Amplificator clasa A
yo3icw
Acum 10 minute, simson a spus:
Am obsevat cu cat curentul prin finale este mai mare, sunetul devine mai placut
Deci afirmatia este valabila la aceeasi putere de iesire?
Apoi eu personal as fi interesat daca poti sa detaliezi in cuvinte ce am pus in bold (stiu ca nu este intotdeauna posibil de descris ceva, dar daca poti ... mai invat si eu).
P.S. Ce condensatori ai folosit pe iesire?
  • Răspunsuri 200
  • cdinu332
    25
  • Mircea Crisan
    20
  • sonic11
    16
  • Shambala
    14
Na dara, cu asta m-ai incuiat...parca
dinamica devine mai mare sau asa se pare odata cu cresterea puterii la iesire.
La iesire cond. electrolitic paralel cu OP.
Pe mine mă mănâncă sa fac o schemă similară dar cu tr cu germaniu, am disponibil asz18 și eft250.
Problema că trebuie ținuți la maxim 40..45 grade temperatura joncțiunii.
Acum 2 ore, cdinu332 a spus:
Pe mine ma tot bate cineva la cap sa-i fac cablajul la proiectul asta.
Am un chef de ma doare...:95
Ma roade si pe mine de mult gandu sa fac un fierbator din asta. Ma uitai o leaca la schema aia si imi place ca fiecare mosfet are drena catre o bara de alimentare. Asta ma duce cu gandu la o varianta activa de racire cu coolere heat pipe de procesor. Pe un cooler pun mosfetii canal p de la ambele canale si pe celalalt mosfetii canal n fara izolatori de mica si alte alea, pusi direct pe talpa coolerului.
Cu asa ceva vreau sa ii racesc.
Asa ca daca te bagi sa faci niste cablaje, vreau si eu neaparat.
Vad ca amplifu, la prima vedere, nu are bashini de secrete si alte alea, pare ok.
Cred că mă bag la desene animate.  Să-mi vină cheful.
Mă inspir din ce au făcut băieții ăia acolo.
Acum 13 minute, cdinu332 a spus:
Baga mare, vreau și eu în set:da
Ok,  dar până termin de desenat,  trece iarna și nu mai aveți nevoie de reșou clasa A.
Mă apuc de treabă în limita chefului și a timpului.
bate ceva schema alpha nirvana 39w  cu aleph genus 60w eu am schema  de la aleph genus ,dar de la cer la pamant
Editat de alexy
@maxente daca nu ai deja coolerele cumparate poti lua ceva mai bun sau mai ieftin de la producatorii cu renume.
Cu 30€ (40€ e pretul intreg al celui de pe ali) poti lua ca exemplu thermalright peerless assassin sau cu 20€ poti lua un id cooling se214xt. Pentru alternative mai bune trebuie putina documentare.
Pentru comparatii si alternative te poti uita aici: https://gamersnexus.net/coolers/best-air-coolers-cpus-2023-thermals-noise-value
Cam orce cooler capabil sa tina in frau un procesor cu TDP oficial la 90-95W poate disipa peste 120W fara probleme.
nu am gasit tranzistoarele finale pentru acest amplificator,,,,, si cam la 45kg va ajunge amplificatorul clasa A 60w,am auzit pareri de rau si de  bine  despre amplificatoarele lui aleph , dar aceasta schema este modificata ,bineinteles cu acordul lui aleph
Editat de alexy
1 oră în urmă, yo3icw a spus:
Raman la parerea ca, Krell ksa 100 este cea mai buna varianta!
Am mai scris odata ca acel Krell nu este un amplificator cu functionarea reala  in clasa A.
Cred ca atat tu cat si ceilalti incepatori ar fi bine sa va documentati
ce inseamna in realitate clasa A,
cate tipuri de clasa A exista,
care sunt diferentele sonice intre ele si
care sunt costurile energetice pt fiecare tip.
Abia apoi ar trebui facuta alegerea, in cunostiinta de cauza.
Inca ceva important:
- diferentele de calitate sonora intre un amplificator in clasa A si unul decent in clasa AB sunt relativ mici, si absolut de finete. Nu este ceva "de la cer al pamant".
Sa faci o clasa A si o racesti fortat, cu ventilatoarere sau pompa de apa, dupa parerea  mea este un nonsens, iar dupa cea a audiofililor -  blasfemie  :rade:
In al doilea rand, un amplificator in clasa A pura va disipa permanent de 5-9 ori mai multa putere decat puterea sa maxima  (adica indiferent de nivelul la care se asculta).
Asta inseamna cel putin  cateva sute de wati bune  permanent  asa ca vara va fi absolut necesara folosirea aerului conditionat.
Been there, done that. (Well, many of them).
da asa este " Sa faci o clasa A si o racesti fortat, cu ventilatoarere sau pompa de apa, dupa parerea  mea este un nonsens, iar dupa cea a audiofililor -  blasfemie  :rade:"
