Amplificator clasa A
yo3icw
@ merck  -  Relativ la ce spunea Simson  "cu cat curentul prin finale este mai mare, sunetul devine mai placut"  -  da, multi am simtit asta.
Din pacate trebuie facut un compromis intre calitate si costuri*
(toate costurile - si energetice, si constructive, si de aspect si de greutate)
Cresterea de caltate scade pe masura ce creste curentul, in sensul ca diferentele devin din ce in ce mai mici.
Si la JLH si la Hiraga 30W am urcat curentul pana pe la 5-6A.
Intre 0,6-0,8A "sunau" cat de cat, dar te intrebai totusi de ce le-ai facut :85
Intre 1A si 1,5A deja suna mult mai bine, iar peste 1,65-1,85A sunetul devenea "un deliciu".
De pe la 3-3,6A diferentele incepeau sa fie f greu audibile.
Din constrangeri tehnice am lasat un curent de repaos de 1,65A.
  • Răspunsuri 200
  • cdinu332
    25
  • Mircea Crisan
    20
  • sonic11
    16
  • Shambala
    14
Atentie, acele radiatoare (cu placa orizontala deasupra) NU disipa puterea declarata - fara ventilatie fortata.  Slaba, dar fortata.  Cel putin nu la o temperatura acceptabila.  Ele sunt destinate montarii in carcasa pc-ului, si folosesc fluxul de aer de la ventilatorul sursei, al placii video si eventual de la cel al carcasei.
In al doilea rand, un astfel de radiator ar trebui folosit pt fiecare tranzistor, ceea ce impune o carcasa mare si mai ales un pret cam ridicat.
Radiatorul din cupru este deosebit de frumos, dar si deosebit de scump. 4 bc costa aproape 300 euro (cu tva si transport).
In schimb ar permite un design exotic (dar relativ fragil), demn de un amplificator audiofil de multe mii de euro.
Din pacate este cu desavarsire exclus cand ai copiii mici sau animale.
Acum 10 minute, Shambala a spus:
Cu desavarsire exclus cand ai copiii mici sau animale.
Conectezi radiatoarele la un generator de gard electric si in scurt timp nu mia trebuie sa-ti faci probleme, nu se va mai apropia nimeni de el si chiar opri generaorul de gard electric. Cind asculti oricum generatorul este oprit ca sa nu bruieze...
Sper ca stiti de gluma.
Acum 2 ore, sesebe a spus:
Urata vorba, mai ales ca o spunea un mare guru audio inca in viata. Din nefericire.
Acum 2 ore, Shambala a spus:
In general ai dreptate
Thermarlright-ul fara ventilatoare pe carcasa nu poate disipa mai mult de 40-50W, intr-o carcasa corect ventilata si ventilatoare montate direct pe el duce lejer 130W. Asa disproportionate cred ca sunt si restul "pasivelor" copiate dupa coolere active.
Totusi Noctua NH-P1 a fost gandit pentru utilizare complet pasiva, de accea distanta dintre placi e mai mare, iar placile sunt mult mai groase decat la un cooler normal. Asta daca nu e bagat in carcasa nu are nevoie de ventilatoare.
Am citit toata prezentarea.   Zice ca Noctua NH-P1 disipa pasiv 42W la 60grd, la o temperatura ambianta Tamb= 22grd.
Valoarea Tamb este absolut nerealista, in nici un computer nu vor fi 22grd  (poate in vreunul ditr-o baza polara).
La cat scade puterea disipata la o Tamb de 38-40 grd, nu vor spune niciodata.
Dat fiind ca la o clasa A ai de disipat in regim permanent cel mai putin 3-400W  (si adesea mult mai mult), nu prea vad cum ar putea fi folosite.
Iar pretul este imens - 550-650 lei bc.
Acum 1 oră, cdinu332 a spus:
Promit că vin la priveghiul tău , cu celeritate  , din fericire .
Sper că știți de glumă  !
V-as propune sa scoateti sabiile (pt. duel) dar mi-e frica ca ma salta astia pt instigare...:rade:.
@antemir daca asta intelegi prin clasa A atunci poti pune orice flanseta pe calorifer, cu siguranta va lucra calda. Avand in vedere randamentul scazut, radiatoarele reci si clasa A nu prea sunt compatibile.
1 oră în urmă, Shambala a spus:
La asemenea putere doar activ se poate daca se folosesc coolere pentru PC.
La 60*C un procesor este inca rece, mai are 30-40*C rezerva. Un procesor poate lucra la Tmax fara probleme (90-105*C in functie de model) pe timp nelimitat. Deci banuiesc ca si la 40*C o sa faca fata intr-un PC (temp nuclee sub 90*C), dar asta nu inseamna automat ca face fata la un amplificator care disipa 40W.
Cea mai mare problema de fap din punctul meu de vedere este ca aproape nici un producator nu publica rezistenta/conductivitatea termica la radiatoare pt PC, dar nici despre procesoare nu avem cum sa stim exact cat disipa. Tot ce tine de racirea calculatoarelor este invaluit in mister, marketing si aproximatii din lipsa specificatiilor apropiate de adevar.
Am inceput....
Pe langa cablajul amplificatorului mai trebuie facute placutele cu finalii.
Daca s-or strange de 10 bucati, dau comanda, altfel nu renteaza. Nici desenatul nu-l scot...
Care este interesat, sa ma contacteze in privat. Pretul il voi sti la final, cand totul este gata.
Mai am putin de aranjat....  PCB-ul e copiat/inspirat dintr-o varianta din acel topic. Mai era o varianta dar este facuta prea inghesuit pentru a se incadra in 10x10, la ieftineala.
Asta-i schema:
Editat de cdinu332
