merck Postat Ianuarie 14 Partajează Postat Ianuarie 14 @fritz_vali aici ai si alte scheme: https://sound-au.com/tcaas/index-3.htm @yo3icw aici mai jos ceva de 60W: https://sound-au.com/tcaas/curtis60w.pdf Link spre comentariu
simson Postat Ianuarie 14 Partajează Postat Ianuarie 14 Propun configuratia John Linsly Hood de 10W. Am realizat in varianta quadro sunet placut. Nu trebuie imperecheat tranzistori. Am utilizat BD250 in finali. Daca este interes pot oferi detalii. Link spre comentariu
sonic11 Postat Ianuarie 14 Partajează Postat Ianuarie 14 Acum 39 minute, simson a spus: Propun configuratia John Linsly Hood de 10W. Am realizat in varianta quadro sunet placut. Nu trebuie imperecheat tranzistori. Am utilizat BD250 in finali. Daca este interes pot oferi detalii. Da este interes, puteți posta mai multe detalii? Link spre comentariu
Усилитель Postat Ianuarie 14 Partajează Postat Ianuarie 14 Ma mir că despre orice amp mai renumit este vorba ,chinezii au PCB ,kit ,sau gata montat..... https://www.aliexpress.com/item/1005006275724380.html?spm=a2g0n.productlist.0.0.1c4f43de1I2Y5P&browser_id=51a65be12b7e403684be3a98d6363cb1&aff_platform=msite&m_page_id=esxhrbccmucavzaa18d098c8ec716362e4d4226add&gclid=&pdp_npi=4%40dis!RON!614.71!614.71!!!952.00!952.00!%402101fb1717052622230321639eaca6!12000036573903455!sea!RO!0!AB&algo_pvid=8f889850-8688-4494-92f6-d3e02a704a6b Link spre comentariu
merck Postat Ianuarie 14 Partajează Postat Ianuarie 14 Ma uit la asta gata montat si ma zgarie pe ochi: - each channel is 10000UF filter capacitor -Size: 336*85*215mm => radiatorul = 215mmx85mm si nu inteleg la ce se refera: Digital power amplifier above 80W Le Monstre de 8W arata asa: In partea din dreapta este carcasa unui CD pentru reper. The Heat sinks are approx 350 x 180 x 35 mm. I opted for a fully regulated supply with a total of 127,0000 uF capacitance per channel and a 500 VA toroid transformer https://diyaudioprojects.com/Solid/Jean-Hiraga-Le-Monstre/ Link spre comentariu
Shambala Postat Ianuarie 14 Partajează Postat Ianuarie 14 Nu este nimic de mirare. In poza de mai sus este un amplificator DIY de 2x8W in cl A alimentat cu tensiune stabilizata (2x12vcc). De unde si necesitatea celui de al treilea radiator. In plus realizarea este a unui DIY-er, la acea vreme relativ incepator. Nu stia sa calculeze necesarul de racire (radiatoarele), i s-a explicat pe forum cum se face. Si schema alimentarii folosite arata imediat nivelul de incepator. Link spre comentariu
DjLeco2021 Postat Ianuarie 14 Partajează Postat Ianuarie 14 (editat) Daca tot vreti putere in clasa A si "va tine" sa disipati aproape 2kW, schema este extrem de simpla! Alternanta pozitiva este generator de curent constant reglat/prestabilit la 8A iar cea negativa, modulatorul de semnal audio si totodata 1/2 din referinta pentru generatorul de curent constant (8A), curent ajustabil din P1 de 500 ohmi. Alt reglaj NU exista. Editat Ianuarie 14 de DjLeco2021 Link spre comentariu
merck Postat Ianuarie 14 Partajează Postat Ianuarie 14 Aici este tot John Linsley-Hood 1969 Class A dar de 10W pe canal (nu 15W cum declara chinezu' pe aliexpress) si dimensiunile sunt aproape identice. 13" wide x 8.25" deep and 3" high- but it weighs 12 lbs. Radiatorul are cam 58 de grade https://jelabs.blogspot.com/2019/03/john-linsley-hood-1969-class-amplifier.html Link spre comentariu
yo3icw Postat Ianuarie 14 Autor Partajează Postat Ianuarie 14 Va rog frumos, hai sa gasim o varianta de minim 50 w.Repet ce parere aveti de Krell ksa 100 sau Accuphase A-60 , gasim placi gata facute pe ali si ebay.Are cineva o idee mai buna?Dar repet minim 50 w... DjLeco2021 ce putere are schema propusa de tine?Ai si cablajul sau trebuie facut? Link spre comentariu
DjLeco2021 Postat Ianuarie 14 Partajează Postat Ianuarie 14 (editat) Nu am decit schema, nu cunosc mai multe detalii. Eu as incerca-o intii la un +/- 50Vcc, cu 4 perechi de finali (Q6 pina la Q13 inclusiv). Cu un curent ajustat pe la 4A. Editat Ianuarie 14 de DjLeco2021 Link spre comentariu
yo3icw Postat Ianuarie 14 Autor Partajează Postat Ianuarie 14 Are cineva alte propuneri? Link spre comentariu
franzm Postat Ianuarie 15 Partajează Postat Ianuarie 15 (editat) @DjLeco2021Mu-Monster?! IRF9620 am, chiar perechi, dar cu STE48NM50 e mai greu. Mouser mai are numai vreo 100 buc si nu-s deloc ieftini. @yo3icwAr fi bine sa stabiliti întâi ce fel de clasa A doriti. @fritz_valiAlpha Nirvana se poate redimensiona usor pentru puteri si tensiuni de alimentare mai mici si nu necesita surse de alimentare monstruoase. Sau Ciufffoli. Unul din putinele amplificatoare care merge bine cu filtraj LC. Nu cere nici asta surse-monstru. Pentru ambele se gasesc seturi de cablaje. Editat Ianuarie 15 de franzm Link spre comentariu
DjLeco2021 Postat Ianuarie 15 Partajează Postat Ianuarie 15 Da, aceea este schema. Link spre comentariu
simson Postat Ianuarie 15 Partajează Postat Ianuarie 15 Acum 21 ore, sonic11 a spus: Da este interes, puteți posta mai multe detalii? Prezint schema realizata de mine cu finala BD 249. Nu trebuie imperecheati dimpotriva, T2 trebuie cu beta mai mare. In teste am urcat cu tensiunea de alimentare pana la 60V cand am obtinut aprox. 20W cu finale BDY73. In prezentul proiect m-am limitat la 27V tensiune de alimentare cu 1,25A stabilizati. Racire fortata prin tunel de radiatoare cu turatia ventilatorului functie de temperatura radiator. Vara la 28 gr. Celsius ventilatorul are turatia maxima si mana nu pot tine mult pe radiatoare...asta cand merg toate cele 4 canale. Am obsevat cu cat curentul prin finale este mai mare, sunetul devine mai placut, doar evacuarea caldurii degajate devine problema. Link spre comentariu
