Chelu Postat Ianuarie 13, 2024 Partajează Postat Ianuarie 13, 2024 Va salut, Am o centrala termica pe curent trifazat care periodic intra în eroare din cauza curentului slab pe una dintre faze. Asta se întâmplă de obicei între 17 și 22. Dacă o resetez merge poate 5 minute, poate până mâine. Disconfortul meu e ca centrala nu e în casă, ci în camera tehnica cu acces din exterior. La -5 nu e prea plăcut. Fiind totul electronic în ea, ma gândesc ca se poate automatiza resetul asta cumva. Problema mea e ca sunt total pe lângă, dar dispus sa învăț Logica mea spune ca ceva din centrală dă semnal ca e prea slab curentul către altceva, moment când al doilea altceva intra în eroare (da, știu, sunt foarte tehnic). Ma gândesc ca un Arduino ar putea sa citească semnalul ăsta și "apese" pe butonul de reset când citește eroarea. Cel puțin la nivel teoretic, e posibil asa ceva? Revin cu detalii referitoare la centrala dacă binevoiți sa ma ajutați Mulțumesc! Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 13, 2024 Partajează Postat Ianuarie 13, 2024 Centrala întra în eroare pt protecție. Recomand sa renunti la aceasta ideie și sa rezolvi adevărată problema ce o face sa intre în eroare. Link spre comentariu
Chelu Postat Ianuarie 14, 2024 Autor Partajează Postat Ianuarie 14, 2024 Din păcate nu tine de mine rezolvarea. Problema vine de la distribuitorul de energie electrica și rețeaua lui. În fiecare zi când vine lumea acasă am problemele astea. E obositor deja. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 14, 2024 Partajează Postat Ianuarie 14, 2024 Cea mai corectă soluție rămâne remedierea dezechilibrului dintre faze, asta o face distribuitorul.Mai găsiți câțiva vecini cu aceeași problemă și faceți sesizare. Altă soluție ar fi un stabilizator trifazat, dar sunt aberant de scumpe și sunt făcute pentru puteri mult prea mari. Link spre comentariu
KissAttila Postat Ianuarie 14, 2024 Partajează Postat Ianuarie 14, 2024 Interschimbarea faza cu tensiunea slaba cu o faza cu tensiunea normala ar putea rezolva problema. Link spre comentariu
Stefan Postat Ianuarie 14, 2024 Partajează Postat Ianuarie 14, 2024 Interesul distribuitorului să echilibreze fazele este egal cu interesul inițiatorului acestui subiect în a oferi detalii despre ce tip de centrala termică este vorba, putere electrică necesară, posibilitatea de conectare la o interfață de comunicație, care este diferența de tensiune dintre faze, câte reclamații a făcut la operatorul de distribuție, cum are de gând să se conecteze la acel buton de reset si cum are de gând să citească starea de eroare cu Arduino. Daca ai WiFi in camera respectiva cel mai simplu și fără a interveni deloc la centrală este să pui un senzor de temperatura pe tur, așa poți avea o alertă pe telefon, și dacă scade sub o valoare să îți acționeze un mic servo care apasă butonul de reset pentru x secunde. Asta se poate face cu diverse produse "Smart" (sonoff, shelly...) sau module electronice precum ESP8266/32 dar sunt necesare diverse informații, determinate și atenție. Link spre comentariu
antonvasileeee Postat Ianuarie 14, 2024 Partajează Postat Ianuarie 14, 2024 O siguranta wifi ,dimensionata corespunzator ,pe care o conectezi si deconectezi din aplicatia de pe telefon. Nu e chiar ieftina . Sau pofi monta o telecomanda pe 433MHz cu un releu in paralel cu butonul de reset din centrala ,varianta low cost . Aprox 3o ron . Link spre comentariu
Chelu Postat Ianuarie 14, 2024 Autor Partajează Postat Ianuarie 14, 2024 11 hours ago, Stefan said: Interesul distribuitorului să echilibreze fazele este egal cu interesul inițiatorului acestui subiect în a oferi detalii despre ce tip de centrala termică este vorba, putere electrică necesară, posibilitatea de conectare la o interfață de comunicație, care este diferența de tensiune dintre faze, câte reclamații a făcut la operatorul de distribuție, cum are de gând să se conecteze la acel buton de reset si cum are de gând să citească starea de eroare cu Arduino. Daca ai WiFi in camera respectiva cel mai simplu și fără a interveni deloc la centrală este să pui un senzor de temperatura pe tur, așa poți avea o alertă pe telefon, și dacă scade sub o valoare să îți acționeze un mic servo care apasă butonul de reset pentru x secunde. Asta se poate face cu diverse produse "Smart" (sonoff, shelly...) sau module electronice precum ESP8266/32 dar sunt necesare diverse informații, determinate și atenție. Centrala in cauza e un Protherm Ray de 16kw. Sesizari la Enel distribuție sau cum i-o chema acum am tot făcut, și eu și vecinul (exact aceeași centrala și problema). De fiecare data a venit echipa în timpul zilei, a măsurat și au constatat ca e în parametrii, cum și e de altfel la orele prânzului. Nu vad ce mai pot sa rezolv cu niște bătuți în cap. Cu restul speram sa îmi dai voi cei cu experienta în electronica cum sa fac. Nu vreau sa o rezolv mâine, ci as vrea sa o fac cât de bine și safe se poate. Nu merge senzorul pe tur, centrala e comandata de un termostat și are perioade când nu funcționează, deci temperatura mica pe tur. Dacă ajută, pot sa fac mâine câteva poze la ce e în interiorul centralei, poate ajuta. 10 hours ago, antonvasileeee said: O siguranta wifi ,dimensionata corespunzator ,pe care o conectezi si deconectezi din aplicatia de pe telefon. Nu e chiar ieftina . Sau pofi monta o telecomanda pe 433MHz cu un releu in paralel cu butonul de reset din centrala ,varianta low cost . Aprox 3o ron . Asta cu telecomanda și releul sună interesant, caut mâine sa vad despre ce e vorba. Mulțumesc! Link spre comentariu
dan_b11 Postat Ianuarie 15, 2024 Partajează Postat Ianuarie 15, 2024 În ce privește distribuitorul, o reclamație la ANRE poate face minuni. Cereți sa monteze un analizor care să înregistreze parametrii de calitate a energiei pe o perioadă de o săptămână. Asta cu măsuratul tensiunii la amiază e jenant pentru ei. Mie mi ar fi rușine. Link spre comentariu
Seppy Postat Ianuarie 15, 2024 Partajează Postat Ianuarie 15, 2024 Asa faceau si la fratele meu , seara , cand se cupla iluminatul public mai ajungeau la el putin peste 180 V . La sesizare , veneau la pranz sau dupa masa cand , minune era in parametrii Link spre comentariu
BRANCA Postat Ianuarie 15, 2024 Partajează Postat Ianuarie 15, 2024 Corectă observația cu montarea unui analizor şi cu ANRE!Normal că bandiții vin la amiază,vă dați seama de ce! Eu aş merge cu program încălzire fest la temperatură mai mare cu 2-3 grade până la ora 17,după care aş băga pauză la încălzire până pe la 23-24.N-aş umbla la reset că e vorba de protecție. Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 15, 2024 Partajează Postat Ianuarie 15, 2024 Ideea este buna dar nu prea o poti aplica cind afara e foarte frig. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 15, 2024 Partajează Postat Ianuarie 15, 2024 Orice rezolvare în afară de stabilizarea parametrilor rețelei e o cârpeală. E bună doar temporar. Încercați totuși să le trimiteți un fișier foto în care să apară ora (imagine post tv) și valoarea tensiunii pe un multimetru.Altă variantă mai clară și credibilă nu văd. Altfel dobitocii vor măsura exact când tensiunea e mare...iar ei nu au chef de schimbat fire. Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Ianuarie 15, 2024 Partajează Postat Ianuarie 15, 2024 (editat) In mod normal, zic normal, ar trebui sa puna un analizor de retea electrica pe care sa-l tina 7zile parca apoi sa vada ce si cum, cum vor face aia doar ei stiu. Colegul imi aduce aminte de un subiect trist de prin anii 2000-2005. Aveam niste clime Sampo care la caderea tensiunii nu mai reporneau, nu trebuia nimic resetat, intrau direct in stand-by si nu porneau decit manual. Urmarea este ca s-a facut un sistem de pornire automata cu: monostabil temporizat dupa caderea de energie, citeva variante, cu releu electromecanic de temporizare iara citeva variante. Ele dadeau doar un impuls peste butonul de on/off si totul era teoretic OK. Problema mare aparea la un soc de retea la care electronica climei nu reactiona sa intre in stand by dar releul da si dadea un impuls lucru ce facea sa se opreasca clima. Nu-i greu sa o repornesti mai ales ca la multe doar opream tensiunea si o reporneam, necazul era ca erau la sute de km distanta si trebuia sa mergem la ele urgent. Singura metoda care chiar dadea rezultate pe care am gasit-o a fost modificarea locului de unde lua informatia de clima off, fix LED-ul, de acolo cind ala se aprindea dupa o perioada de timp un astabil dadea un impuls pe butonul de On/Off cam de 1 secunda si totul era OK daca pornea, daca nu peste citeva secunde mai dadea unu si tot asa pina se stingea LED-ul de OFF adica pornea clima. Le-am injurat ani de zile insa dupa ce le-au schimbat am constatat ca in fapt aia a fost cam singura problema la ele, astea noi plecau perfect dar ...se defectau mult mai des. Poate va ajuta desi ala nu-i lucru normal sa faci astfel de bazaconii insa... Mai ar exista si un stabilizator insa la 16kVA costa cit centrala cred. Editat Ianuarie 15, 2024 de Ion_Bumbu Link spre comentariu
Chelu Postat Ianuarie 16, 2024 Autor Partajează Postat Ianuarie 16, 2024 Perfect de acord cu voi, rezolvarea ar trebui sa vina de la distribuitorul de energie, dar sincer sa fiu nu mai am rabdare cu ei. Am tot facut sesizari, am pus si poze cu tensiune de 165V pe o faza, degeaba. Masuratorile de la pranz erau ok. Un stabilizator de tensiune e un pic peste 3000 de lei, nu o sa dau banii astia pe el din cauza funizorului. Totusi, revenind la oile noastre, am vreo sansa sa automatizez treaba asta? Ideea colegului antonvasileeee cu releu si telecomanda pe 433MHz e buna, dar raman descoperit daca ajung mai tarziu acasa si intre timp intra in eroare centrala. Cat sunt acasa nu m-ar deranja sa apas un buton. Link spre comentariu
