Amplificator clasa A
yo3icw
  • Răspunsuri 200
  • cdinu332
    25
  • Mircea Crisan
    20
  • sonic11
    16
  • Shambala
    14
La 03.02.2024 la 21:59, Shambala a spus:
Se pot tatona mai multi conzi de 100pF, poate se nimereste unul de 107-110pF.
Puneti un C  bipolar (bun) de 10-22uF peste Cin, si un MKP de 10uF peste Cout.
Puteti incerca sa mariti Cout la 4700uF si sa reduceti Rout la 220ohmi.
Mariti C-ul de pe reactie (spre masa) la 470uF.
Pas cu pas.
PS - cu bipolari cica suna "mai dulce"   :)
La 04.02.2024 la 9:58, deo a spus:
Dle. Maxente puteti incerca fara rezistentele de 0,5,in original nu le are.As fi curios daca se schimba ceva inafara de Pout.
Sa vad cand am timp sa mai bibilesc ce ziceti voi aici.
Mersi.
@ Maxente - cam nimic din ce am scris eu nu va imbunatati raspunsul la frecvente inalte.  Poate doar (putin) MKP-ul de pe iesire si reducerea lui 150p la 100pF.
Sugestiile aveau ca scop mai ales imbunatatirea raspunsului la frecventele joase.  Care de altfel si pe simularea lui Dumitrumy arata foarte slab.
Este ciudata lipsa detaliilor la frecventele inalte pe care o descrieti. Pe osciloscop la ce frecvente are -3dB ?
Pare destul de liniar chiar si cu 150p pusi acolo
Nea' Mitica, muta, te rog, condu ala pe baza-colector la q1 sa vedem daca e altceva.
Multumesc.
Inseriaza cei 100-150pF cu o multitura de 500 ohmi si vezi pe osciloscop in timp real ce se intimpla.
Este absolut normal sa sune usor infundat, cu detalii sterse. Chestia asta se intampla cel mai probabil din cauza damping factorului mic care lasa difuzorul de bas sa "respire". Un amplificator cu DF-ul foarte mare va tine in frau basul astfel incat vei sesiza mai usor inaltele, va parea mai detaliat. Daia si amplificatoare pe lampi la 10w par ca au bas mai mult ca amplificatoarele SS de 100w. Depinde foarte mult si boxa in toata ecuatia asta. Cu alte boxe e foarte posibil sa ai alta perceptie.
La 06.02.2024 la 14:20, sk24bpo a spus:
Exact acest efect acustic l-am intalnit eu la comparatie intre Accuphase E-206, PP cu GU19 d cam 28 de watt si SE de3 watt cu 2A3.Cel mai placut sunet a fost din SE cu 2A3.Boxele erau VTP cu Ciare HW204 si HT264.Un bas foarte profund si jos la peste jumate din volumul lui 2A3
Acum 51 minute, Nicu Daniel Toader a spus:
Eu ma intreb cat de placut este, tinand cont ca semnalul de iesire este trecut prin traf coborator de tensiune? Oare se comporta decent si la 30 de Hz? Mai era unul mai sus care lansa mitul DF-ului naravas, sticlisti vs silicoane grele sa va apere de rele. Intreb si eu in nestiinta mea....
Editat de Mircea Crisan
Acum 2 ore, Mircea Crisan a spus:
La volum mic, da. Daca ceri doar 5% din P. max a amplificatorului, probabil poate reda decent și 25HZ. Da' de ce ar fi nevoie să coborâm sub 40HZ?
Acum 8 ore, Ovidanie a spus:
La SE-uri puterea deja este foarte mica, deci 5% este extrem de putin (in cazul de mai sus la 3W => 5% = 0.15W) si nu sunt difuzoare cu SPL foarte mare care sa coboare bine in frecventa, iar un subwoofer din gama pro nici nu-l gadili cu 0.15W (eminence alpha 15" era singurul dif care mergea pe lampi pentru ca avea Qts = 1,26, altfel lampile in SE nu-i puteau misca mebrana).
Era conceptul ala de a avea macar 1W la difuri cu SPL foarte mare.
 Veșnica problema, asocieri nefaste între amplificatoare cu tuburi și boxe cu spl mic...
Comparam mere cu pere, difuri din gama pro care sunt făcute fa fie conduse de amp-uri zdravene și unde nu prea ai ce caută cu 2...3w
Cu cit scade frecventa de lucru, cu atit miscarea membranei este mai "vizibila ochiometric" si totodada TEM inversa indusa in bobina este mai mare, in special cind coborim sub frecventa de rezonanta a incintei si in special cind aceasta este bass reflex.
O TEM inversa indusa mai mare, va da mai multe batai unui amplificator cu DF mic, acesta neputind "scurcircuita" acea TEM de "faza" inversa fata de Vout amplificator, de unde si "pierderea controlului" pe bass, lasind impresia de "sunet liniar".
Apoi apar asa zisele "conflicte" intre un inginer de sunet si un ascultator de muzica "de lampa", in speta daca acel inginer de sunet vrea sa scoata ceva "in evidenta" pe bass la o piesa (in functie si de stiulul muzical, evident), un lampas, nu va putea tine "friul piesei", uneori ascultatorul de lampa fiind multumit mai mult decit inginerul de sunet, presupunind ca ambii asculta acea piesa pe un lampas.
V-ati pus vredata intrebarea de ce in studiourile de inregistrari si masterizari, nu prea se vad monitoare audio amplificate de etaje finale cu lampi?
Ar trebui sa va puneti intrebarea!
Editat de DjLeco2021
