avea ca sursa de inspirație o aplicație Philips de 15W . Aici aveți un extras din acel document de epocă : Continuare Link spre comentariu
Shambala Postat Ianuarie 22 Partajează Postat Ianuarie 22 Acum 9 ore, Mircea Crisan a spus: Nu e cu alimentare simetrica? Caietul de sarcina este cu perfinali si iesire prin condensator deci alimentare "simpla". JLH 1969 Si exista si JLH 2005. cu alimentare simetrica si fara C pe iesire : Link spre comentariu
ignotus52 Postat Ianuarie 22 Partajează Postat Ianuarie 22 Buna ziua, @hpavictor, poate cineva ar considera utila varianta de protectie la suprasarcina cu chopparea semnalului din acel document Philips. Link spre comentariu
hpavictor Postat Ianuarie 23 Partajează Postat Ianuarie 23 (editat) Poate . Dar documentul cu pricina e disponibil online gratis , ca urmare nu intenționez să încarc serverul lui @Vasile cu documente disponibile la un click distanță . Oricum , mulțumesc pentru semnalare . Etajul de protecție SOA este realizat magistral printr-o siguranță fuzibila de 0.8 A . Desigur , ca să sune bine trebuie ca electroliticul de pe ieșire să fie un model mai scump , având curent repetitiv de vârf cel putin dublul curentului permis ca factor de siguranță ) , ce trece prin sarcina ( de regulă e necesar o varianta industrială cu șuruburi de minim filet M5 ) . Cunoscătorii știu amănunte , dar nu " dau " din casă . E treaba fiecăruia . De-aia moare , puțin câte puțin , ceea ce a rămas din electronica audio analogică . Audiții plăcute ! Editat Ianuarie 23 de hpavictor Link spre comentariu
DjLeco2021 Postat Ianuarie 23 Partajează Postat Ianuarie 23 (editat) Evident "suntati" de un nepolarizat de 4,7-10uF/100Vcc de calitate. AUR pentru a fi folosit pentru condensatorul ce cupleaza difuzorul. Editat Ianuarie 23 de DjLeco2021 Link spre comentariu
Nicu Daniel Toader Postat Ianuarie 23 Partajează Postat Ianuarie 23 Sper sa nu spun prostii dar un amplif in clasa A Single-Ended nu poate trece in clasa AB si prea putin se vorbeste de clasa A Single-Ended.Am ascultat N.Pass Aleph J5 cred care era in clasa A SE si care suna superb cu doar vreo 20 de watt.In clasa A exista multe si care pot debita in clasa A 25 de watt iar in clasa AB 500 de watt.Are un amic Vitus Audio SS-010 care poate fii comutat din clasa A in clasa AB.Diferente wse simt dar nu asa de mari.Ati comparat un amplif clasa A SE comparativ cu un clasa A simpla?Vorbesc ca un profan, ca un ascultator de muzica, ca un pasionat de a gasi ampliful cu care sa spun GATA. Link spre comentariu
Shambala Postat Ianuarie 24 Partajează Postat Ianuarie 24 Nu exista "clasa A simpla". Presupunand ca va referiti exclusiv la aparate pe tranzistori, exista clasa A SE si clasa A PP. SE inseamna Single Ended, adica un singur tranzistor functioneaza pe ambele semialternante ale semnalului, PP inseamna Push-Pull, adica etajul final contine doi tranzistori complementari (sau cvasi) care funtioneaza fiecare pe cate o semialternanta a semnalului Topologia PP este cvasiidentica cu cea a amplificatoarelor in clasa B sau AB, dar curentul de repaos este MULT mai mare (de 100-200x). Una din "smecheriile" facute de producatorii amplificatoarelor mai de lux este sa lase prin finali un curent de repoas destul de generos (la limita puterii maxime pe care o pot disipa radiatoarele), mentinand astfel functionarea etajului final cat mai mult in clasa A. Asa o sa gasiti mentiuni despre amplificatoare care "merg" in clasa A 5-6-7W dupa care trec automat in clasa AB. Unele care dispun de radiatoare mai mari ajung si la 15W in clasa A. Pt a limita puterea disipata unii producatori au optat pt o comutare manuala clasa A - clasa AB. Solutia are si ceva efect comercial Link spre comentariu
Nicu Daniel Toader Postat Ianuarie 24 Partajează Postat Ianuarie 24 (editat) Acum 2 ore, Shambala a spus: Nu exista "clasa A simpla". Presupunand ca va referiti exclusiv la aparate pe tranzistori, exista clasa A SE si clasa A PP. SE inseamna Single Ended, adica un singur tranzistor functioneaza pe ambele semialternante ale semnalului, PP inseamna Push-Pull, adica etajul final contine doi tranzistori complementari (sau cvasi) care funtioneaza fiecare pe cate o semialternanta a semnalului Topologia PP este cvasiidentica cu cea a amplificatoarelor in clasa B sau AB, dar curentul de repaos este MULT mai mare (de 100-200x). Una din "smecheriile" facute de producatorii amplificatoarelor mai de lux este sa lase prin finali un curent de repoas destul de generos (la limita puterii maxime pe care o pot disipa radiatoarele), mentinand astfel functionarea etajului final cat mai mult in clasa A. Asa o sa gasiti mentiuni despre amplificatoare care "merg" in clasa A 5-6-7W dupa care trec automat in clasa AB. Unele care dispun de radiatoare mai mari ajung si la 15W in clasa A. Pt a limita puterea disipata unii producatori au optat pt o comutare manuala clasa A - clasa AB. Solutia are si ceva efect comercial Da.Stiam de PP la aparate pe tranzistori.Multumesc de raspuns.Deci un amplif clasa A SE nu va putea trece niciodata in clasa AB.Am un amic care a avut, facut de el Son of Zen si care pe boxe cam cu 95db/m suna foarte bine, boxe VTP cu un singur difuzor coaxial P-Audio BM8CXA.Acum are acel Aleph J care la fel suna foarte, foarte bine dar e imens ca marime. Editat Ianuarie 24 de Nicu Daniel Toader Link spre comentariu
Mircea Crisan Postat Ianuarie 24 Partajează Postat Ianuarie 24 La 22.01.2024 la 8:09, hpavictor a spus: Mi-e greu sa recunosc dar schema este ce-mi doresc. As pune in loc de BC158/BC157 perechea BCY59/BCY79. Pe iesire as pune mai multi conndensatori in paralel. Link spre comentariu
ex.escu Postat Ianuarie 24 Partajează Postat Ianuarie 24 La schema de mai sus se poate incerca inlocuirea bd136 cu un ad 149 sau conectarea unui resistor de 22-33kohm din colectorul bd 136 la "+" , ca in amplificatoarele leak 30plus/70. Link spre comentariu
alexy Postat Ianuarie 25 Partajează Postat Ianuarie 25 (editat) Un amplificator de Nelson.Pass ,recent realizat de el F5M DIY AMPLIFIER.pdf F5M DIY AMPLIFIER.pdf Editat Ianuarie 25 de alexy Link spre comentariu
Mircea Crisan Postat Ianuarie 27 Partajează Postat Ianuarie 27 (editat) O varianta de cablaj. Mai am de puticat. Vad ca am omis un cond. Editat Ianuarie 27 de Mircea Crisan Link spre comentariu
franzm Postat Ianuarie 28 Partajează Postat Ianuarie 28 Finalii i-as pune culcati pe o muchie astfel încât gaurile pentru terminalul bazei sa nu "încurce" transferul termic. Plus ca se apropie cipul semiconductor de muchia cornierului. Link spre comentariu
Mircea Crisan Postat Ianuarie 28 Partajează Postat Ianuarie 28 (editat) C Acum 2 ore, franzm a spus: Finalii i-as pune culcati pe o muchie astfel încât gaurile pentru terminalul bazei sa nu "încurce" transferul termic. Plus ca se apropie cipul semiconductor de muchia cornierului. Cornierul de aluminiu pe ca intentionez sa-l folosesc este de 40x40 mm gros in carne de 3 mm. Spatiu alocat pentru finali este de 30mm pe PCB deci mi-ar ramane o rezerva de 7 mm pana la muchia interioara a cornierului. Pentru dv. am o intrebare. Cum implementez un watchdog led indicator? Sa supraveghez jumatatea de potential? Editat Ianuarie 28 de Mircea Crisan Link spre comentariu
